     На страницу Пред.  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ... 401  След.
Всё о Мазде 323F GT и не только, в кузове BG, слепая. | мазда (mazda) форум | 17 июн 2006 01:16
17 июн 2006 01:16
Tony666, а я из Москвы))) Давай по карте посмотрим, где-нить на середине пересечёмся) 8)
17 июн 2006 01:36
Ну вопщем, как я и хотел... начнём потихоньку писать о моём скромном приобретении в виде двухвального слепыша того, который GT.
На данный момент я откатал примерно 5 000 км за, примерно 2 месяца. За это время я понял:
1. Машину я взял не в самом хорошем состоянии, но видимо лучше найти это нужно как минимум везение. За последние 4 месяца я видел только 3 подобных авто, которые могли бы посоперничать с тем, что я взял. (кароче как обычно, хуже чем хотел, но лучше чем мог).
2. Надо было взять с собой на покупку человека, разбирающегося в подержаных иномарках. Когда пересаживаешься с наших машин... то всё кажется заведомо лучше... на самом деле это не так. (таким образом я как минимум проморгал сцепление... оно пробуксовывает, когда начинаешь жарить по полной).
3. Оказывается бывают краски и лаки, которые отлично смываются обыкновенным бензином (у меня до многих элементов просто нельзя даже дотрагиваться бензином... сразу до металла :cry: ).
4. Замена масла в коробке действительно улучшает процессы переключения, но некоторые проблемы всё же остались (видимо это мой крест).
5. Вечный вопрос... где 6-я передача? С такой мощностью двигателя, просто смешно ехать 140 км/ч с 4000-5000 оборотами. Дали классную аэродинамику, так сделайте возможным пульнуть по трассе, и чтоб при этом бензин из выпуска не капал... этож бесчеловечно. Одни расходы.
Пока всё... буду пытаться описать все движения и поползновения, которые требует машинка. Их будет достаточно... это уже понятно :P
19 июн 2006 12:30
Хорошо бы ее сначала найти! :Search: смотрела - визуально не видно, практически весь бак мокрый, а снимать бак хлопотно.
сам с этой проблемой не сталкивался (тьфу 3 раза), поэтому как дилетант могу предположить, что дырдочка в самом верхнем мокром месте :roll:
19 июн 2006 12:40
знай ты про сцепление все равно вряд-ли отказался бы от покупки :)
ЭТО что за элементы :shock: расскажи, чтоб не прикасаться
кстати про бензин, сколько она у тебя употребляет в городском цикле и на трассе? Я когда свою купил в городе жрала 15 литров, после промывки инжектора и настройки топливной стала кушать 11 литров, хотя все мне утверждают, что должна литров 9 в городе, вот мне и интересно сколько BP жрут у других владельцев
19 июн 2006 13:10
cepera писал(а):
У меня в городе около 12 бензина на сотню и 0.5 масла на тысячу.
Расход бензина не зависит от стиля езды - если тапка постоянно в полу раход примерно такой же ... ну может на литр больше ...
бензин - BP 95
а масло жрет или подтекает? у меня болезнь, течет масло из под клапанной крышки, причем ниче не могу поделать, менял 2 раза прокладку (последний раз якобы оригинал), садил на герметик - все равно, через несколько дней начинает травить, причем что характерно, раньше там стояла хитрая прокладка с буртиком (т.е. не просто плоская прессованная резина, а со специальными выступающими краями), но таких прокладок на BP найти не могу, даже оригинал идет без буртика (или это оригинал такой, черт его знает, но стоит в 4 раза дороже не оригинала)
19 июн 2006 14:52
Tony666, клапан вентиляции картерных газов промой, а то и сальники все потекут следом.
19 июн 2006 15:17
...продолжение 8)
Ну вот и хорошо... машина куплена и теперь меня смыщают только несколько вещей, в числе которых оказывается пониженная компрессия в одном из цилиндров, а именно 11,5 против 14,5 в остальных.
Я бы даже и забыл об этом, но в однин прекрасный день я вжарил по МКАДу по полной программе и масло в двигателе кончилось. Уже в этот же день щуп был на кончике.
Залил в двигатель присадку для автомобилей с большим пробегом (штобы залегшее колечко стронулось), потому что раскоксовку делать было вообще страшно. У некоторых после раскоксовки колпачки растворялись и прочие радости.
На удивление, спустя пару тройку сотен, масложор прекратился почти полностью. Я добавил масла и (3 раза сплюнул) теперь все очень даже хорошо. Однако заметил, что если двигатель яростно и упорно раскручивать, то масло чуть-чуть уходит, но это всё в пределах нормы и здравого смысла.
Благодаря жёсткой подвеске было заметно поперечное колебание авто во время движения с малой скоростью. Вопреки ФАКу предположил, что колебание руля и прочие геморои - это из-за кривой и старой резины.
Купил новую резину, поставил на литье с правильными параметрами. Машина пошла как по рельсам. Штамповку от старых колёс оставлю на зиму. Резину опять же придётся купить и видимо нифига не низкопрофильную, в этот раз.
Из оставшихся проблем.
1. Сцепление не выдерживает отжигов и проскальзывает, если бросать педаль на оборотах свыше 5000. Либо перегрели, либо сцепление изначально неродное.
2. Что-то постукивает на кочках и при интенсивном рулении. Это не шаровые и не рулевые. Значит или узел на стыке рулевой тяги и рулевой рейки (что скорее всего), либо рулевая рейка, что недайбох ибо дорого(((.
И Люк сцуко открывается, только в температуру выше 27. Приходится его вручную приподнимать, и только потом уже он на электрике движется. Датчик там чтоли какой хитрый или реле капризничает?
