УОЗ (едем, не едем) GE | мазда (mazda) форум | 18 мар 2012 07:02
 Заголовок сообщения: Re: УОЗ (едем, не едем) GE | мазда (mazda) форум
18 мар 2012 07:02
Автомобиль: mazda 626
Баллы репутации: 39
немного отступления: так получилось что надо было помочь пареньку с тойотой поправить зажигание...
открыли книгу вставили перемычку.. подключаем строб.... заводим - глохнет... если педалировать то все нормуль... получается базовый ХХ сбит...
как его восстановить хрен его знает...
вообщем поиск привел к теме на форуме
http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?f=25&t=11787
можно ли используя данные из той темы применить к нашим маздам для регулировки ДПДЗ, РХХ?
region-74
18 мар 2012 11:37
orion777 писал(а):
детонация?
нет конечно :)
я бы не гонял мотор 40тыс в диапазоне 4...6.5т.об при наличии детонации ;)
просто зудит весь, не комфортно ездить.
так много букв, что не осилил быстро найти там про регулировку.
18 мар 2012 11:45
У меня сейчас примерно 8-8.5 градусов стоит,и разница по сравнению с 11 есть ощутимая,во всяком случае по ощущениям мотор ощутимо веселей реагирует на педаль:)
SUBARU FORESTER 2.0XT
18 мар 2012 11:48
stm писал(а):
Vadim1024 писал(а):
если чуть покрутить трамблер миллиметра на 2 динамика точно меняется.
я на сантиметр по основанию повернул :D
А страбоскопом мерял?1 см на моей памяти это не 5-6 градусов,а минимум 10 :D
18 мар 2012 11:53
странно все это.
надо с пдпз заморочиться, но там же сцк звездочка с внутренним штырьком :evil:
что означает что я его не сбивал при ремонте...
18 мар 2012 11:54
может и 10, не мерял конечно :) но это получается половина всего диапазона, думаю не более 7 ;)
18 мар 2012 12:26
должно быть 12 град. В этом случае подлежат проверке метки ГРМ
18 мар 2012 14:08
stm писал(а):
А что там? ну вкратце, по-памяти....
Откуда память? :) А мануал вместе с операцинкой снес :( . Там привязки были напряжение на дпдз к напряжению на мозге-причем они разные были. Скачал бы мануал
viewtopic.php?f=1&t=24487&hilit=workshop
18 мар 2012 14:19
Баллы репутации: 39
Регулировка ДПДЗ (датчик положения дроссельной заслонки)
ДПДЗ могут быть 3-х контактными и 4-х контактными.
Отличие датчиков в том, каким образом они сообщают блоку управления о полностью закрытой заслонке.
4-х контактный имеет контакт IDL, блок управления определяет закрытую заслонку по наличию контакта между IDL и E2.
Регулировка:
Отсоединить разъем ДПДЗ
Вставить щуп 0,4мм между упором и рычагом заслонки, замерить электрическое сопротивление между контактами датчика.
IDL - E2 - не более 2,3 КОм (может быть значительно меньше - это нормально)
Вместо щупа 0,4мм ставим щуп 0,9мм. Сопротивление между IDL и E2 должно быть бесконечно (обрыв).
3-х контактный ДПДЗ при работе меняет напряжение на выводе VTA относительно E2. При закрытой заслонке оно должно составлять от 0,3 до 0,8V
Регулировка положения биметаллической пружины:
Способ 1:
С установленной катушкой КХХ прогреть до рабочей температуры, заглушить двигатель, снять катушку.
Ослабить винты крепления БимПластины, завести двигатель. Установить положение биметаллической пластины, при котором обороты ХХ будут 1100 +/-50 об/мин.
Затянуть винты, заглушить, установить катушку обратно.
Способ 2: (forsash)
Прогреть двигатель до температуры более 90 градусов.
Отпустить крепление БиметПластины.
Вращением крепления против часовой стрелки (со стороны радиатора) добиться легкого подпружинивания крепления. Положение установлено верно, если при запуске двигателя при температуре ОЖ более 10 град обороты не поднимаются выше 2000 об/мин (для LeanBurn двигателей)
"Переобучение" после чистки.
Прогреть двигатель до рабочей температуры, заглушить, вытащить предохранитель EFI в блоке под капотом, поставить через пару минут.
Завести с выключенными потребителями электрооборудования. Дать поработать 15-20 минут. Дальнейшее "дообучение" блока управления происходит постоянно во время работы двигателя.
region-74
18 мар 2012 15:58
Я специально такой угол поставил..
18 мар 2012 16:00
Все конечно возможно,но я когда с 12 на 8 перекидывал,трамблер крутанул не более 2-2.5мм...
18 мар 2012 19:01
region-74
не катит вообще.
у нас немного другие данные.
19 мар 2012 05:57
Баллы репутации: 39
stm писал(а):
region-74
не катит вообще.
ясно( прост тож пока не победил жестковатую работу двига....
вот думаю разориться на иридиевые свечки :D ngk 1200р...
region-74
20 мар 2012 10:30
оставил ниже на 2-3 градуса.
так мягче и приятнее.
динамика вроде +- нормальная.
ДПДЗ не крутил, т.к. увидел что я его не трогал никогда и там заводская настройка (потому что долбаная звездочка со штырьком, а раньше у меня не было такого ключа :D )
20 мар 2012 10:35
А у меня есть(типа похвастался).
20 мар 2012 12:11
kdltt
так у меня тоже есть уже некоторое время 8)
вчера решил не крутить, раз его не трогал.
02 апр 2012 19:42
как оно заепало...
02 апр 2012 20:52
stm писал(а):
как оно заепало...
пЛЮнь :) .
02 апр 2012 23:04
kdltt писал(а):
пЛЮнь :) .
150 баков новые поршни и прокладки.
видимо только так...
ибо реально люблю машину, но ездить с этим уже просто сил нет.
http://www.youtube.com/watch?v=vriIoUlm4Bc
вынос мозга.
02 апр 2012 23:12
может у тебя глушитель забит? )
02 апр 2012 23:26
да у меня реально почти все новое везде :lol:
серьезно :)
то уже 3 года он жужжит, я когда-то описывал ситуацию.
и поршни собирался менять, мне кажется у меня СЖ ниже чем 9.6
по крайней мере не вписывается в замеры компрессии.
сегодня у друга замеряли компрессию - на единичку выше моей, это заставило задуматься.
буду форсировать, заодно и шум может пофиксить получится.
02 апр 2012 23:30
ну я по видео не понял о каком именно шуме речь..
02 апр 2012 23:33
в блоке такое ощущение, что поршни скребут.
не буквально канеш, т.к. за 40 тыщ я бы его угробил, но просто такой вот звук.
от УОЗ очень сильно меняет интонацию.
из всего этого вывод - поршни.
ибо стуков колена, распредвала, пальцев и т.п. - не наблюдается.
видимо гуано поставил, даже не вспомню что за фирма.
03 апр 2012 11:17
Автомобиль: 626ge fs '92г
Баллы репутации: 65
У меня так же ревёт, только я делать ничего не буду, бензина и масла жрёт мало, а что шумит я переживу.
Бородатый маздовод
03 апр 2012 15:32
меня достало до мозга костей.
и вроде бы ничего, но друг купил такую же ГЕшку... и по закону подлости у него все отлично, что меня еще сильнее начинает бесить :crazy:
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 53 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
