Что-то у меня полно всего - может машину менять? :) | мазда (mazda) форум | 10 сен 2004 14:34
10 сен 2004 14:34
Приветствую
Опыта у меня ноль, но скажу, может поможет информация.
По п. 2 недавно имел схожую проблему и грешил на тормоза. Суть в том, что при торможении машину ощутимо вело в сторону. После печального опыта общения с "мастерами" скрепя сердце сам полез под машину. Обнаружил ослабленные болты на рычаге, который по форме стремится к треугольнику. Из талмуда по моей машине узнал, что эта дура называется поперечный рычаг подвески, и болты нужно затягивать в положении, когда машина стоит на колесах.
После произведения процедуры затяжки болтов проблема ушла.
10 сен 2004 14:50
ElNovato, ну вот, а говоришь, опыта ноль :D
Кстати, если ты имел в виду крепёж сайлент-блоков, то они (сайленты), наверное, изрядно поизносились в незатянутом состоянии. Не стучит подвеска?
Mos-Gaz, может, у тебя действительно сайленты помертвели? Рычаг болтается, вот и сносит машину? Найди время и съезди к Сергею, пока он добрый.
10 сен 2004 14:52
Автомобиль: Hiunday IX-35
Баллы репутации: 40
Аналогичные проблемы. В смысле вложения достаточно больших денег и получения все худших и худших результатов.
Что уже делалось по порядку:
1. Глушитель - замена 200 долларов+работа
2. Радиатор кондиционера - замена что-то окола 200 долларов
3. Ремень ГРМ, ролики, ремни - 400 долларов с чем-то
4. Сайлентблоки и еще что-то по передней подвеске - 180 долларов
Сейчас опять в сервисе и набралось еще на 200 с небольшим долларов.
Я не говорю уж о регламентных работах типа смены жидкостей, колодок, сход-развале.
Я зарабатывать не успеваю чтолько сколько тратится, особенно учитываю теперешнюю цену бензина, которая только растет....
А по ощущениям машинка все сильнее болеет :(
Hyundai IX-35 2010 4WD CRDI
10 сен 2004 14:59
Михаил А.: сайлентблоки вроде нормальные. Прошу прощения, я тут гайки болтами обозвал :oops: . Одна из них рукой при достаточной натуге крутилась, видимо разболтались просто
12 сен 2004 12:44
Мне кажется что продавать такую машинку рано и жалко...решишь выкидывать - сообщи - я думаю народу набежит немало...И согласна абсолютно что если уже менять на что-то то либо на новье, либо на реальную разницу в возрасте...Конечно когда машине больше 10 лет то проблемы будут...Я свою машину когда брала мне сказали - пипец...намучаешься...нужно чтобы был мужчина который будет ПОД НЕЙ ЛЕЖАТЬ...я девушка молодая и одинокая и лежать под машиной мне некогда но тем не менее не побоялась - главное (в моем случае уж точно) - хорошие добросовестные мастера (или мастер) и советы знатоков...Но не смотря на то что машина с проблемсами и 95 года - не такие уж это колоссальные проблемы и неподъемные затраты по сравнению с удобством передвижения и удовольствием от замечательно продуманной и хорошо сделанной машины.
Моя машина была пригнана из Польши - я так понимаю там ее приводили в чувство после удара по мордику в Германии...но не смотря на то что битая и не новая и поменять пришлось прилично - она замечательно себя чувствует и многие проблемы из тех что здесь озвучиваются мне пока не знакомы...
А менять буду только на экземпляр в целлофане - на б/у не хочу...особенно если она уже поездила в нашей стране...
12 сен 2004 16:44
2Mos-Gaz: ну, моральный дух мы тебе подняли :fly: (надеюсь?)...
2Катерина: ... =D> ...
626GE,2.0л-уже нету...
Хеdоs9,2.5л-уже нету...
так что безMazdaвый я...
13 сен 2004 12:45
Так - тут ещё одну штуку заметил! Оч.интересную!!!
на счет электропривода. Когда опускаю одно стекло, все ок, но когда два сразу опускаю или поднимаю, если машина стоит на нейтралке, то обороты падают до 200 и ниже. В чем дело?
13 сен 2004 12:49
Mos-Gaz, дело в том, что стеклоподъемники потребляют электричество, а электричество вырабатывает генератор, а генератор отбирает мощность у двигателя, а на двигателе должно сработать автоматически подъем оборотов, но у тебя это почему то не происходит..
При включении света фар тоже самое?
Если нет - то забей.
13 сен 2004 13:28
Оффтоп: читал и слезы наворачивались :P Недавно, когда сгорел коммутатор и мне сказали, что весь трамблер в сборе будет стоить 500 уе, я всерьез подумал о ТАЗике. Уже почти решил -продам мазду и куплю гораздо более свежую 14-ую или типа того. Но вот починил, потом ремень ГРМ заменил, сейчас опять езжу каждый день и понимаю - она мне нравится и не надо мне тесную и убогую 10-ку. Всё-таки я останусь маздоводом и если буду когда-то менять машину, то это как минимум будет японец, а скорее всего опять мазда.
13 сен 2004 14:30
неа ... только стеклоподъемники... свет не ест... забил :)
13 сен 2004 17:58
Mos-Gaz, Может там коротит что?
