     На страницу Пред.  1 ... 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180 ... 401  След.
Всё о Мазде 323F GT и не только, в кузове BG, слепая. | мазда (mazda) форум | 20 сен 2007 17:06
20 сен 2007 17:06
Всем доброго времени суток. Принимайте в клуб владельцев слепышей. :) У меня BG, 1990 года, 1,6, 16-клап. Буду рад поделиться опытом эксплуатации данного авто. С Уважением.
20 сен 2007 19:00
Добро пожаловать в наши стройные ряды! Поздравляю с покупкой, долгих километров совместной жизни :)
BMW 525i 91 г.в. (192 л.с.) - Аццкий самалет.
Mazda 323F BG 90 г.в. 1.8 (103 л.с.) Была.
20 сен 2007 20:09
От души! Только куплена она в 1996 году. И служит верой и правдой.
21 сен 2007 09:43
Zizey, типо уже 11 лет на одной и той же машине?!?! :shock:
Мая ф шоке. Хотя конечно респект за преданность эфке.
21 сен 2007 12:33
А кто-нибудь делал что-нибудь со звуком в эфке? изоляция, сабы, усилки...и тп ))
Вот думаю...имеет ли смысл... с другой стороны врятли проезжу более двух лет на машинке, хочется уже что-нибудь повыше классом.
21 сен 2007 13:11
Gadfather, Знакомый влил в нее по музыке кусков на сорок,звучище был охуенный,все-равно в итоге продал и причем недорого,кусков за пять,учитывая что состояние авто было близко к идеальному,купил легаси.Вот и думай.....
323F 1.6L 16valve 1994г-Все.....Отдана....
все....
Отобрата обратно, еще послужит....
Раздолбата и убита!!!
21 сен 2007 13:33
Zizey, здаров,эфка чудесная машинка,в ней есть все необходимое и ничего лишнего,все по существу и в обслуживании тож очень проста,были какие-нить серьезные проблемы,вплане ремонта?Я просто свю почти всю перелопатил и вабще какиенить полезные советы например,вот еще что одна лампочка приборов здохла,там где бенз,так же постоянно горит индикатор уровня воды бачка омывателя,мелочь и руки не доходят,торпеду надо вздергивать чтоб заменить и что делать с индикатором?
все....
21 сен 2007 14:46
Я все это делал. Подиумы в двери, кабели через всю машину от капота до багажника, шумоизоляция. Купил другую машину, снял с этой всю аппаратуру, в двери вместо хороших компонентов ставлю коаксиалы из новой машины и спокойно продаю эту.
21 сен 2007 15:46
Да нее. )) Просто она как бы по наследству переходит. =) Сначала батя ездил, потом старший брат, терь я. Это как бы так сказать... Семейная реликвия, во! =)
21 сен 2007 15:53
Приведствую, единомышленник! Серьезная проблема была только одна: сначала шум появился в коробке, потом и вовсе заклинило.. Купил за 8 т.р. А так по мелочи: радиатор лопнул как то, прогорел коллектор, ШРУСы, резинки и прочая мелкая лабуда. В целом - серьезно побвела тока один раз - когда с коробкой. У самого эта долбанная оранжевая лампочка горела чуть ли не пол года. =) Снял бачек, вытащил моторчик, зачистил контакты и все окей. Это просто из за воды жесткой окисляется. А по поводу замены лампочек на приборке - врать не буду - не разу не лазил. Посмотри попробуй в мануале.
21 сен 2007 16:50
Всем привет! вот относительно недавно стал владельцем 323 F в кузове BG "слепая". Мотор ВР SOHC.
очень интересует по ней ряд вопросов!
1) "гуляния" ХХ (особенно увеличиваются в пробках при длительной работе на ХХ). Причём так же нет компенсации включенных нагрузок за исключением!!!! 2-ого режима венилятора отопителя!?..он поднимает чуть обороты (чем и спасаюсь при проседании ХХ).
2) есть провалы при сбросе газа ниже ХХ, но не глохнет! Причём провал не со всех оборотов, а в диапазоне от 1500 до 2500-3000. Смесь судя по запаху явно богатая.
3) Также при сильной прогазовке (от 5000) из выхлопной чёрный дым, а при сбросе газа (провал ХХ) идёт хлопок???
В остальном, что касаемо мотора: масло не ест, но давит по сальникам (всё же 5W-30), тянет хорошо, с мощностью тож всё в порядке. Сизого дыма нет.
менял: фильтр воздушный, бензиновый, свечи, крышку трамблёра+бегунок, клапан ХХ (б/у) с прочисткой, прочищал ДЗ, лямбду.
провалы и гуляния остались!
заранее спасибо!
21 сен 2007 18:27
dimmka, Привет,для начала порпобуй переставить зажигание,у меня была такая проблема тож,при перестановки все пропало,если не поможет будем думать дальше,компрессию тож промерь на всяк случай,засеки разницу между горшками.
все....
21 сен 2007 18:31
спасибо, Алексей! :) компрессию пока не было возможности проверить, только в динами ке смотрел - там всё ок!
зажигание надо будет проверить
21 сен 2007 21:22
ВСЕ СЮДА, В РАЗДЕЛ ГАЛЕРЕЯ!!!! :Yahoo!: f) http://www.323f.lt/news.php
21 сен 2007 21:24
СКОЛЬКО ЭФОК, ПРОСТО ОБАЛДЕТЬ!!!!!!!!!! Хочу туда!!!!!!!!!!!! :Bravo:
21 сен 2007 21:53
Переведите кто-нибудь сайт! Пытался зарегиться, показали фигу - "You can now login from the Login box"
http://323f.erdves.lt/content.php?content.16 - характеристики BG
21 сен 2007 22:01
Шикарно. :fly:
22 сен 2007 06:17
И ЕЩЕ
http://www.mazdaclub.ua/forum/lofiversion/index.php/t609.html
22 сен 2007 13:17
А вот из Германии
http://www.mazda-323-f.de/
И видео сверху
http://www.myvideo.de/watch/1892394
http://www.myvideo.de/watch/577732
22 сен 2007 14:25
Респект! f)
22 сен 2007 16:54
по поводу турбированных версий...
1)Mazda 323 TX: BP DOHC Turbo 4wd 1990-1992 Cat. = 120kw/163л.с.
2)Mazda 323 GT-R: BP DOHC Turbo 4wd 1992-... Cat. = 136kw/185л.с.
но думаю, выпускались они в ограниченном кол-ве...
кстати, 2 такие есть у Мазда клуба
23 сен 2007 22:41
всем привет,есть проблема:постоянно в нише запасного колеса находится вода из-за чего в машине большая влажность, откуда попадает неизвестно... может у кого была такая проблемка или есть и как с этим бороться...
Mazda 323F 1992г.BG,слепая 1.6 16V-мой первый авто
23 сен 2007 23:45
там бачёк для заднего омывателя - посмотри вокруг него....
24 сен 2007 08:25
Может течь через плохие уплотнители задней оптики. При дожде тогда ооочень хорошо затекает, и прямиком в нишу запаски.
24 сен 2007 11:25
Прошел 900км,расхода масла не наблюдается,даж в притирочном режиме,ни на миллиметр не здвинулся уровень,все фильтра щас поменяю и масло магнатек 5в40 залью,да зажигание нуно подкоректировать,наэрно к официалам поеду....
все....
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 10015 ]  На страницу Пред.  1 ... 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180 ... 401  След.
