Про обороты на холодную... | мазда (mazda) форум | 25 фев 2009 18:28
 Заголовок сообщения: Re: Про обороты на холодную... | мазда (mazda) форум
25 фев 2009 18:28
все зависит от объема двигателя..чем больше объем, тем ниже прогревочные обороты...у меня Z5 1,5л - 2500 оборотов в мороз, а у тех у кого 2литра и более у тех около 1300-1500...посмотрите на сообщения в ветке и сравните обороты с литражлм двигателя
323F 1,5 1996
25 фев 2009 20:29
ну в мороз это понятно! а у меня и в + валит до 2500. К примеру сегодня +2 утром, а обороты те же. Так есть идеи???
26 фев 2009 00:32
Выставить хх с перемычкой нормально.
Если не поможет - говорят, что там биметаллическая пластина теряет свои свойства..
26 фев 2009 01:18
нет там никакой биметаллической пружины! в блоке хх электромагнит с сердечником(клапан хх). так вот, у меня такая же беда, 2500 примерно и гидронатяжитель цепи клацает, но примерно через 10-30 сек( зависит от темп.) шум прекращается и обороты приемлемые! (1600-1700) %) не вижу связи хх с маслянным насосом!!! :crazy:
27 фев 2009 11:47
И у меня при +2...+10 точто такие же обороты, в вот при температуре свыше +10 обороты не поднимаются выше 1500-1800.
323 FV (BA) 1.5 16V 96г. Синий перламутр.
27 фев 2009 12:56
значит япошки знали что делать и зачем =)))
09 окт 2009 21:30
orion777 писал(а):
Тут был такой двиг Z5, перестал выкобеливаться, когда нормально выставил ему хх с помощью перемычки..
поднимаем старую тему! пока не было холодно, все было чики =)))
"выставить хх с помощью перемычки" - это через TEN + GND?
12 окт 2009 11:14
Автомобиль: 323f BG 1.8 89г.
У меня обороты при заводе 2500, потом падают до хх в течение 5 минут, и мне кажется что это не нормально ведь пока +, а что будет в -.
13 окт 2009 21:09
все аналогично. на холодную обороты около 2000, потом по тихоньку падают (3-5 мин) до нормальных. конечно выглядит не приятно, вроде. но интуиция подсказывает что это неспроста!) возможно какой-то ускоренный прогрев или что-то в таком духе
Mazda 323 F V (BA)
1.5 Z5 1994г.
14 окт 2009 21:57
У меня та же проблема. Обороты на холодную до 2700, и так было не всегда. Купил машину 6 лет назад без пробега и все было ок. А вот весной этого года начала газовать на холодную. Заметил одну весщь когда включаешь зажигание открываеться и гудит клапан ХХ. С отключенным клапаном заводил все хорошо, обороты поднялись до положенных 1600 и плавно падали по мере прогрева. Замерял сопротивление датчика температуры( на машине), в гараже было +5 показал 2300Ом. Потом провел эксперемент, в место датчика потключил резистор регулирующийся, и как только делаешь сопротивление больше 2000Ом клапан начинает гудеть. Почему он гудит? Наверно нужно менять клапан.
MAZDA Familia 1996 BHALP Z5
18 окт 2009 15:27
чето затихли, или у всех обороты нормальные стали
20 окт 2009 23:01
Нет, не у всех. Я даже не знаю, что с ними делать.
21 окт 2009 20:26
помой его сначала..
27 фев 2010 17:06
Всем привет. Не дают покоя высокие обороты. Поменял датчик ТОЖ ничего не изменилось. Все что только можно было вымыл, вычистил, все по прежнему на холодную обороты 2500-2700. При включении зажигания клапан гудит, скидываю штекер с датчика ТОЖ щелкает и перестает гудеть. Какая у них взаимосвязь. Или может с мозгами что-то(у машины). Я так понимаю клапан ХХ на прогрев не влияет, он должен отвечать за холостые обороты а за прогрев отвечает прогревочный который нахотится с низу ДЗ и по мере нагрева тосола перекрывает воздух. У кого какие мнения?
27 фев 2010 22:28
http://www.mazda-auto.ru/viewtopic.php?f=13&t=22189
Только до конца читай.
27 фев 2010 23:07
Или здесь!http://www.mazda-auto.ru/viewtopic.php?f=1&t=27275
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 41 ]  На страницу Пред.  1, 2
