Охлаждающая жидкость кудо то уходит. | мазда (mazda) форум | 21 окт 2006 18:56
21 окт 2006 18:56
Gennadiy писал(а):
Демьяныч, Хочу тоже вебасто поставить.
1 Где он у тебя стоит?
2 Куда врезался по ОЖ?
3 Как запитывается по топливу?
Если сам ставил то какие трудности при самост. установке?
Сам не ставил, поэтому ответов ни на один вопрос нет. Да и тема не про Вебасто.
23 окт 2006 08:52
Демьяныч писал(а):
Проблема такая же, только на 626. Под машиной сухо, в салоне тоже. Масло в двигле чистое, с выхлопной белого дыма нет. Долил за два дня литр антифриза, не сразу конечно каждый день по пол литра. Есть одно но: у меня стоит предпусковой подогреватель двигла: "Webasto". Проблемка эта начилась после того как я начал его включать по утрам. (Приятно садится в прогретую машину). Может ОЖ сгорает в камере сгорания "webasto"? Может кто подскажет чего по этому поводу.
Решил сделать эксперемент. Долил ОЖ. Webasto включать пока небуду, попробую так поездить, если ОЖ не уйдет, значит проблема в webasto.
Итак мои наблюдения: день первый. в обед предыдущего дня залито пол уровня ОЖ. Утро стоянка машина холодная, в расширительном бачке пусто. Доливаю пол уровня. Завожу машину, грею, все как положено езжу часа три, проверяю, уровень показывает максимум. До вечера ничего практически не меняется, ставлю машину на стоянку проверяю, уровень чуть ниже максимума.
День второй: утро, стоянка, машина холодная, Уровень чуть выше среднего. Жидкость не ушла за ночь никуда. При этом эти два дня Webasto не пользовался, даже не включал его.
Возникает вопрос: когда нужно проверять уровень ОЖ. На прогретом или на холодном двигателе? Сколько считается нормальным долить ОЖ?
27 мар 2007 16:30
Протекал радиатор. Заменил и все проблемы пропали.
27 мар 2007 17:23
Смотрю темя жива.
Скажу где у меня утечка было. Убегала через водяную помпу куда то вниз и то при больших оборотах. Задрал я ее на подъемник а собутыльник газовал. Так и нашел.
27 мар 2007 18:14
Автомобиль: Mazda Tribute
Баллы репутации: 450
fremdchen, чем вылечил?
27 мар 2007 20:55
Очень просто.
Берешь едешь в ближайший магазин и покупаешь всем известное в народе ПИВО. Как можно больше. Потом едешь покупаешь новую помпу и едешь ее менять. День геморроя но с пивом и все.
Надежный рецепт. Работает на все 100%.
27 мар 2007 23:24
У меня на fs такое было.Заметил что уходит когда утром до полного прогрева обороты стали плавать.Пол года ездил не мог найти откуда.Уже морально приготовился к тому,что в мотор уходит,а.На нескольких сто был,никто не мог понять откуда течет тк все сухо было.Когда поехал на маздовский сервис оказалось что помпа :x просто в ней снизу какоето отверстие,в которое уходила жидкость тк порвалась прокладка внутри помпы.Зато при замене помпы бесплатно ремень грм заменили тк по пути было :D
SUBARU FORESTER 2.0XT
28 мар 2007 06:06
Ты прав.
Там действительно есть отверстие и через нее все и уходило.
Зачем оно хрен его знает. Но иммено так все и было.
28 мар 2007 10:13
fremdchen, через отверстие начинает уходит когда подшипник изнашивается... тут ничего не поделать акромя замены
28 мар 2007 10:31
fremdchen, оно именно за этим и нужно. Чтобы диагностировать износ сальника помпы)
