Не заводится мася | мазда (mazda) форум | 16 авг 2011 17:07
 Заголовок сообщения: Re: Не заводится мася | мазда (mazda) форум
16 авг 2011 17:07
Автомобиль: Mazda 626 GE
Нашел ГНД,осталось достать аккум и попробовать с перемкнутыми завести
Mazda 626 GE, 1994 г, 2.0 FS, пробег 480 т.км.
17 авг 2011 14:32
djava писал(а):
да нет,все одето правильно,по цифрам.
Я имел ввиду не провода на свечи, а провод с катушки, ты же сам написал, что искра слабая может плохо надет провод на катушке зажигания
18 авг 2011 13:32
влад
понял, да нет все плотно.
Ввиду отсутсвия акб, испытания с тэн и гнд оттягиваются,новыи акб дорогой(
21 авг 2011 21:37
И так,нашел косяк,перепутал провода с распределителя зажигания,первый и второй,поменял местами,теперь не глохнет,Но всеравно не заводится,тупо крутит
22 авг 2011 18:32
djava ну это либо аккумулятор, либо плохой контакт (проверяй точки массы) либо сам стартер
23 авг 2011 18:48
Vadim1024
поставил новый аккум,просто крутит,"пукает" иногда глушитель и все...почему то сигналка постоянно попискивает тихо...быть может она блочит двигатель?
24 авг 2011 14:38
Вполне может быть. Еще когда сигналка начинает пикать, возможно плохой контакт аккумулятора.
Если вспышки редкие, проверяй бензин, метки ГРМ, наличие искры, а затем по букварю установка момента зажигания.
27 авг 2011 11:42
Vadim1024
дай ссылочку на источник, как установить зажигание
31 авг 2011 15:36
http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=3487574
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 34 ]  На страницу Пред.  1, 2
