     На страницу Пред.  1 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16  След.
Расход под 20 л\100км | мазда (mazda) форум | 31 янв 2011 17:29
 Заголовок сообщения: Re: Расход под 20 л\100км | мазда (mazda) форум
31 янв 2011 17:29
kdltt
у меня "двойная защита" :D
монетка в коллекторе и прокладка под самим ЕГР.
вакуум не глушил, чтобы мозги думали что все ок, т.к. датчик положения клапана на моем есть.
т.е. все функционирует, но обмена газами нед ;)
05 фев 2011 23:33
stm
Заглушил я сегодня ЕГР.Сам клапан и пневматику на него болтами.
06 фев 2011 12:24
kdltt
и наверное не ощутил разницы? или вибрации меньше?
06 фев 2011 12:58
stm
Я ж его глушил уже ,года два назад.
Ну как сказать , думаю ,что ничего нового не напишу :низы подхватывают .Вибрации по-моему меньше не стало, но вот конец трубы был после замены колец ржавенький, теперь черноватенький :D .Смесь однозначно богаче стала, по расходу еще поку не знаю.
06 фев 2011 22:54
Кстати ,а ни у кого из питерских нет стробоскопа с тахометром, хочу свой протестировать.
06 фев 2011 23:25
а у меня никакой разницы не было.
а труба всегда с налетом сухим, но 6700 об периодически... :D
07 фев 2011 12:11
Автомобиль: mazda 626 ge
слухайте , а не может у него такой расход быть изза датчиков которые с комутатором в 1-ом корпусе ??? ...
заз 968 1986 г.в продан
ваз 2106 1982 г.в отдан
ваз 21013 1984 г.в разобран
ваз 21053 1996 г.в разбит
ваз 21053 1993 г.в продан
opel kadett 1987 г.в продан
opel omega a продан
ваз 21102 продан
mazda 626 ge продана
ford mondeo 2 1998г.
07 фев 2011 12:14
Олегас72
нет.
07 фев 2011 12:19
просто они ж дают сигналы на форсунки через мозги (вроде как) ... , по чему тогда не может ?
opel omega a продан
ваз 21102 продан
07 фев 2011 12:31
Олегас72
потому что не может плин :)
эти датчики не отвечают за величину расхода.
а УОЗ выставлен правильно, так что не надо копать там, где нечего искать.
07 фев 2011 12:42
да мне просто интересно стало , вот и спросил возможно ли такое ...
хорошо не буду :)
opel omega a продан
ваз 21102 продан
07 фев 2011 13:25
Заглушу еще от штанов трубу на ЕГР сегодня, для чистоты эксперимента.
08 фев 2011 15:05
По поводу вибрации, заметил такую вещь, вибрация сильна в холодную, морозную погоду. Сегодня сыровато на улице-вибрации нет.
09 фев 2011 09:31
Я тут во чего подумал, Мы когда считаем расход мы не учитываем потребление в момент прогрева, я например грею в среднем по 10-15 мин пока автозапуска работает, на холодном двигателе в среднем это около 2 литров в час с последующим снижением до 1 литра (грубо) итого 2 прогрева в день это около 400 грамм бензы только на прогрев в день, в неделю (рабочую 5 дней) это уже 2000 грамм или 2.5 литра в неделю у меня получается что за неделю я в среднем наезжаю км 140 на 20 л. бензина это условно 14 л. на сотню, вычитаем прогрев 2 л. и получаем 12 литров, я правильно идею кинул или не очень, знаю точно что это не бред, а когда я глушил егр то у меня движек стал работать ровнее но жрать стал сильнее, я для себя это объяснил тем что через ЕГР поступает не учтенный воздух который скорее заложен в прошивке, мы его убираем и тогда разница начинает поступать через ДМРВ (свежий, а не СО) за счет этого и подача топлива автоматом поднимается, вот Вам тяга и ровнее работа на низах, я поездив пару заправок на фиг открыл его обратно и расход вернулся на место.
09 фев 2011 10:50
savage
а тебя не смущает, что при рабочей лямбде комп вводит коррекцию и на ХХ в том числе?
в любом случае, прогрев не дает прибавки 4-5л, например, а ТС мучается и в теплую погоду.
мне вот проще, я уже по времени впрыска примерно понимаю что она кушает или вижу проблемы на стадии их появления.
сейчас на 2х плохих форсунках езжу, но расход на ХХ почти вернулся в норму, заливаю "мягкую чистку" топливной иногда и и время упало с 3мс до 2.67...2.78мс. До родного времени (2.4мс) дойду наверное только после замены форсунок.
А вообще максимальная доля расхода - это ХХ и езда внатяг, для бензинового двигателя это самый неоптимальный режим с минимальным КПД. Поэтому видим нормальные цифры на трассе и космический отрыв по городу у мало-мальски неисправного двигателя.
09 фев 2011 11:17
stm
Что имеется ввиду "езда внатяг" ?
Мазда 626 2.0 GW 1999г.в.
09 фев 2011 11:25
в области низкого момента, когда КПД минимально.
09 фев 2011 11:31
Понятно. Это теория или практика?
09 фев 2011 11:33
Это то понятно, я написал данные по прогреву базируясь на средние параметры от разных авто, например на 2110 тещи там получается от2 до 0.8 падение за момент прогрева, наша я уверен поболее есть, Сколько показывает на прогретой у тебя комп?
09 фев 2011 11:37
savage
В момент прогрева комп показывает "0". Расход видно при движении.
09 фев 2011 11:41
я думал стоит универсальный
09 фев 2011 11:55
Ладно, оставим теорию. На практике так - минимальный расход при скорости 70-80 км. Комп показывает на трассе при этой скорости 5,6 литра на сотню. Можно верить - можно не верить. Я, конечно так не езжу, но ради научного эксперемента один раз попробывал.
09 фев 2011 12:01
я на январские выходные езди в финку, основная часть движения трасса и там между городами то же трасса, в общей сумме ушло 105 литров бенза на 1600 км это 6.5 на сотню так что реально, а портит все остановки с разгонами.
09 фев 2011 12:09
Это теория, доказанная практикой.
принципы ДВС.
09 фев 2011 12:13
у меня прогрев около 2 л.ч. +- в зависимости от температуры. Бывает и с 3.5 начинается.
Нормальный расход на ХХ 0.7...0.8, он легко пересчитывается из времени впрыска, т.к. производительность форсунок величина табличная (если не учитывать износ и т.п.).
Но при времени 2.4 как раз будет около 0.7л. При 3.0 уже около 0.9. Вот эти 0.2л в час на самом деле дают ощутимый прирост в городском цикле, хоть и кажется что разница невелика.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 381 ]  На страницу Пред.  1 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16  След.
