провалы в наборе скорости | мазда (mazda) форум | 25 окт 2012 16:00
 Заголовок сообщения: Re: провалы в наборе скорости | мазда (mazda) форум
25 окт 2012 16:00
Автомобиль: Mazda 323F BA (2.5 KL)
bi0log писал(а):
2 месяца назад в один непрекрасный день у меня тоже появились провалы на любой скорости в промежутке между 2 и 3 тысячами оборотов, так же, периодически, машина стала глохнуть на холостом ходу. Был поменян бензонасос, свечи, ВВ провода. Никакие диагностики у официалов (Евросиб) и разным мастеров ничего не дали. Никаких ошибок нет. Кто-нибудь сталкивался с таким? Можете порекомендовать в СПб хорошего диагноста или специалиста по 626?
у мня тож мастера руками разводили ... в итоге начитался умных форумов, предположил, что трамблер хандрит ... мастера разубеждали, мол не, это точно не он, это что-то другое ... в итоге поменяли мне трамблер в сборе и было мне счастье ...
Mazda 323 F BA (2.5 KL V6) 1998год
25 окт 2012 16:03
mx-6 писал(а):
maksimu писал(а):
А у меня на холостых при переключении на парковку обороты один раз подскочили аж до 3000 оборотов что это может быть?
глюк :)
Biker1 писал(а):
mx-6, ВРИС это что? :oops:
система управления впуском с переменным резонансом (Variable Resonanse Intake control System, вот тут есть немного про VRIS)
еще, если дергается при наборе скорости - надо проверить, есть ли такая проблема при плавном увеличении оборотов на ХХ. если есть - мыть ДЗ
ДЗ снимал и мыл до заводского блеска, егр не трогал. рывки остались, причем, как правило они после длительного пробега в течении дня ... на низких оборотах и низких передачах ...
Все что выше 3тыс оборотов или передача выше 2й - все ровно в любое время =)
На холодную или прогретую после ночи стоянки машина ведет себя идеально на любых оборотах и передачах.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 27 ]  На страницу Пред.  1, 2