13 сен 2004 18:05
А у меня в холодную погоду когда выключаешь печку - глохнет машинка ГггГГГ :smile:
...может и там коротит что-то?
13 сен 2004 18:44
скокаж они потребляют? А ято привык закрывать окна на заглешенном движке, тобишь на аккумуляторе, патамуша забываю сначала закрыть, а потом заглушить. :???:
13 сен 2004 20:39
Братцы, я ставил с/под-ки сам и перекинул проводок с +12 при вкл. зажигании
на постоянный +12 . И :!: обороты падают только когда стекла подняты(опущены) до конца, и две кнопки нажать и удерживать. А в базовой комплектации с/под-ки работают ТОЛЬКО при Вкл. зажигании (возможно, при падении напряжения в этой линии (+12 вкл. заж.) и подкидываются обороты). Так что если с/под-ки работают и при выкл. зажигании, то здесь поработала рука мастура ( :borg: ) . Возможно +12 взят с какой либо линии не рассчитанной на такую нагрузку :!: !
13 сен 2004 21:46
М-да, братцы. . . Мы все стали жертвами собственной прихоти, и готовы платить и платить за наши ласточки, что б на них приятно кататься.
Я перед покупкой Мазды катался на Ауди и после неё хотел пересесть на 10-ку, но прокатившись разок я понял что на наши машины уже не пересяду.
И вот уже год отьездил, проехал 46 т.км. и заплатил около 1500 долл., и продолжаю платить.
Машинка приятная, комфортная, но думаю есть и получше , как например Toyota Carina E, или Mitshubisi Galant. Немцев не беру - дороже на 50 %. Другие европейцы ? - не знаю ничего.
А кто нибудь знает такие модели 10 - ти летних машин которые не требуют периодического ремонта ?
14 сен 2004 09:19
bugs, два стеклоподъемника не меньше 8 ампер.
14 сен 2004 09:52
2Low-Fly: Электропривод замка берет 4,5А (в пике), а с/под-ник - поболее. Особенно когда стекло остановилось, а цепь не разорвана...
14 сен 2004 10:26
тота у него скорость подъема падает по экспоненте, особенно у правого. Хммм. просвтили.
14 сен 2004 11:31
Carina E и Galant - одноклассники наших 626GE. Лучше-хуже - это смотря что. Экстерьер и интерьер - дело вкуса, споры бессмысленны. А по технике - тут не так давно Low-Fly классную инфу выложил по движкам японцев. Toyota-движки понадежнее и удобнее в ремонте, Mitshubisi-движки геморройнее, Mazda - крепкие середнячки (мне такое определение вполне нравится).
А то, что возрастные машинки требуют периодического и непериодического ремонта - так мы же все знали, на что шли, нам ли с вами друг другу жаловаться?
14 сен 2004 13:53
:mad: :mad: :mad: :mad:
Это шож творицца у вас там? У нас за такие деньги Брабусы можно чинить.
У нас намного дешевле. Даже в несколько раз. Приезжайте к нам. даже с учетом дороги будет дешевле средний и тем более крупный ремонт.
Свою красаву я брал тоже дешево, и вкладывал потом немало. Теперь она у меня в отличном состоянии, Тьфу тьфу тьфу, и продавать или менять на штото другое нехочу.
14 сен 2004 17:06
А я вот поперечитал кучу ваших топиков - и еще больше запутался ...
Пришел к вам, по сути из мира японских мотоциклов... недавно продал свой кавасаки 96года, и почему-то, именно в эту зиму решил первый раз за всю свою сознательную жизнь пересесть на 4ре колеса.
Тазиков у меня небыло, но на русских мотах наездился ...
в общем стоп, что-бы трактат не получился. Зарание извиняюсь если подобных вопросов тут была масса...
Денег 3 килобакса. Покатавшись по рынкам, понял, что из предлагаемых даже ТАЗиков, более древние иномарки выглядят куда приличние. И на первый, и даже после (полазив везде) взгляд сохранились лучше чем всякие 9ки 97ого года. Нравится 626 мазда. модификация - незнаю, пока не разбираюсь.
Господа, скажите, искать 626ую в эти деньги ? Или бесполезно ?
Куда заглянуть и как ? (человек я вродь рукастый : ) )
Расчитывать только на запущеный сильно авто, или вполне пару месяцев до следующих денег свободных должно походить ?
14 сен 2004 17:12
2Pilot_vic : Скинь для сравнения цены на рычаги подвески GD,GE. А то может и вправду к тебе в Молдову рванем :lol: .
14 сен 2004 17:34
2 Nerv: Ты сам откуда будешь? Цены, как правило, зависят от ареала обитания (проживания).
15 сен 2004 10:36
Nerv, у моей ласточки из фарша только ГУР. Нет ни кондея, ни электропакета. Спартанская комплектация. И цена её сейчас на рынке в Казани 5000 у.е.
ИМХО, брать возрастную машину с "полным фаршем" - поиметь себе кучу проблем, т.к. старенький фарш будет от возраста глючить и способен попортить много нервов.
15 сен 2004 10:43
звиняюсь, теперь все, личку - заполнил : )
Нахожусь в мск. В общем и расчитываю на спартанскую комплектацию. Стеклышки я могу и рукой закрыть, по крайней мере ручки для закрывания стеклышек на маздах наверно лучше чем на 8ках, незаедающие и не неработающие... : )
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 56 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
