3000 rpm на 100 km/h | мазда (mazda) форум | 15 июл 2010 22:24
 Заголовок сообщения: Re: 3000 rpm на 100 km/h | мазда (mazda) форум
15 июл 2010 22:24
Carlsson писал(а):
У меня при 120 км/ч 4000 об/мин... вот это реально как-то неправильно
Это норм!у меня точно также!!!необращай внимания!!!работает машина и пускай работает!)
Mazda 323F GT 16VALVE 1.8 DOHC '92-Делается обвес в круговую!!!
16 июл 2010 07:30
Автомобиль: Mazda 626
Сколько машинка может выжать? при 3000 при 100км получается (без пробуксовки сцепы) 233 на 7000об.мин, а что, как на спидометре 240.. только мощи не хватит а так можно задомкратить машину снять колеса, притянуть тормозные диски(ибо болтаются) и крутануть на пятой до отсечки и увидишь скока будет на какой передаче без нагрузки а потом так проехать с нагрузкой будет ясно буксует сцепа или нет
626 GE FP 1993
16 июл 2010 09:12
что за ерунда? исправные - не болтаются.
16 июл 2010 11:19
Автомобиль: 626 ge 2.0
25demid писал(а):
orion777
если по ровной трассе идти и не груженый , то у меня на 100 тоже 2200-2300! :D
у меня механика, 2.0 - 100 идет на 2600 оборотах 5й передачи, на что смотреть, может где клинит?
16 июл 2010 11:20
dark11 писал(а):
25demid писал(а):
orion777
на 3х тысячах - гдето около 115км\ч
16 июл 2010 11:31
Баллы репутации: 52
ага спидометр клинит :D
MAZDA 626 FS-ZE - было
MAZDA 6 - владею
16 июл 2010 12:09
dark11 писал(а):
25demid писал(а):
orion777
Компрекс это дизельная мазда, потому так мало!
16 июл 2010 12:14
Баллы репутации: 1137
orion777
так у меня то не дизель! :D
Toyota RAV4 2 продана
16 июл 2010 12:19
ну вы еще поспорьте у кого правильно :lol:
16 июл 2010 12:32
Mazda 626 GE - у меня нет ни маллейшего представления об установленном движке ;)
может просто коробка от дизеля стоит.
16 июл 2010 16:32
Автомобиль: Mazda 323 GTX BG
stm писал(а):
что значит неправильно? во народ странный... %)
передаточное число постоянно и не меняется со временем.
конкретное значение закладывает производитель, более динамичные версии либо со слабыми моторами чаще сближены, что выражается в более высоких оборотах при меньшей скорости.
или надо чтобы 1.5 мотор при 2000об на 5й ехал 140? такого не будет.
Посмотри какая у меня машина. Из мазд динамичнее только если RX-7 :D
MAZDA 323 GTX
16 июл 2010 16:36
у меня при 190 обороты уже за 6 тысяч переваливают, и Субару STI уезжает от меня....
Сцепление конечно же подуставшее но вроде как оно не буксует до такой степени, потому-что при разгоне обороты и скорость те же самые что и при торможении двигателем.
MAZDA 323 GTX
16 июл 2010 16:54
СТИха должна уезжать от тебя на первых 100м пути, а не после 190км.ч....
или то какая-то врх, а не сти, или там за рулем полная блондинка.
18 июл 2010 09:02
Уезжать она от меня начинает только после 150 км/ч, а после 190 уезжает совсем.... До 150 км/ч мы идём вровень
У меня как никак тоже полнопривод и много японских турбоишаков на 900 кг веса в стоке:))) А обычный WRX медленнее)))
MAZDA 323 GTX
18 июл 2010 21:08
Откуда: Казастан г.Аксу (бывший г.Ермак) Павлодарской обл.
Автомобиль: 626 GF FS 2.0 136л/с 1998г
AndrejX6 писал(а):
Нужен совет, у меня XEDOS 6 V6 2,0l. На 5 передаче при скорости 100 km/h на тахометре 3000 rpm - это нормально? А если нет, то с чем это связано?
У тебя двигун KF получается. У него обороты примерно на 1000 больше в режиме максимально разрешенных, красная зона начинается от 7000, тогда как у рядных четверок в районе 6000. А как еще выжать из 2 литров 144 лошади если не увеличивать рабочие обороты? Для сравнения на нефорсированных движках FS 115л/с На моей бывшей 323F 3000 об/мин были в районе 95-98км/ч. После 3000 при разгоне должен быть "подхват", там открываются дополнительные каналы на входном патрубке (смотри со стороны моторного щита 2 вакуумных привода). Из наблюдений личных до 3000 она довольно экономична до 10л/100км, а далее расход по литру на каждые 10км/ч прибавки в скорости.
Была 323BA KF V6 2.0 1997г, продал однако.
19 июл 2010 08:51
orion777
mazda 626 1,8 FP 105кобылей! :D
только у меня еще и автомат :D
19 июл 2010 09:19
Баллы репутации: 52
Bob Pomidoroff писал(а):
это ненормально ...или х.з мож коробка другая у меня тож KF при 100км - 2500 оборотов
MAZDA 6 - владею
19 июл 2010 09:21
Баллы репутации: 52
не вижу связи в описанной вами сравнении, кстати у КФ максимальная мощность находица на 6000об а у ФС красная зона начинаеца с 6500
MAZDA 6 - владею
19 июл 2010 09:30
CiretPro
знаю не в тему, но вот хотел спросить у тебя леус тоже в - 25..-30 не заводится или только я страдаю?
19 июл 2010 09:56
Баллы репутации: 52
25demid писал(а):
CiretPro
ну честно говоря я в лютые морозы ставил на автозавод, а так за зиму было пару раз не завелся с утра ! ждал до обеда пока потеплеет ... но в те ночи температура около 40 была ! а во втором случае 2 суток не ездил на машине потом отказался заводицо, а так без особых проблем главное чтоб масло было хорошим :)
MAZDA 6 - владею
19 июл 2010 12:56
Автомобиль: ford probe 2.0 FS
Скажу больше :) Да, это нормально. Я себе поставил коробку от XEDOS 6 V6 2,0l и у меня теперь тоже самое.
Дам главная пара другая и 5я передача. Зато резвее разгоняется. Раньше было при 100км\ч 2300 rpm
19 июл 2010 16:09
Про чё тема-хз!Даже в одном модельном ряду коробки разные-о чём трёп?
А скорость ГПСом меряйте для чистоты экскримента :lol:
19 июл 2010 17:39
Автомобиль: 626 ge
fs ge 160кмч 4100об. 5-ая.
626 GE J7 Liftback '92 FS MT
626 GE J7 Liftback '93 FS MT
19 июл 2010 19:03
Что там с коробками и главными парами не знаю, но когда впервые сел на 323F с KF не мог понять почему обороты выше чем на других машинах, первый день вс проверял может переключиться забыл на повышенную передачу. Попутно езжу временами на GD с FE, там уж точно обороты более чем на 500 ниже при той де скорости.
Есть такая поговорка "не мешай машине работать", наверняка ей надо в данном случае придерживаться :)
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 49 ]  На страницу Пред.  1, 2
