-25 стартер GE | мазда (mazda) форум | 03 дек 2010 12:21
 Заголовок сообщения: Re: -25 стартер GE | мазда (mazda) форум
03 дек 2010 12:21
Баллы репутации: 157
Hulygan писал(а):
Б.....ть только дошло... Если при пуске двигла стартер весь ток берет на себя, то сигналке может не хватает (у меня она начинает аварийкой мигать во время когда стартер клинит) там походу реле блокировки стартера стоит, вот его и рубит поэтому стартер отключается. Как это проверить? Поставить на охрану машину и сидя в салоне завести ключом?
Тогда похоже щетки клинят... Если стартер стока на себя берет, что сига орет. А с охраной ты не заведешь, если реле на стартер стоит. Блокировка для того и сделана, чтобы обрубалось питание.
03 дек 2010 12:25
Баллы репутации: 60
stm нужно с идеями подходить, сначала снежный ком накатать, а потом бабу лепить.
ЗЫ И БК в перезагруз уходит.
Последний раз редактировалось Hulygan 03 дек 2010 12:26, всего редактировалось 1 раз.
03 дек 2010 12:26
Hulygan
что делать - давно сказано, зачем себя загружать кучей причин заранее? скорее всего дело в щетках, а ты еще реле начнешь искать, сигналку мучать...
03 дек 2010 12:28
Баллы репутации: 60
Ладно фронт работ ясен. Вечерком водку нужно пить... а завтречка начну. Так что с отчетом? Делать?
03 дек 2010 12:33
смотря что отчитывать будешь, стартер давай, зажигание можешь пропустить! :D
03 дек 2010 12:39
Баллы репутации: 60
vliv Застолье значить можно тоже пропустить.
03 дек 2010 12:44
А что там интересного-ну цапнешся с тёщей, поборешся с соседом... ни чё интересного, другое дело-стартер! :lol: :lol: :lol:
03 дек 2010 14:10
Автомобиль: Mazda 626 GF 2000.
Рэлюха тут непричём хоть ты её вабще выкень,всёравно аварийкой моргать будет,проходили этот урок. :D
1. Mazda 626 GE 2L 16V 115л/с 1995г. Разбита.Очень жалею.
2. Mazda 626 GF 1.8L 16V 101л/с 2000г. Езжу не нарадуюсь!!!!
03 дек 2010 14:54
Автомобиль: mazda 626GE
Баллы репутации: 63
Это, кстати мысль, если на блокировку стартера стоит нормальноразомкнутое реле (программируется в сигнализации ), то при просадке напряжения реле размыкается из-за недостатка питания сигналки (реле управляется минусом триггерно, при включении зажигания оно замыкается, при удачном старте или постановке на охрану размыкается)
[b]626 GE 2.0 FS hatchback[/b
03 дек 2010 15:07
Странно у меня и без неё тоже мигала сигналка,снимал и пробовал,тоже грешил сначало на неё.Оказался сам стартер ёк.
03 дек 2010 15:14
Чтоб делать выводы о реле, надо знать что там стоит и даже более-как конкретно всё включено, лично я блокировку стартера и не только с помощью сигнализации считаю ересью и ни когда не делаю. :)
03 дек 2010 15:19
Автомобиль: mazda 323F
Баллы репутации: 828
В свое время ставил сигналку мангуст, на нее шел провод со стартера и по идее сигналка засчет реле должна была блокировать стартер. Как проверяли, сняли фишку с блока сигналки, стартер не крутил. А ставили авто на сигналку всеравно крутит :shock: . Я поменял 3 блока, один хрен крутит. А по идее не должна. Ощущение , что в блок реле блокировки забыли впаять, причем на всю партию :D Может это и клучшему, я на сигналку не грешу.
mazda 323F BG 1,8 128ls 1991
03 дек 2010 16:13
Парни, да что вы в самом деле. Напруга проседает так, что
Hulygan писал(а):
вся электрика тухнет.
Сигналка уже вторично. Стартер клинит->напруга падает->сигналка орет, возможно при этом и стартер обрубает.
О как, только что подумал, эта релюха как предохранитель, чтоб стартер не спалить :D
Если б у меня такое было в свое время, может якорь не пришлось бы точить. :)
04 дек 2010 08:25
Баллы репутации: 63
Когда покупал машину, то же не мог уехать, включаешь стартер, вообще все тухнет, хотя аккум был в идеале, потому то хозяин ее и продавал почти за бесценок, (626GE 2.0 94г -50 т.р.) хотя состояние идеальное, с толкача завели, приехал домой и стал искать причину, которая оказалась весьма банальной; херовенькая масса между кузовом и двигателем, а точнее, ее вообще практически нет,( надломана жила у клеммы, держалась на десятке волосков) для электроники достаточно, а вот стартеру явно не хватало, после восстановления нормальной массы, все заработало как надо
04 дек 2010 10:33
kuhakeitaja +1 Есть такое дело, сталкивался га др. авто. Дабы не попасть в эту ситуацию, на мазде бросил дополнительную шину медную на кузов и мотор.
У знакомого на 323й тоже фигово заводилась, а масса на мотор у него была сделана из красного кабеля, который делает китай и используется для подключения + к усилкам музыки. Так вот на моих глазах с каждой попыткой запустить авто этот кабель сначала грелся, а потом красная оплетка стала бурой. Массу новую кинул, все прошло.
04 дек 2010 18:34
про массу я уже тоже писал, только в какой то другой теме kuhakeitaja +1
05 дек 2010 17:52
http://irls.narod.ru/auto/genst.htm
05 дек 2010 22:29
Баллы репутации: 1137
Hulygan
отчет делать!!!
я уже вылаживал фотки разобранного стартера, лучше выложи фото процесса снятия/установки.
я думаю что все дело в щетках, у меня были такие же симптомы
Toyota RAV4 2 продана
06 дек 2010 05:45
Баллы репутации: 60
Со всей бегатней, забыл фотоаппарат.
Причина такого поведения стартера банальна... втулки, причем обе. Тавришная вообще развалилась, у второй тоже состояние не лучше. Два часа искал по городу втулки, 10 на 14 передняя, 10 на 13 задняя. Нашел только 10 на 14, купил две, пришлось на токарном стачивать. Сейчас стартер уж больно бешено крутит.
06 дек 2010 10:56
Hulygan
только не говори что теперь не полезешь в реле сигналки :D
06 дек 2010 11:14
Баллы репутации: 60
stm а ее нет :D
21 дек 2013 15:52
Баллы репутации: 60
Сделалось. Причина: масло. было Valvoline maxlife fe 5w-30 п/с, стало ELF 5w40 синт. -25 сама с а/з со второго раза.
Такие вот дела бл..
22 дек 2013 10:31
чего то я не понял вроде в прошлом году эту проблему обсуждали, а 2010 год стоит, либо на форуме дата сбилась.
По теме: интересно как производитель заявляет характеристики этих масел, надо кстати глянуть, особенно температуру замерзания
Моя той зимой почему-то заводилась и сразу глохла в сильный мороз, со второго раза нормально. В этом году с первого раза, хотя масло тоже самое Elf, правда в том году менял летом его еще, а в этом прям перед самой зимой
20 янв 2014 18:16
Автомобиль: mazda 626 GE FS
Может кто сталкивался? У меня в -15 не заводится. Стартер делает несколько оборотов, а затем начинает что-то щелкать. Может реле какое? Короче стартер не крутит
20 янв 2014 20:58
Автомобиль: Мазда 626 GE 105 л.с.
А после того как ты выключаешь зажигание и пытаешься вновь завести - снова все повторяется.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 54 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
