5w50 или что ещё делать с двигателем? | мазда (mazda) форум | 04 фев 2005 18:40
04 фев 2005 18:40
Кирилл писал(а):
Redline, кожух снимать не надо. Крутишь за гайку шкива коленвала. Там гайка на 21 или 22, точно не помню. Крутишь головкой, воротка сантиметров 15-20 вполне хватает. Если стоит пластмассовый брызговик на правом колесе, его снимать не надо, там есть пробка, снимаешь её.
Ещё в книжке пишут, что можно крутить за ремень генератора или ГУРа, но мне было удобнее торцевым ключом.
Спасибо, а то я как то не сообразил, что там пробка есть и что можно за ремень прокрутить... :oops:
Кирилл писал(а):
Только не забудь снять со скорости! :D
И ещё, пока вкручены свечи тоже хрен покрутишь
:D :lol: :P
04 фев 2005 20:45
Кирилл писал(а):
И ещё, пока вкручены свечи тоже хрен покрутишь.
Крутится без всяких проблем.
05 фев 2005 11:00
Может я силой не вышел, но пока свечи не выкрутил так напарился. :evil: Оно конечно проворачивалось по чуть-чуть, но ну его нафиг...
06 фев 2005 00:51
Redline писал(а):
Кирилл, Так чем крутиль коленвал. (Понимаю, что ламерю, но всёже... Я так понимаю нужно снять кожух на ремне ГРМ?)
Лавр искал 4 дня. На рынке многие продавцы разного фуфла-отчисток смотрели как на дурака... Не распространённая штуковина.
Резьба - 3 из 4 отлично. На первом цилиндре пока не выкручивал, подготавлиавюсь, чтобы если что - было куда бежать с сорваной резьбой.
Коленвал отлично прокручивается, если двумя руками аккуратно потянуть за шкив генератора.
06 фев 2005 00:52
Опечатка, не за шкив, а за ремень. За шкив действительно просто так прокрутить не удастся :lol:
14 фев 2005 17:58
Попользовался ЛАВРОМ. Заливал на 12 часов. До этого пробовал 20 минутный Хадо антикокс. Что интересно - после хадошной раскоксовки дымила минут 20, после лавра - почти не дымила. Компрессия в проблемном цилиндре поднялась на 0,5атм. До этого после Хадо - на 1. Теперь в этом цилиндре компрессия 8. Что интересно, если в цилиндр плеснуть буквально 5мл масла, то компрессия поднимается до 10. Товарищи, что скажете, ещё помучать чем-нибудь этот цилиндр или забить и ездить так?
После раскоксовки удалось опустить обороты до 850об/мин. Раньше до 1000 машина вообще не тянула, сейчас заметно лучше...
Пока стебусь над цилиндром залил Лукойл пс 10w40, за 800км потемнело. В принципе любое масло темнело за 800-1500км... Угара масла почти нет, так как сейчас двигатель сильно не кручу (масло-то не очень...) Отсюда вопрос, что лучше - заливать раз в 2000 Лукойл или раз в 10 000 ельф или что покруче?..
14 фев 2005 18:37
Если масло не жрет, то забить. Да и если жрет тоже, все равно капремонт делать не будешь, не рентабельно это...
Если темнеет, значит работает как надо.
Если выбор между двумя марками, то лучше ELF и менять каждые 6-7 тыщь (учитывая качество нашего бензина). Круче не стал бы, смысла нет, компрессия у тебя от этого явно уже не поднимется (без хирургического вмешательства, раз 2 раскоксовки не помогли), а если нет разницы зачем платить больше...
626 GE 2.0 1995 Hetch
16 фев 2005 16:21
Не, я ж сказал, что раскоксовки помогали, компрессия восстанавливается, но до своего нормального значения ещё не дотягивает :(
По маслу всётаки не понял, что значить платить больше. Чтобы менять эльф раз в 6-7 тыщ нужно денег как на замену лукойла раз в 2 тыщи. Не лучше ли это для моего двигла?
22 апр 2005 16:02
Всё же лучше крутить головкой, чем за ремень. :(
Крутил за ремень голыми руками (ума не хватило одеть перчатки :oops: ), аккуратно как всегда не получилось, т.е. он сначало туго, а потом пошел, пальцы зажало между ремнём и шкивом, приятного мало.
Конечно понимаю, что все скажут "заставь дурака Богу молиться", но тем не менее... :oops: Лучше головкой за гайку шкива коленвала... пальцы целее будут...
23 апр 2005 00:05
Если остановишься на LM, не бери с молибденовой присадкой (почему? на форуме есть ссылка на инфу).
Вот черт! А я уже 2е банки себе купил. А в чем проблема? Что с этим маслом не так. Не смог найти ссылку на инфу. Расскажите, плиз.
