Нужна помощ по блоку управления двигателем Мазда 626 2.0i | мазда (mazda) форум | 30 янв 2011 19:54
 Заголовок сообщения: Re: Нужна помощ по блоку управления двигателем Мазда 626 2.0i | мазда (mazda) форум
30 янв 2011 19:54
Wanted18 писал(а):
Я свой ЭБУ отдавал мастеру на проверку,сказал всё работает.
Ой темнила,чтоб проверить эбу,надо довольно хорошо знать где он работает,а ты говоришь полгорода :) Тем более,если мозг проверил,из дорогого только маф,но танки не ломаются,ещё есть дпзд,такое же как маф,ещё пара датчиков температуры и трамблёр-фсё,я же говорил и полведра не набирается :)
И вообще не понятно что с твоей мшиной
30 янв 2011 19:58
Знать бы ещё что на ЭБУ сигнал приходит адекватный. Тут уже понадобится мультиметр и осциллограф. Всю тему не прочитал.. Но мохоже на глючащий датчик (либо искаженный его сигнал) коленвала (или как его правильно обозвать то, тот что в трамблере).
А ЭБУ когда проверяли, как он понял что ЭБУ Ок? Если внешний осмотр, то я такое уже делал: плата идеальна, а при ударе о коробку с ЭБУ начинаются чудеса. И вылечилось ,в результате, подмахиванием другого ЭБУ на шроте. Да да, прямо на шроте и тыркали! И заводили потом, потом тестдрайв и проверка на ошибки. Нет - гуд!
Сигналы смотреть осциллом прямо на колодке компа. Сигналы: от ДМРВ, от ДПДЗ и от датчика из трамблера; омметром проверить показания температурного датчика на всякий.. А начать с измерения напряжения питания на разьеме ЭБУ. Кстати, стрелять во впуск может не только из-за зажигания, но и по причине бедной смеси (ДМРВ, ЛЗ, ДПДЗ)
30 янв 2011 20:03
Баллы репутации: 97
Все правильно,ЭБУ на 100% можно проверить только на машине,или на дорогущем стенде(сомневаюсь,что у того мастера он есть),а внешним осмотром и тыканием тестера,это не проверка.
30 янв 2011 21:09
Автомобиль: Mazda 626 2.0 D 1993 год
Уже писал что датчики температуры все работают,главный датчик температуры новый.ДПДЗ тоже в норме,на ДМРВ сопротивление какое и должно быть.Трамблер полностью ставили с другой рабочей машины,и катушку тоже,не помогло.Вот только другие мозги не ставили еще,и ДМРВ,ну платить за это чтоб только проверить это не вариант,вдруг не поможет,а цены кусаются,тем более если учесть сколько денег уже вложено.Только как вариант поговорить со знакомым с разбора взять на проверку ЭБУ и ДМРВ ну естественно деньги отдать ему.Одни мастера говорили что смесь бедная,типа ей не хватает воздуха,поэтому стреляет в глушитель и пламя вылетает.Свечи покрываются черной сухой сажей.На холодную машина работает хорошо,без провалов и выстрелов,а вот немного прогреется и начинает чихать,стрелять,и дымить черным дымо,ну запаха масла нет.
Люблю её...Mazda 626 2.0 RF-CR 1993 год
30 янв 2011 21:11
Это делается проще: прямо на шроте и тыкаешь ЭБУ. При них же заводишь, пробуешь.. Если ок - даешь им деньгу за ЭБУ.
30 янв 2011 21:14
Баллы репутации: 97
+100пицот.
ДМРВ,проверяется то же,на месте.
30 янв 2011 21:19
Ну такая мысль присутствует давно,и сделали бы уже так давно,если бы разбор был в городе,но он 80 километров от города,машина своим ходом туда не доедет,только тащить ее.
30 янв 2011 21:27
Клапан прогревочных оборотов на прогретую затыкал?
30 янв 2011 21:45
Нет не пробовал,а что это даст?
30 янв 2011 21:56
Бедная смесь-это либо бенза мало,либо воздуха много(особенно не учтёного)На прогреве бенза льётся больше,после прогрева меньше,а вдруг воздух лишний прёт?
30 янв 2011 22:02
Блин голова уже не варит,перепутал,смесь у меня богатая,машину заливает,бензина жрет просто пипец.
30 янв 2011 23:36
Значит мозг думает что машина холодная,либо он неисправен,Между датчиками и мозгом ещё обычно ставят провода,разъёмы....
Могу сказать лишь одно-я у себя находил сгнивший провод внутри изоляции в жгуте в левом крыле-делай выводы :)
31 янв 2011 16:08
+1. Говорю же - при таких сложных случаях замерять на колодке ЭБУ! Как замерить сопротивление? Вот закон Ома U=IR ;)
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 38 ]  На страницу Пред.  1, 2
