на ходу двигатель глохнет! | мазда (mazda) форум | 07 апр 2012 09:54
 Заголовок сообщения: Re: на ходу двигатель глохнет! | мазда (mazda) форум
07 апр 2012 09:54
Автомобиль: Mazda 626 gd fe 2.0i
я поставил новый дпдз может просто отрегулировал не так?
07 апр 2012 18:29
Автомобиль: 626 GE FP Хетч
Катушка зажигания очень вероятно. У мну нечто подобное
07 апр 2012 23:44
Автомобиль: Мазда 323 BF
Баллы репутации: 12
vit,Seriy, машина у меня другая, но с такой проблемой я боролся, поэтому по вашим голая теория, основанная на изучении картинок из мануалов и электросхем.
Итак, на корпусе Дроссельной Заслонки находится Датчик Положения Дроссельной Заслонки. Он говорит Блоку Управления Двигателем на сколько открыта Дроссельная Заслонка. С противоположной стороны Дроссельной Заслонки под Сектором Троса Газа находится Выключатель Холостого Хода ("Idle Switch"), который говорит Блоку Управления Двигателем открыта ли вообще Дроссельная Заслонка. Судя по схеме, он нормально разомкнутый, то есть когда Дроссельная Заслонка закрыта, он разомкнут, когда открыта - замкнут. Если этот Выключатель Холостого Хода ("Idle Switch") неверно отрегулирован/сломан/оторван, то Блок Управления Двигателем ясно видит, что несмотря на показания Датчика Положения Дроссельной Заслонки, Датчика Массового Расхода Воздуха и Датчика Положения Коленчатого Вала - Дроссельная Заслонка ЗАКРЫТА. Из этого Блок Управления Двигателем делает вывод, что происходит торможение двигателем, а дальше Блок Управления Двигателем действует по обстановке: если обороты двигателя высокие, то он отрубает форсунки, чтобы бензин зря не лился, если обороты низкие (близки к холостому ходу) форсунки не отключаются, чтобы двигатель не заглох. Вот и получается - держим ногу на педали, обороты возрастают, мозги видят что ДЗ "закрыта", вырубают форсунки, обороты падают, форсунки вновь включаются, обороты возрастают, мозги видят что ДЗ "закрыта"...
07 апр 2012 23:56
Баллы репутации: 12
viewtopic.php?f=36&t=25243
Руководство по ремонту и эксплуатации Mazda 626 1992-2002 (GE, GF, GW)Mazda 626 (она же Efini MX-6 и Capella) 1992-2002 (рассмотрены модели в кузовах GE, GF, GW)
Стр. 241, деталь №29 :pardon:
08 апр 2012 14:18
Автомобиль: 626ge2.0fs
vit писал(а):
ДПДЗ проверял- есть минимальные отклонения в пределах нормы,
Майк, все равно спасибо. надо будет глянуть по внимательней
08 апр 2012 19:00
много всего прочитал но все как то расплывчато подскажите как точно отрегулировать дпдз на fe 2.0
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 31 ]  На страницу Пред.  1, 2
