Глохнет через 5 секунд. | мазда (mazda) форум | 26 окт 2010 20:19
 Заголовок сообщения: Re: Глохнет через 5 секунд. | мазда (mazda) форум
26 окт 2010 20:19
Только не холода, а Холла )) http://www.opel.auto.ru/info/dh.htm
26 окт 2010 20:27
Автомобиль: Mazda 626 1996 2.0 GE FS
да уж мне до этого физика как до китая ра..ом :D
Спасибо за разьяснение
Мазда 626 2.0 GE FS 1996г.в
27 окт 2010 16:07
Автомобиль: Mazda Demio
А это не может быть РХХ? Только не тот который электрический, а тот который внутри стоит РХХ?
Mazda 626 GE 92 г.в. FS, 2.0i., 115 л.с.,16V, 4WD, МКПП, хэтчбек.
28 окт 2010 18:27
Автомобиль: 626 GE
Всем привет!
Тоже попёрла нынче с лета подобная тема. А перед этим происходило вот как:
Начались провалы и подёргивания при разгоне с небольших оборотов. Оказалось из-за ВВ проводов, которые поставил пару лет назад. Заменил. Причём на старые. Стало всё пучком. А как раз собирались с семьёй ехать на мафынке на отдых за тышшу км. И была ещё проблемма: после перегазовки обороты падали ниже нормы и даже иногда глохла. Я для профилактики снял промыл блок ДЗ. Оказалось якорёк в РКХХ заклинивший был. Исправил - провалы прекратились. Заодно подрегулировал обороты ХХ прогревочные и на горячем, правда, без перемычки (в эту процедуру не вникал, да и в электронику лезть не хотелось. А мож зря?). Когда выехали на отдых, засёк расход. Оказалось около 30 л/100 км, хотя нагружен был конкретно (5 чел + туча барахла). Жутко обрадовался. Но потом, уже ближе к осени тоже появилась проблема с заводом на "холодную". Правда, когда завожу с брелка - кажется, ни разу не было, чтоб с первого раза заглохла. И прогревочные стали великовасты, в районе 2000 или даже больше (температура на улице в районе нуля). Да ещё и лампочка check стала на ходу иногда загораться, а машина на неё почти никак не реагирует - немножко динамику теряет, но почти не заметно. Дашь ей просраться, а иногда и проедешь минут 10 спокойно - лямточка гаснет.
Вот ща в выходные хочу поколупаться, если чё нарою - напишу.
626 1994 г., GE/FS-2.0, МТ, 2WD, американка
28 окт 2010 20:30
Любой бы обрадовался... :D
28 окт 2010 20:47
Автомобиль: mazda 323F
Баллы репутации: 828
Я до сих пор радуюсь 15 литров ест если гонять, вчера зажигание выставил, засеку итоги.
mazda 323F BG 1,8 128ls 1991
29 окт 2010 07:21
Antichrist
Будем ждать результата!
И что у Вас у всех расход то такой бешеный. У меня летом по городу 10 а сейчас со всеми прогревами 12, дак я и то нафиг не доволен, мне много кажется.
29 окт 2010 13:38
Автомобиль: 626 GE
Про расход неправильно написал - было 30 л./500 км. !!! %)
Значит, посмотрел, сёдня код ошибки по самодиагностике - вроде, кислородный датчик. Да и немудрено - после отдыка летом, а гоняли довольно много по порядочной пыли, чё-т даже не подумал фильтр сменить. Недавно сменил, дык аж поехала заметно резвее. :) Но check через пару дней опять стал поджигаться. На неделе опять дал хорошо просраться; после загоралась только раз.
Замкнул щас TEN и GND - обороты ХХ, кааца, не изменились. Подогрев блока ДЗ, типа в норме, горячий. Антифриза валом - по крайней мере в расширителе. Ваакумный регулятор давления, вроде, работает (шланг скидываешь, обороты немного поднимаються). Свечи ирридиумовые стоят. Что ещё мона глянуть...