19 июн 2006 15:18
Tony666, это весь перед (капот, крылья и по мелочи) прикинь %)
19 июн 2006 15:19
Tony666, жрет немного... на полном городском отжиге бака на 320 километров хватает. Я щитаю нормал.
19 июн 2006 15:31
320 на баке??? ты не ошибся? это 17 литров на сотню! ИМХО это далеко не нормал, может быть конечно что условия передвижения в Московских пробках сильно отличаются от Алматинских пробок, но я сомневаюсь.
19 июн 2006 15:38
...продолжение 8)
на этом месте поподробнее, название присадочки не вспомнишь?
с люком мне кажется это у них семейная проблема, правда никакой зависимости от температуры мне установить не удалось, люк приходится сначала подталкивать пальцем, только потом он слушается кнопки
19 июн 2006 23:03
320 на баке??? ты не ошибся? это 17 литров на сотню! ИМХО это далеко не нормал, может быть конечно что условия передвижения в Московских пробках сильно отличаются от Алматинских пробок, но я сомневаюсь.[/quote]
На самом деле я имел ввиду, что бак это примерно 35 литров.. я ж не на парах к бензоколонке подгребаю)))
в Итоге получается литров 12 на сотню... нормально)
19 июн 2006 23:08
Tony666, Присадка FENOM- FN 437 для двигателей с большим пробегом. Единственное что я сразу хочу оговориться, что колечко у меня залегло по видимому от того, что машинка где-то долго стояла. Но пока полёт нормальный.
19 июн 2006 23:22
... продолжение
Стал замечать, что если на машине штырить по полной программе, то в салоне появлется какой то подозрительный запах. Толи сцепление горит, толи может клапан гура сбрасывает давление, но пахнет подозрительно. И это притом, что вентиляция стоит на рецеркуляции. Вот сижу и размышляю.
Для царапинок на кузове купил антицарапин в тюбике (с черепахой ессно) суперическая вещь. Главно не во флаконе, а именно в тюбике... она там более напористая.
Фары однозначно стали лучше светить после установки ламп Филипс +30%. Были ещё и +50% но это уже как-то совсем нереально... побоялся. Эти то я уже давно опробовал. Вапще канешна слепыш, он и есть слепыш. Света маловато, даже по сравнению с 7 летней девяткой.
А ещё... откройте мне секрет господа слеповоды. У вас лючок открывается на пружинке или сам рычажок в салоне защёлкивается в верхнем положении? Просто иначе один должен тянуть, а второй идти открывать лючок... он же на защёлке. я пока пружинку от шариковой ручки поставил, но как-то негреет особо. Будем думать. :P
20 июн 2006 06:45
... продолжение
у меня лючек бензобака открывается пальцем :D, а вообще на другом слепыше где рычажок в рабочем состоянии, лючок просто немного выскакиевает, но не открывается полностью.
20 июн 2006 13:38
На лючке внутри стоит загнутая пластина, у меня такаяже беда была, поджае немного, и стала нормально открываться :Yahoo!:
20 июн 2006 13:39
а на тему слепышей, я их в достаточном количестве вижу, бороздящих просторы москвы!!!
21 июн 2006 13:25
Да я не спорю, но инфы на самом деле мало. Именно по всяким мелочам. По ремонту книга есть, но в ней про люк 2 слова, про бензобак и его лючок вапще тишина.А вопросы копятся.
Например моя крышка из пластика (хотя они может все из пластика) и приклеена на ось простой эпакситкой. Никаких пластин там нет. Вот и ломаю голову как сделать чтобы и работало и не испортилось потом.
С люком таже проблема. Фигово работает реле. Его нужно пропаять, а оно под обшивкой потолка. Значит весь потолок теперь снимать нужно. Геморой это(((.
21 июн 2006 14:16
У меня тоже без помощи люк не открывается и не закрывается, но я не заморачиваюсь, пару месяцев тока жара, и можно ему помогать в открытии.
а лычок бензобака у меня тоже пласмассовый, они по идее все пласмассовые, у меня сломаный валялся, я посмотрю, если не выкинул, может там пластинка есть, тогда поделюсь!!!!!
у меня одна одна фара не открывается, моторчик в порядке, походу дела в проводке дело, а в книги ничего тоже нету, обидно!!!
21 июн 2006 23:49
А у меня уже второй раз за последнюю неделю ни с того, ни с сего, на ходу закрываются обе. :( И после переключения не открываются. Открываю кнопкой "принудиловки". Можно ли на ней ездить? На следующий день все в порядке, как будто приснилось.
Mazda Demio 1.4 2000 продана
Mazda 6 1.8 2005
22 июн 2006 00:01
И еще! полистала FAQ! нашла что к 323 подходит амортизатор задней крышки от 41-го. Только там машинки помоложе, не слепухи. Вот и хотелось бы уточнить. А ответа все нет! И "дрын" подставлять достало! %)
Может просвятите? :oops:
Mazda 6 1.8 2005
23 июн 2006 14:16
езжу на своей GT второй месяц
Ненарадуюсь!!!
Посли покупки умудрился коробку запороть!
вот был гемор
но в остальном вроде криминала нет!!!
Люку правдо изредка приходиться помогать!!!
23 июн 2006 14:48
vovik933, за сколько взял - колись
Mazda 323F, 1.8 16V DOHC, МКПП, 92 г.,слепая
23 июн 2006 14:49
vovik933, почем взял? и когда покажешь?)
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 10015 ]  На страницу Пред.  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ... 401  След.
