Ну никак не могу победить вибрации...:( | мазда (mazda) форум | 03 ноя 2012 21:44
 Заголовок сообщения: Re: Ну никак не могу победить вибрации...:( | мазда (mazda) форум
03 ноя 2012 21:44
Автомобиль: Millenia 2.3 MCE
Тоже боролся на GE долгое время с вибрацией, в моем случае оказалось что вибрация шла из-за подшипника в генераторе, он люфтил и его замена решила проблема.
03 ноя 2012 22:13
Баллы репутации: 26
MIXEY 1985 писал(а):
Trueno
когда стояли обороты между 2й и 3й риской машину тоже колбасило.повысил между 3й и 1000 и все нормально.Я НЕ знаю сколько точно оборотов по эл.тахометру но вибрации нет.да и в роде 1я риска от нуля и есть тоже 0,т.к она тоньше чем следующая.а вот эта следующая 500.это мое мнение без эл.тахометра.
там погрешность тахометра не кислая, т.е. у тебя были правильные обороты, а ты поставил завышенные и теперь у тебя начнутся проблемы в виде "зависания" оборотов выше тысячи, плавный подъем оборотов при выжатом сцеплении, неправильная смесь, 17 ошибка и т.д. ставь нормальные обороты
03 ноя 2012 23:08
Автомобиль: mazda626
mx-6
Год езжу, как поставил так и стоят и никаких ошибок.спасибо за ссылку.когда стояла между 2й и 3й ее колбасило аж мелочь в пепельнице дребезжала.пришлось немного прибавить но обороты стоят не плавают и кстати при выжатом сцеплении они наоборот падают,даже при холодном пуске нажимая сцепление обороты уменьшаються.ТАК У МЕНЯ не знаю как у вас.
03 ноя 2012 23:19
Баллы репутации: 26
ну смотри, у многих начинаются проблемы, если обороты не по мануалу. особенно кто на автомате. тебе значит пока везет :)
03 ноя 2012 23:26
под руку не попадался эл тах чтоб проверить а специально его покупать смысла нет.
03 ноя 2012 23:33
Баллы репутации: 26
наши тахометры на самом деле не понятные, так что не мудрено ошибиться. думал-думал, но так и не разгадал причин, по которым до тысячи у нас идут деления вот так... ну в общем, если начнутся проблемы с оборотами - знаешь, что делать ;)
04 ноя 2012 12:04
Автомобиль: Xedos9/Lada9
А тем временем, вибрации продолжают зайопывать.
Ещё достаёт стук за потолочиной в задней части, где-то в конце.
Но это другой разговор уже..
P.S. Буду искать нижнюю подушечку оригинал.
04 ноя 2012 12:07
Баллы репутации: 26
под коробкой? не надо она оригинал, это не оправданно. ставь любое недорогое RBI
04 ноя 2012 12:08
mx-6
треугольную, которая на лыже
дык, неоригиналы ж вроде дубовые писец
04 ноя 2012 12:33
Баллы репутации: 26
ну то критично на задних, боковых. а на нижней - не важно, там хоть в оригинале, хоть нет - кусок резины на кронштейне. ну хотя она всего 50$ стоит - для спокойствия можно и взять. вот заднюю - ту по любому надо оригинал. а нижнюю я лично себе RBI поставил и не парюсь. долл 30 она стоила
04 ноя 2012 12:44
mx-6
Ты, наверное, не так меня понял.
Нижняя, за 30 долл неоригинал это наверное, которая спереди, около радиатора снизу? Или это всё таки передняя?
А то я запутался.
Смотри, вот.
Задняя у меня родная, есть ещё оригинал БУ, но не смог подобраться поменять.
Светил фонариком - вроде живая и без трещин.
Передняя была RBI, развалилась за год, поставил оригинал БУ, менять её легко.
Левая, если стоять перед капотом, которая возле ремней, тоже родная, вроде как живая.
Правую менял.
Осталась только под лыжей, угловатая. Она щас там RBI, но треснутая значительно.
04 ноя 2012 13:22
Баллы репутации: 26
в моем понимании, передняя - это GA2A39050, а нижняя - GA2E39100A. вот нижняя 30$ неориг. 50 ориг.
04 ноя 2012 14:46
GA2E39100A это и есть уголочек
правда у меня по Экзисту и фебест и рби стоят одинаково - около 15$
на что эта подушка влияет? может ли быть причиной моих звуков и вибраций при запуске?
04 ноя 2012 14:58
Баллы репутации: 26
фиксирует коробку снизу. если ее нет\порвана, то коробка получает дополнительную возможность двигаться (вибрировать) + усиливается износ других подушек (увеличиваются амплитуды их колебаний). ну может я по ценам и путаю, т.к. заказывал не только ее, а и еще кое-что
04 ноя 2012 15:04
И двигается коробка относительно чего? Мотора?
04 ноя 2012 15:17
Баллы репутации: 26
все мои экзамены в этой жизни давно закончились, так что вопросы, на которые знаешь ответы задавать не надо. недавно сам поменял эту подушку и был доволен эффектом. не скажу, что до этого был прям ужас, а после замены наступила благодать, но позитивный эффект от наличия целой подушки все же есть.
04 ноя 2012 20:08
Они ещё не начались
05 ноя 2012 12:31
Trueno писал(а):
mx-6
Хочу сказать, это как раз те 2 подушки из-за которых вибрация может передаваться на кузов: задняя и левая. Задняя геленаполненная, левая не знаю. Если ты не уверен в их целосности, стоит уделить этому более пристальное внимание.
Mazda 626 2.0 USA АКПП 98г.
05 ноя 2012 12:59
Баллы репутации: 26
alfal писал(а):
Они ещё не начались
ты с сынком меня перепутал. пнх :wink:
05 ноя 2012 15:48
Это ты так думаешь, перпутанный ты наш
05 ноя 2012 16:07
alfal
mx-6
чего ж вы не поделили :no:
05 ноя 2012 16:32
видимо это на АКПП.
на ручке обычная подушка.
05 ноя 2012 17:03
Баллы репутации: 26
обычная у "плохих". у нормальных людей - гелевая :wink:
пы.сы. дешевые RBI гелевыми не бывают :wink:
05 ноя 2012 20:29
Автомобиль: 626ge fs '92г
Баллы репутации: 65
Вот же япошки гады, кому-то ставили на заводе обычные резиновые подушки, а каким-то "нормальным" - гелевые
Бородатый маздовод
05 ноя 2012 22:39
Карбофос
ага, сволочи.
тем что гелевые подушки 100% и KL ставили которые меньше 9 в городе с пробками жрет.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 57 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