Завтра попробую выкрутить почистить КД - поможет, нет? Али хана ему?
Хотелось бы отрепетировать моторягу на расход, как тогда летом. :)
29 окт 2010 16:03
30 литров на 100 это ваще :good:
на счет КД незнаю, может и поможет.
29 окт 2010 18:00
Автомобиль: 626 GE
Ну, говорю же - обшибся я! 30 л. не на 100, а на 500 км !!! :evil:
29 окт 2010 18:21
Заглохла - сразу выкручиваешь свечу. Сухая - бензонасос. Мокрая - искры нет...
30 окт 2010 15:14
[/quote]: Ну, говорю же - обшибся я! 30 л. не на 100, а на 500 км !!! :evil:[/quote]
извиняюсь я имел в виду на 500. :)
30 окт 2010 15:17
а почему первые секунд 5 работает как надо? а потом искра чтоли пропадает.? Завожу и опять появляется?
30 окт 2010 16:27
Не хочешь - не выкручивай. Авось само пройдет, без диагностики...
30 окт 2010 16:34
Serge
нет, я выкручу конечно, проверю. Мне охото просто понять почему так происходит
30 окт 2010 17:11
Чтобы понять что с машиной происходит - трясти надо :D .
Вариантов причины такого поведения может быть несколько.
Если свеча сухая - скорей всего что-то с подачей бензина, вероятность трабла в зажигании резко уменьшается.
Если мокрая - тоже не одна единственная возможная причина. Либо переливает, а это вообще особая тема, либо искра не искрит.
Сейчас надо определить степень виновности бензонасоса, а потом можно будет делать дальнейшие предположения. Потому что причины могут быть все вышеизложенные, плюс вплоть до плохого контакта в замке зажигания, глюка сигналки или не штатные свечи и
т.д....
30 окт 2010 19:13
Serge
бензонасос я думаю тут не причем, потому что ездил с перемычкой на него неделю, эффекта нуль. Вот только если зажигание, катушка у меня пробита, заливал эпоксидкой. На днях куплю новые ВВ провода и свечи, и посмотрим что будет.
Кстати заметил что перед тем как машина начинает сбрасывать обороты и глохнет, звук мотора меняется на какбы глухой.
30 окт 2010 21:49
а что тебе перемычка на бенанасос должна была дать? Реле БН проверял что ли? Если его ротор поклинит, то перемычки чем помогут??
31 окт 2010 15:38
orion777
забыл написать что бензонасос менял недавно. так что он точно работает
31 окт 2010 15:44
До замены глюк был?
31 окт 2010 19:37
Да был...
31 окт 2010 21:36
А что свечи?
01 ноя 2010 11:40
Свечи старые, как и ВВ провода. Сегодня заказал ВВ провода, на неделе привезут, вместе с ними и свечи поменяю.
Кстати свечи сухие после того как глохнет.
01 ноя 2010 11:52
Кстати, на форсаже не тупит?
Если тупит, то можно проверить, как работает насос. Заглохла - потихоньку снимаешь шланг с бензофильтра или с рампы. Есть ли давление? Должно прилично так струйнуть, поэтому охватываю это место тряпкой, которая потом будет дней несколько вываниваться...
Сразу можно проверить производительность насоса, подставив пластиковую бутыль и перемычкой его включив... Напор должен быть хороший, а если жалкая струйка (что предположительно и будет), то уже понятно с чем разбираться.
Тенденция к тому, что не хватает таки бензина. А это смотреть от сетки до рампы, плюс клапан обратки, плюс температурный датчик...
01 ноя 2010 14:59
Serge
Спасибо за полезную мысль проверить давление после того как заглохла.
На форсаже бывает что тупит после 4000, но потом опять подхватывает. и вопрос что за температурный датчик? (датчик температуры ОЖ, и всасываемого воздуха проверял на сопротивление, рабочие)
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 87 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
