Срочно! Помогите, нужно очень! Карбюратор мазда 626GD! | мазда (mazda) форум | 12 дек 2012 22:40
 Заголовок сообщения: Re: Срочно! Помогите, нужно очень! Карбюратор мазда 626GD! | мазда (mazda) форум
12 дек 2012 22:40
Автомобиль: mazda 626
voriag1 писал(а):
у меня не правильно работает забор шорячего воздуха, не знаю как должен павильно работать биметрический клапан
Я его выкинул как только машину купил - толку с него никакого.
На следующих моделях его в помине нет.
Mazda 626 GF 06\2000 FS 2,0i + Koltec Vg392 - езжу
    Mazda 626 GD 1990 F8 1,8 + ГБО1 - продана
13 дек 2012 21:09
Автомобиль: мазда 626 gd 1991г. карб. F8
Изображениекто знает, что за болт 23-412в на картинке, и что он регулирует???
13 дек 2012 23:40
А что у вас за рисунок?
На 626GD 1.8 ставился карбюратор Nikki 30\34Изображение
У вас действительно этот карбюратор?
14 дек 2012 11:15
да, рисунок с экзиста по винкоду на мою маську. вчера разобрал до последнего винтика и собрал заново, только вот что - то всеравно дымит на холодную, за то дальше как часики даже на газу, а так вообще не тянула.
14 дек 2012 14:27
Если дальше как часики, а на холодную дымит - неправильно работает механизм воздушной заслонки, т.е. о чём я писал раньше - все тотже вакумный клапан (кстати он коротким куском шланга соединяется с патрубком в котором ооочень тонкое отверстие, оно не забито?) и регулировочный винт (мне, к примеру, пришлось подгибать ухо)
Я бы попросил кого-нибудь завести на холодную, а сам понаблюдал за движением воздушной заслонки: в момент заводки она должна быть глухо закрыта, как завёлся в течении 3-4 сек вакумный клапан приоткрывает её чуток (и этот чуток регулируется тем самым винтом из соображения чтобы смесь была более-менее приемлимая, т.е. чтоб не дымило и не троило и 1600-1800 держало). А дальше , по мере нагревания ОЖ, воздушную заслонку всё больше открывает термомехаический привод (тот в который два шланга тосольных подходят).
Кстати, когда разбирал, обратил внимание, какое тонкое отверстие в торце жиклёра ХХ, его нужно обязательно механическим путём прочищать.
14 дек 2012 17:36
А принцип тот же
14 дек 2012 18:16
спасибо за содержательный ответ
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 32 ]  На страницу Пред.  1, 2
