Периодически глохнет на полном ходу... | мазда (mazda) форум | 04 июн 2010 16:25
 Заголовок сообщения: Re: Периодически глохнет на полном ходу... | мазда (mazda) форум
04 июн 2010 16:25
Chulimov писал(а):
Город - СПб...
Все разборки, которые нашел в инете обзвонил - результата нет...
Забавно... а мне вчера kdltt из Питера катушку на S9 прислал (новую) :crazy: 8)
04 июн 2010 16:38
Автомобиль: Mazda 626 GE
Продиктовали номер трамблера (записывал со слов, возможны ошибки):
FS01F1
Mitsubishi t6t57871
04 июн 2010 16:42
Автомобиль: mazda 626GE
Баллы репутации: 63
stm писал(а):
Chulimov писал(а):
Город - СПб...
Значит, катушка дошла?? Мне ни к чему, а человеку помог :roll:
[b]626 GE 2.0 FS hatchback[/b
04 июн 2010 16:50
Баллы репутации: 63
FS01, вроде, на америкосах ставился, на него катушки есть, по-моему huco, beru, mobiletron делают. Приятель huco брал на ексисте на пробку , около 2т.р. Разбери трамблер, спиши партнамбр и пробей по каталогу.
04 июн 2010 16:54
да :)
я стал счастливым обладателем :Yahoo!:
04 июн 2010 17:00
Ок, попробую... СПАСИБО за надежду! )))
06 июн 2010 21:23
Баллы репутации: 63
Отпиши результаты, может помогу :good:
07 июн 2010 11:25
Разобрали стартер, списал номер с катушки, забил номер на экзисте - сайт выдал 3 аналога... Заказал самый дешевый (700 руб.). Завтра обещали отдать катушку... Поставлю - отпишусь о результатах...
07 июн 2010 11:45
Разобрали ТРАМБЛЕР конечно :)
07 июн 2010 12:04
Chulimov
так написал бы ,что за номер катушки.
07 июн 2010 13:08
Катушка - Mitsubishi H3T022
07 июн 2010 14:56
Chulimov
реально повезло :)
07 июн 2010 15:06
Баллы репутации: 63
Да, повезло с трамблером :wink: Не то, что мне. CM1T216 есть только в Германии, Англии, Польше, Суоми (самые дешевые в Польше, в Финке неприлично дорогие 230 евро)
21 июн 2010 12:15
Итак...
В результате по совету мастера на станции заказ катушку зажигания (он сказал, что проверить ничего невозможно, но процентов на 90 из строя вышла именно катушка). Разобрали трамлер, переписал ее номер (Mitsubishi h3t022). Экзист в качестве аналогов по замене оригинала выдал несколько вариантов. Выбрал Mobiletron CF-13 - цена 700 руб. Подождал неледю, отвез на станцию - не то. Говорят, что вышел из строя блок зажигания (Mitsubishi J862). Экзист выдал вариант замены - Mobiletron IG-M023 (цена 2100 руб.) Заказал, подождал неделю, отвез на станцию - не то. Теперь мастер говорит, что блок, который я привез не имеет какого-то усилителя и, следовательно, не подходит...
Теперь я даже и не знаю что делать...
Трамблер в итоге S1. На разборках в Питере не нашел... По номеру трамблера тот же экзист выдает несколько вариантов (самый дешевый - 19000), но что-то теперь заказывать его как-то страшно...
21 июн 2010 12:23
А разве у вас нельзя подвесить внешнюю катушку, чтоб проверить?
21 июн 2010 12:46
Я даже и не знаю... Но теперь, вроде как, уже все понятно...
21 июн 2010 12:48
А что тут понятного? На шару меняете всё по кругу.. Когда замените всё и всё равно работать не будет - начнутся проблемы, типо, а на кого грешить? ведь заменено всё и всё, теоретически, может глючить.
21 июн 2010 13:02
Автомобиль: KIA Cerato
Баллы репутации: 655
у меня когда сдохла я уже знал что это она гадина , на ремя ставил выносную от таза советую попробовать с выносной . :Search:
25 июн 2010 00:22
всё ещё косяк у меня, чтобы завелась нужно крутить стартером секунд 10-15, если заглушить и сразу заводиться тогда с полтыка, подождать 15 минут опять крутит секунд 10-15 чтобы завелась...
сегодня попробовал ради интереса с толкача.. заводится с пол тыка %)
что это? комутатор?:
626 86" купэ 2.0i 8v GT red куплена 23.04.2005 ещё в строю в лучшем виде
626 90" седан 2.2i 12v 4WD эксклюзив)
mazda-team.by
25 июн 2010 06:59
Баллы репутации: 63
Это давление в рампе падает, наверное клапан стравливает. Попробуй включить зажигание и подождать секунд 10-15, а потом крути стартер
25 июн 2010 14:07
Был бы это механический впрыск - я бы 99% сказал бы что форсы ссут после остановки. С электрическики редко такое бывает, но тем не менее - клапана и у них изнашиваются.
15 июл 2010 13:28
На сколько я понял - на трамблере S1 T6T57871 родной коммутатор - Mitsubishi J881. На экзисте заказл аналог IG-M021. Все получилось!
Всем спасибо!
18 ноя 2010 12:53
Как оказалось проблема долгой заводки двигателя и того что на прогретой периодически глохнет оказались разные проблемы) так сказать беда одна не ходит...
С заводкой разобрался установкой клапана (оказалось бензонасос не держит девление и стравливает обратно в бак)
viewtopic.php?f=1&t=30260&start=0
А вот проблема периодически глохнущего двигателя переросла в то что теперь почти всегда как прогреется двигатель на холостом ходу начинает глохнуть... если придерживать педаль газа свыше 1000 оборотов не глохнет на иногда начинают сами по себе обороты плавать, т.е. держу педаль на 1300 в одном положении а она сама начинает газовать от 1300 до 1800 например) газует сбрасывает газует сбрасывает газует сбрасывает... %)
хотя при долгом таком онанизме она всё же даже когда газуешь может заглохнуть... и потом через пару минут завестись :o
Может теперь симптомы более понятны?
mazda-team.by
23 дек 2010 21:42
Автомобиль: 626 GE 2,0FS
kdltt писал(а):
Chulimov
так катушка зажигания ,должно быть , приказала долго жить.
Помню на корейском двухлитровом инжекторе накрылась катушка зажигания.Но их там две.
Два горшка работали . В движок FS 2 литра за 4 года так и не удосужился заглянуть.
В нем что,одна ? Стыдно,но не довелось...
08 фев 2011 12:56
Всему виной был бензонасос, на холодную выдавал 1.5 атмосферы а как прогреется меньше единицы...
mazda-team.by
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 50 ]  На страницу Пред.  1, 2
