Газовое на мазду 626 | мазда (mazda) форум | 12 фев 2013 09:39
 Заголовок сообщения: Re: Газовое на мазду 626 | мазда (mazda) форум
12 фев 2013 09:39
Автомобиль: Mazda 3
Ставил газовое оборудование на свою 2110. Прогорела прокладка пришлось ремонтировать башку :( Сейчас езжу на мазде 3 2009г, думаю ставить газ. Но после печального опыта эксплуатации на 10-ке как-то страшно ставить.
Обзоры Мазды
12 фев 2013 12:02
Автомобиль: GD 2.2i 8v ГБО, 929 HC 3.0 18v
Есть свои плюсы и минусы при эксплуатации машины на газе.
Радует цена 14 рублей при расходе 9-10 л\100 км.
На газе нужно спокойно ездить, т.е. тапку в пол не любит.
GD Ищу решётку радиатора с ПТФ и оригинальные задние брызговики
12 фев 2013 13:21
exail ну тут еще с зажиганием надо поиграться, на 626 проще, взял трамблер и повернул, на трешке нужно какое то "умное" ставить оборудование
12 фев 2013 13:34
Автомобиль: мазда626 2000год
у меня пока хавает 13-14 может пока еще недонастроил
12 фев 2013 13:42
NORA68 у тебя же F2 и смотря режим какой. Город/трасса, стиль езды. Я в последний раз померил у меня 14 вышло, потом вспомнил, что спидометр не работал неделю и 2 раза в машине пиво пили - не глушили, на сервис сцепление гонял менять, тоже не глушил стоял около часа. Вот и получается, а так литров 11 ест, правда пробки и много плохих дорог, где 1 передача, бетонные плиты и т.д. ну и побуксовать, притопить периодически
12 фев 2013 14:08
У меня F2,был раньше Сейчас поставил с битой машины FE
12 фев 2013 19:52
Сколько стоил FE и какой комплектности? Если не секрет.
13 фев 2013 07:03
Взял Мазду универсал 90 года за 25 тысяч битую в правый бок Правое железо сильно пострадало-зато все остальное в идеале Двигатель попался хороший,масло от замены до замены Единственное были проблемы с электроникой
13 фев 2013 11:27
Понятно. Спасибо.
14 фев 2013 06:25
И еще вопрос На бензонасос питание отключали при работе на газе У меня пока только фарсунки отключаются,а бенз по кругу гоняет
14 фев 2013 09:46
Я не устанавливал ГБО- взял с уже установленным оборудованием. Но, по-моему, бензонасос не отключается. При ручном переводе на бензин - сразу "подхватывает" без паузы.
14 фев 2013 09:51
ONikss
В прошлом году На своей старушке был в ваших краях Б Утриш В этом в Дивноморск собираюсь-вот газовое и опробую
14 фев 2013 12:35
Я честно говоря не знаю гоняет или нет, мне кажется отрубается бензонасос как накачает, а там хз
14 фев 2013 13:38
Он не отрубится сам Там такая хитрая система-отключается на ДМРВ когда лопатка закрывается и в датчике размыкается контакт А так он через обратку гоняет
14 фев 2013 13:52
NORA68 хз может принудительное отключение есть, хз честно говоря
14 фев 2013 15:00
Места на Большом Утрише очень красивые. Был там в выходные.
А по отключению, я думаю, что "лопата" при запуске двигателя уже поворачивается и включает бензонасос.
Который работает и на холостом ходу тоже. А если включена передача и есть движения накатом отключаются форсунки, "газ моего поколения" так не работает.
15 фев 2013 13:03
ONikss не особо понял, что значит так не работает, глохнет?
15 фев 2013 15:34
Установленное на моём авто газовое оборудование без форсунок и готовится газовоздушная смесь на стыке воздушного фильтра и МАФа. Далее она в этой же пропорции (если нет подсосов воздуха) поступает в цилиндры.
Всё работает. Но такой экономии как на бензине при движении накатом на передаче нет. Там форсунки вообще отключаются, а здесь от оборотов двигателя всё равно засасывает, насколько "позволит" дроссельная заслонка. Т.Е. самое минимальное на инжекторе - отключены форсунки и бензин не поступает(движение в вкл передачей накатом), а на газе мин потребление режим ХХ, при включенной передаче накатом потребление выше, т.е. не ниже ХХ.
16 фев 2013 00:25
ONikss честно я об этом не задумывался. Езжу как езжу, бывает газ в пол, расход вроде по зиме 11 с небольшим с пивными вечеринками в машине и неэкономной езде
16 фев 2013 20:27
У меня сейчас при объёме 2.2 расход газа получился 9.1 литра газа на 100 км. Пиво зимой не пью) А "тапку в пол", если нужно, давлю на 95-м бензине - очень ощутимая разница с газом)))))
17 фев 2013 12:03
А бензина на прогрев сколько? Или забыл учесть?
17 фев 2013 13:48
)))) Замечание хорошее.
Конечно и бензин трачу. В основном, это первый запуск утром - стрелка оторвалась перешел на газ. Далее и пуск на газе, так как машиной пользуюсь в течении дня и по работе. Зимы у нас не лютые. Минусовые температуры редко.
Ну и. если требуется, более резкое ускорение - это тоже бензин. А учёт пробега в первом и втором случае на газе)))))
17 фев 2013 22:34
ONikss заметь у тебя двигатель свежеоткапиталенный это раз, пробки есть? У нас достаточно, дорога на работу разбита 1 передача все время и даже пиво не пьешь))). 9 литров у меня был в смешанном цикле - из Орла до Москвы по Москве помотаться, в пробках постоять, назад вернуться и по Орлу еще поездить
17 фев 2013 23:54
)))) Да, в машине зимой пиво не пью)))
Наверно, больше дело в наружной температуре. А цикл, действительно смешанный. Вечерами не всегда, а выходные пробеги по трассе добавляются.
И никак "не дойдут руки" замерить расход на бензине - нужно полный бак залить,а там, как правило болтается от одной до трёх четвертей по шкале.
17 фев 2013 23:57
А расход 11 литров газа на 100 км - это по цене примерно половина от цены расхода на бензине))))
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 56 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
