Регулировка ХХ на FS. Некоторые тонкости. | мазда (mazda) форум | 22 май 2011 13:15
 Заголовок сообщения: Re: Регулировка ХХ на FS. Некоторые тонкости. | мазда (mazda) форум
22 май 2011 13:15
Автомобиль: Xedos9/Lada9
kirusha27
Только методом подбора.
Всё равно я же писал, что сделал на 90% - ХХ не идеален хотя я так понимаю для GE нормально когда он между рисками посередине, я даже не знаю сколько это оборотов.
Просто колбасит немного (вибрации). На авто где ХХ 850-900 вибраций таких нет.
Но я думаю что добиваться здесь такого ХХ - бесполезно.
Кста, а реально купить новый РХХ?
22 май 2011 19:13
Чаще всего, причиной повышенной вибрации может быть неисправность подушек крепления мотора. Нормальный ХХ это 670-700 об/мин. При таком режиме минимальное потребелние топлива
22 май 2011 20:09
Баллы репутации: 3
Чувак,лучше пружинку порастягивай ещё.Это дешевле.В разы))))))
22 май 2011 20:17
Автомобиль: mazda 626 GE 2.0 FS 1993 г.в.
хлопцы а у меня на FS при подключении перемычки начинают гулять обороты. так все вроде бы регулируется выставляешь 750+-50 но двигатель немного колбасит, что раздрожает. сегодня снимал клапан егр шток не ходил (закис он) я его почистил все заработало (клапан реагирует на вакуум), но вот вибрация не исчезла. может ли это из-за не правильного УОЗ, ВВ провода или трамблер во все вышеперечисленное не лазил, может надо. у кого какие мнения? жду помощи.
Alexey12008
22 май 2011 20:20
кстати егр я глушить не стал умышлено (все-таки узкоглазые его зачем-то предусматрели) мож зря не заглушил........................ хз.
Alexey12008
22 май 2011 21:21
Автомобиль: FFI 1.8 2003`
Alexey12008
если с перемычкой обороты гуляют - настройка УОЗ неверная.
FocusI 1.8 2003' - тестирую
23 май 2011 01:32
kirusha27
да не буду пока больше растягивать - всё почти отлично
просто я думал если решусь на жесткие издевательства над РХХ и вдруг умру его, смогу ли достать новый?
alfal
а какие подушки стоит менять в первую очередь? не спорю что все четыре, но денех много надо, какие всё же больше влияют?
ВСЕМ!
1. Парни, кто мерял цифровым тахом, скажите всё же, чему соответствует вторая риска тахометра, и чему соответствует между первой и второй?
На третьей написано 1000. Нулевую не считаем.
2. Ниразу ещё ЕГР не трогал. А подскажите, где этот клапан и с чем его едят? Интересует реальный опыт в работе с этой штукой. Плюсы и минусы его отключения.
23 май 2011 07:03
Плюс только один, чуть более стабильный ХХ ( все зависит от состояния мотора и маложёра)
Минусов много, намного больше чем плюсов.
1. Система при заглушенном клапане зарисовывает ошибки 16 и 17
2. При наличии указанных ошибок блок управления переходит в режим обводной программы и перестаёт вносить корректировки в смесь и зажигание, что приводит к дополнительному раходу топлива, детонации, короче потере динамики. Конечно, по сравнению с нерабочим и заклинившим ЕГР, машина при отключении субъективно едет лучше, но это только на первый взгляд. Намного лучше она, машина, едет с исправным рабочим клапаном, радуя хорошей динамикой и малым расходом топлива.
Короче, при нынешних ценах на топливо, экономически выгодна не кастрация данного девайса, а его нормальная работа
23 май 2011 07:42
Trueno
у меня не доходя второй риски 720 об.(а еще точнее чуть выше половины).
23 май 2011 18:27
ребята а как проверить правильно ли работает клапан егр при работающем двигателе. Trueno клапан егр находится сразу под ДЗ, без ее снятия к нему не добраться.
Alexey12008
07 янв 2012 14:35
realstarik писал(а):
Не знаю, было это уже или нет, но я не встречал.
В мануале есть инструкция по проверке работы клапана холостого хода . Там сказано, что
Код:
если при прогретом двигателе отключить разъём , идущий на регулятор ХХ и при этом обороты падают , то регулятор надо менять
это кривой перевод, так как в англоязычном мануале написано так:
Disconnect the IAC valve connector and check the enginу speed. If the engine speed does not change, inspect the IAC valve.
Что как раз означает если обороты не меняются при отключенном РХХ, то в нем проблема
07 янв 2012 20:44
У меня тоже есть ещё один, давай сравним длину пружины, на твоём и на моём.
08 янв 2012 08:58
Баллы репутации: 3
Парни,можно мне тоже пружинами помериться? :D
08 янв 2012 09:22
Я тебе и говорил
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 39 ]  На страницу Пред.  1, 2
