уровень масла в двигателе | мазда (mazda) форум | 26 мар 2011 19:08
 Заголовок сообщения: Re: уровень масла в двигателе | мазда (mazda) форум
26 мар 2011 19:08
Автомобиль: FFI 1.8 2003`
тут есть такое мнение:
Вопрос. Заправляя двигатель маслом, ошибся – уровень оказался немного выше положенного. Сливать жалко – стал ездить. Но есть сомнение: допустимо ли это, чем грозит?
Ответ. Если уровень масла выше положенного, увеличивается его выброс через вентиляцию картера. Например, на изношенном двигателе ВАЗ-2111 превышение уровня "max" на 5 мм способно увеличить потери масла в десять раз и даже вызвать "залповые" его выбросы. На впрысковых двигателях из-за этого может замаслиться измерительный элемент датчика массового расхода воздуха, что приведет к сбоям в его работе.
Кроме того, при высоком уровне в картере противовесы коленчатого вала погружаются в масло – и вспенивают его. Насыщенное газами, оно нарушает работу двигателя: стучат гидротолкатели или гидроопоры газораспределительного механизма.
Если же уровень масла низок, существенно растет его температура, ускоряется старение (быстро срабатываются присадки). Больше расход на угар. Длительная езда при высоких нагрузках способна привести к повреждению шатунных вкладышей.
Евгений Байборин,
ОАО "АВТОВАЗ",
ДТР НТЦ, отдел доводки двигателей
FocusI 1.8 2003' - тестирую
26 мар 2011 19:28
Вот и сам разобрался!Маховик там булькатеть в масле начинает,а давление ни при чём! :D
26 мар 2011 19:34
vliv
Тогда еще вопрос образовывается - почему масло выдавливает через прокладки? с сальниками понятно - от износа чаще всего, а вот с прокладками как быть? Если все сделано по уму, обтянуто как положено, а через полгода опять сопливит, почему?
26 мар 2011 19:36
вот еще хорошая статья, на мой взгляд, может кому интересно будет:
http://www.autoreview.ru/archive/2004/22/svechi/
26 мар 2011 19:44
В основном картерное давление,а ещё и сдобреное каплями масла от маховика-вопроса нет. :)
26 мар 2011 19:51
vliv
Картерное давление - т.е. это кольца?
26 мар 2011 20:14
Ага,а по науке-прорыв картерных газов,оно всегда имеет место в большей или меньшей степени,зависит от конструкции и состояния,этому и соответствуют уплотнения.
26 мар 2011 20:18
ну ясно теперь, спасибо. Попробую все протереть и умерить пыл вождения, может и сопливить перестанет :)
