Нету холостых | мазда (mazda) форум | 06 сен 2011 13:51
 Заголовок сообщения: Re: Нету холостых | мазда (mazda) форум
06 сен 2011 13:51
gruzdev_f писал(а):
Megavolt-2006 писал(а):
m-antonio писал(а):
Еще интересует такой момент, ДЗ когда смотрю на свет через нее, то видно сплошные просветы по кругу, маленькие правда, но все равно. Так ли должно быть?
Должно :)
Это тепловой зазор.
а как же те у кого эта щель промазана заводским герметиком по периметру дабы заслонка была герметична?
или это на других типах мотора?
вообще то не должно быть никаких щелей, я у себя герметиком замазывал
Мазда 626 2.0 1993г. хэтч
http://sarafanka.org/?r=17852
06 сен 2011 14:04
Баллы репутации: 97
Вспоминаем уроки физики в школе :D
Металлы при нагревании расширяются,корпус ДЗ отлит из алюминиевого сплава,заслонка из какого то желтого метала(предположительно сплава латуни),коэффициент расширения при нагреве у этих металлов разный(у алюминия он больше),если не будет теплового зазора заслонка ДЗ при нагреве будет закусывать(подклинивать).
В теме GD,Майор устранял эту щель герметиком,после этой доработки заслонка стала подклинивать на горячую.
06 сен 2011 14:09
не знаю, у меня не подклинивает, а вот то что после снятия герметика не могли установить нормальные обороты из за неучтенного воздуха - это кажись было
06 сен 2011 14:13
Баллы репутации: 97
viewtopic.php?p=569857#p569857
viewtopic.php?p=569879#p569879
viewtopic.php?p=572062#p572062
viewtopic.php?p=572065#p572065
06 сен 2011 14:35
все увидел ,просто у меня уже как два года после чистки, и все ок, раз на раз не приходиться
06 сен 2011 14:44
Автомобиль: 626 GD FE 2.0i
лично видел на хонде и митсубиси заводской поясок герметика на дз :)
так что в принципе так бывает.
однако раз никто не жаловался то нам он не сособенно и нужен.
да и потом правда, блок ДЗ нагревается и в рабочем режиме наверно никаких подсосов нету.
а на холодном моторе это не особенно важно.
06 сен 2011 15:57
Автомобиль: mazda 626 GV, 1993, 2,0D
Подскажите еще вот что, ДЗ почистил, еще говорят можно винт ХХ (который справа от тросика - на противоположной стороне) выкрутить и почистить. Попробовал выкрутить - не получается, не выкручивается.
06 сен 2011 16:55
крутишь 13-W75 ?
он полностью выкручивается, крутится с лёгким натягом так как имеет резиновое колечко уплотнитель.
внутри куча сажи =)
06 сен 2011 22:12
винт ХХ так и не смог открутить, до какого-то момента крутится все сложнее и сложнее, а потом никак. Собрал все на место и та же песня, прогревочных нет. Может ли быть это из-за генератора, зарядку дает 15,5. Сказали регулятор напряжения накрылся и подшипник немного гудит.
07 сен 2011 10:42
Нашел на форуме: raizer писал "У меня не было прогревочных когда я забыл надеть штекер на датчик. Не знаю есть ли у вас такой у нас он возле термостата с 2мя кантактами квадратной фишкой. Может с ним что нибудь."
Так вот, у меня этот датчик - отломаны контакты и где фишка (точнее какая из них) не знаю. Так может это и моя беда тоже, после обеда скину фотку - может поможете определиться с фишкой и с датчиком.
Кстати может из-за этого датчика и вентилятор у меня не срабатывает, бывшие хозяева вывели отдельную кнопку в салон.
07 сен 2011 10:44
m-antonio на корпусе термостата стоит датчик включения вентилятора (одноконтактный) на холостые никак не влияет
07 сен 2011 11:10
понял, но все равно скину фотку для определения моего датчика и фишки к нему
07 сен 2011 11:17
Баллы репутации: 97
15,5в это много,генератор в ремонт(иначе прикончишь аккумулятор и ЭБУ).
raizer писал о датчике температуры,который идет к ЭБУ(только у него два контакта),остальные рядышком одноконтактные.
Вот он зеленый со снятой фишкой http://spotcarpc.users.photofile.ru/pho ... 307856.jpg
Остальные два датчика(одноконтактные): один для вкл.вентилятора,другой на приборку для датчика температуры.
07 сен 2011 11:51
Тут еще не факт, что все так просто, по ходу колхоза хватает
07 сен 2011 12:10
если винт не выкручивается значит пробочки заглушки небыло и резьба засралась.
попшикай туда вдшки, и прочисть зубочисткой.
датчик температуры, если это он, влияет на обороты, чинить обязательно.
07 сен 2011 13:05
да - это тот самый датчик, только у меня зеленая пластмасса отломана по ходу. Буду заказывать новый. Есть пару фишек свободных, вкручу новый датчик - буду подбирать какая фишка подойдет.
07 сен 2011 13:06
а подойдет ли с какой другой машины этот датчик? а то у нас с маздами напряг - только под заказ.
07 сен 2011 13:09
Баллы репутации: 97
Без датчика температуры на ЭБУ(зеленого),машина бензина должна жрать немеряно :D .
Какой у тебя расход?
07 сен 2011 13:12
m-antonio датчик должен подходить еще от 323 мазд тех же годов
07 сен 2011 13:13
расход по городу 11,5, по трассе 8,2
07 сен 2011 13:16
Баллы репутации: 97
Подойдет от Hyundai или Kia,номера одинаковые с родным 8574-18-840
http://www.exist.ua/Image.axd?ImageId=5 ... thodType=8
07 сен 2011 13:18
Поеду съезжу в магазин - может подберу что-нибудь.
07 сен 2011 13:37
Баллы репутации: 97
Подозрительно маленький расход :D ,без датчика должно быть намного больше :)
Возможно в разъем датчика воткнули постоянное сопротивление :),примерно на 300ом,и ЭБУ "думает" что двигатель горячий(поэтому и нет прогревочных),ищи колхоз...
07 сен 2011 14:11
датчик приедет в пятницу, поставлю и буду смотреть
07 сен 2011 14:13
а это что маленький? 8,2 по трассе!
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 88 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
