еще одна беда с печкой | мазда (mazda) форум | 23 янв 2011 15:07
 Заголовок сообщения: Re: еще одна беда с печкой | мазда (mazda) форум
23 янв 2011 15:07
Как то раз оторвалась одна спираль на блоке резисторов печки, и вентилятор перестал воспринимать сразу 2 скорости
23 янв 2011 16:03
После последних уточнений - да, термостат не при делах. Пока все к моторчику ведет...
23 янв 2011 16:08
Автомобиль: Daihatsu
немец626 писал(а):
gewaltig писал(а):
а у меня попутный вопрос.чет моя жаровня не желает греть на холостых оборотах,гонит воздух почти с температурой как за бортом. на оборотах путем греет,ток нагрузка падает и опять будто с открытым окном катишь...
как лечить?
может у тебя заслонка открыта постояно она и гонит свежий воздух .с каких дефлекторов дует холодным совсех или только со средних?
со средних постоянно дует холодный,они у меня закрыты нафиг..с уголков на краях панели и ниже них тоже дефлекторы,с ни то и дует холодным на холостых.я уж хз на что и думать,недавно радиатор печки чистился (3 месяца назад).сама печь дует на каждой скорости 1-4 и естественно на каждой с более мощно,а вот с прогревом воздуха косяк,как только обороты падают, при этом на температуре охлаждающей жидкости это ни как не сказывается,все стабильно - хорошо.бывает какое-то журчание в районе радиатора печи, когда стартую более-менее резко,внимания не обращал особо, но тут в тишине прям в ухо ударило этим звуком.
23 янв 2011 16:28
:shock:
На ГЕ так пологается чтоль?У меня средние по всякому включаются и выключаются,только я их редко использую :)
23 янв 2011 16:47
vliv писал(а):
:shock:
Рычаг надо вниз перевести и ,наверное ,чудо случится.
23 янв 2011 18:06
kdltt писал(а):
vliv писал(а):
:shock:
ты мое сообщение прочти,а не кусочек с него в цитате.он и так внизу стоит,иначе я бы уже замерз и ездил клацая зубами.
23 янв 2011 19:19
Автомобиль: mazda 323 F BG
спешу поделится , после разборки вентилятора дома, выяснилось что пружинка которая держит щетку развалилась в руках , заменил от обычной щетки из дрели благо дома старая дрель валялась не рабочаая, потключил вент к аккуму, который запасной дома, вот крутит уже мин 20 и даж не собирается останавливатся :Yahoo!: потключен через резистор, не знаю мож и рано радуюсь, завтра после установки в кабину выяснится :)
http://kaluga.tiu.ru/cs352149-soyuz
23 янв 2011 19:30
Теперь мазда станет дрелью! :lol:
23 янв 2011 19:56
ну посмотрим посмотрим...... мож еще рано радуюсь........я вот думаю может реле при нагреве тоже тупить?
24 янв 2011 20:35
вполне возможно, ну реле в случае чего можно поменять на советское
24 янв 2011 23:23
спасиб всем, оказалось что пружинка от дрели помогла , седня ни разу не остановилась за целый день работает как часы на всех скоростях :Yahoo!:
12 дек 2011 06:40
Автомобиль: Mazda 626 1996 2.0 GE FS
всем хай!
Такая проблема у меня,после промывки радиатора отопителя,из дефлекторов которые посередине постояно дует холодный,дует горячий когда ставиш обдув на голову или внутри салона,в остальных режимах холодный.
Помогите советом
Мазда 626 2.0 GE FS 1996г.в
12 дек 2011 09:23
Автомобиль: 626 GD FE 2.0i
радиатор снимали? наверно заслонки косячно обратно собрали.
12 дек 2011 09:42
я сам все делал,заслонки протирал от пыли,возможно и оставил их не в том положении,только вопрос вот в чем:какие имено заслонки?и как их исправить не снимая заново панель?
12 дек 2011 09:52
ну если есть знакомый гинеколог то попроси его исправить через щель в решеточках :D
12 дек 2011 10:28
В остальных режимах у моей из центральных вообще не дует. А вот не помню на какой машине была зависимость от того, откуда забор воздуха.
12 дек 2011 11:13
у меня при любом режиме с центр.дефлектора дует,где то слабее,где то сильнее.
Я так понимаю,надо изменить положение заслонки сняв панель,но как узнать какую именно?и в какое положение?
12 дек 2011 11:29
и еще такая вещь при заводке двигателя через раз сбивается положение обдува,именно на положение обдува на лоб.стекло блока управления печкой,в остальном БУ печкой работает без нареканий.
Коротит где то?может у кого то было такое?
12 дек 2011 15:10
Автомобиль: mazda 626
Над левой педалью ,под панелью на стенке расположен блок предохранителей.Там,помимо топориков,сбоку стоит наподобие микропереключателя, термопредохранитель вентилятора печки.У меня тоже вентилятор не работал.Перебирать всю проводку под панелью-геморрой.Я прокинул через отдельный предохранитель + на мотор(набор сопротивлений регулирует от -)убрал грязь ,смазал подшипники мотора моторным маслом.Сейчас всё работает.Если обмотки на моторе не сгоревшие ,то всё заработает.
12 дек 2011 15:40
Автомобиль: 626ge fs '92г
Баллы репутации: 65
Регион 08 что-то с тросиком намудрил, который открывает центральные воздуховоды, рычажок этот работает?
Бородатый маздовод
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 45 ]  На страницу Пред.  1, 2
