Прошу помощи!! Ибо сам не силен.. | мазда (mazda) форум | 08 янв 2012 15:55
 Заголовок сообщения: Re: Прошу помощи!! Ибо сам не силен.. | мазда (mazda) форум
08 янв 2012 15:55
Автомобиль: Ge 1.8 FP MT
Баллы репутации: 21
Может и машину теперь передумаешь продавать?!
снятие потолка на GE хетч
08 янв 2012 17:55
Автомобиль: Mazda 626, GV 2,0i FE
скорее всего да))) тем более что на новую все равно денег нет))
09 янв 2012 09:09
По ходу дела я тут всем скоро настогребу)))) Проблема с дальним светом примерно такая: габариты и ближний светят нормально, но когда включаю дальний он не загорается и гаснет ближний!!! Остаются только габариты!!! В чем может быть причина??? на прямую все горит.
09 янв 2012 09:09
А вот в проводке уже кто то до меня полазил(((
09 янв 2012 09:49
Баллы репутации: 21
По эл.проводке на GV не силен...если с завода задумано выкл ближнего при вкл. дальнего то: см. лампочки, контактную группу подрулевого переключателя, предохранители, и если есть реле то его проверить-бы тоже не мешало....
09 янв 2012 09:59
Предохранители в порядки как и их контакты. А вот реле найти не могу((( Остаётся только контактную группу подрулевого переключателя разбирать... Кстати, посмотрел на екзисте стекло для задних фонарей, чет дороговато(( И на разборе их нет... НЕ подскажешь выход из ситуации??
09 янв 2012 10:23
Баллы репутации: 21
У меня GE реле нет, подрулевой переключатель силовой стоит. группу сначала по мурзилке проверь, а разбирать очень аккуратно надо, там много оч.маленьких деталей... может здесь на форуме по разборкам поищешь.... да стекло дороговато....
10 янв 2012 17:34
DenisT на GD нет реле, там обычно проблема в контактах в подрулевом переключателе. Многие реле ставят, это тысячу раз обсуждалось в теме про GD, даже схемы там были
10 янв 2012 18:28
Понятно. А вот в чем отличие GD и GV??? Только в кузове??
10 янв 2012 18:48
Ужо нашел))) Действительно только кузовом))
10 янв 2012 19:41
А от чего может подойти датчик температуры который в радиатор вкручивается?
11 янв 2012 11:21
А зачем тебе его менять? Это же датчик который срабатывает при +17, активирую систему EGR. Он особо ни на что не влияет, думаешь он у тебя сломался? Первый раз про это слышу.
А вообще этот датчик хорошо подходит от Мазды, наши аналоги вряд ли существуют, на разборке или в экзисте должен быть.
11 янв 2012 16:21
Да он явно сломался, так как там уже впихнута реле(отечественная), видимо кто то уже дорабатывал. Так вентилятор не включается, а приподаче напруги на реле, работает. На сколько я понимаю в электричестве, он должен тупо замыкать контат при нагреве до определенной температуры. Но он его вааще замыкать не желает как при нагреве в кипятке, так и при охлаждении в морозилке(последнее тупо ради экспиримента творил :D )
12 янв 2012 13:04
Только датчик включения вентилятор стоит под верхним патрубком радиатора, работает почти у всех на размыкание, попробуй с него фишку сдернуть если карлсон включится дело в датчике
11 дек 2012 09:01
Автомобиль: GC,FE 2л.,1984,купе
нужен внутренний шрус на 626 GC 1984 года, 1.6 F6, чё-то даже код зап. части найти не могу, экзист юзал
мазда 626,GC,купе-продана
ваз 21065,седан.(временный танк)
11 дек 2012 12:01
Автомобиль: BMW E30 Touring
DenisT писал(а):
он должен тупо замыкать контакт при нагреве до определенной температуры. Но он его вааще замыкать не желает как при нагреве в кипятке
На GD у меня был замыкаемый, а на GV стоит размыкаемый. Или наоборот.. Короче, не помню. Бывает и так, и так.
In GD we trust
05 янв 2013 11:52
есть такой новый!
тел 89032523388
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 42 ]  На страницу Пред.  1, 2
