     На страницу Пред.  1 ... 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22  След.
Почти победа ХХ и Кто на Z5 разбирал клапан ХХ ......... | мазда (mazda) форум | 28 дек 2010 12:34
 Заголовок сообщения: Re: Почти победа ХХ и Кто на Z5 разбирал клапан ХХ ......... | мазда (mazda) форум
28 дек 2010 12:34
Автомобиль: mazda 323 F BA
а почему же при них так машину трясет? подушки менять что ли?
http://www.drive2.ru/cars/mazda/323/323_v/den36rus/
28 дек 2010 12:37
:lol: :lol: :lol:
- ты на рыбалку?
- не, я на рыбалку!
- аааа... а то я подумал, что ты на рыбалку... (с)
:lol: :lol: :lol:
28 дек 2010 12:43
ды хорош. ))))) ну если не в курсах я :oops:
28 дек 2010 12:46
так че делать то?
28 дек 2010 12:50
frossi писал(а):
winston
на тахометре риска 750 находится по середине между 0 и 1000, как будто это 500. А все остальные - 1500, 2500 и тд, как положенно. При 700-750 оборотах машину будет потряхивать полюбому, это подушками двигателя можно пытаться победить.
28 дек 2010 13:06
тогда полез я в экзист! спасибо! :good:
28 дек 2010 13:09
winston не лазь, растроишся... сгоняй для начала на СТО, пусть специальнообученныелюди цифровой тахометр подключат, УОЗ выставят, подушки проверят :wink:
28 дек 2010 13:24
поздно. расстройство приходит быстро. которые по бокам то не дорого,а вот вдоль чет я задумался :( . теперь поеду на СТО. посмотрим че там скажут.
28 дек 2010 17:59
Автомобиль: mazda 323 F(BA) 1997г.
на шишкова тока не гоняй, там типа мазда -сервис.. они даже не знают что надо все с перемычкой делать :crazy:
29 дек 2010 00:26
Автомобиль: mazda 323f BA z5
winston
На фотке красным у тебя 750, как выше уже написано, тряску лечить подушками, подушки тогда уж тока оригинал. Я брал неоригинал - дубовые.
ИМХО - пусть потряхивает, меня не напрягает особо.
323f BA Z5 1997г.в. синяя.
29 дек 2010 08:38
Ksardas
спасибо за инфу. буду знать)))) а у тебя случайно не синяя маська?
29 дек 2010 08:39
frossiну не знаю. меня вот немного раздражает когда стоишь на светофоре и руль дрожит :D
29 дек 2010 09:44
winston
а ты покрути, как я написал последний алгоритм. Может поможет.
29 дек 2010 10:10
frossi эт где? скинь еще раз!
29 дек 2010 11:36
синяя синяя :wink:
29 дек 2010 11:37
а номерок то не 640??? ))))
29 дек 2010 11:43
ну все точно спалили... :ROFL:
29 дек 2010 19:44
frossi писал(а):
Ну и вот на всеобщее обсуждение очередной мануал по настройке несчастного ХХ:
- помыть, почистить впускной тракт, считать ошибки, устранить если есть.
- ДПДЗ при закрытой в упор заслонке выставить 990 Ом.
- отрегулировать УОЗ стробоскопом с перемычкой на 10-Т.
- прогреть до включения пропеллера, заглушить.
- отключить клемму с клапана ХХ, завести.
- выключить все энергопотребители.
- выставить винтом регулировки ХХ с перемычкой (можно и без) 700-730об/мин.
- обнулить комп (скинуть клемму "+" включить зажигание и нажать тормоз на 20 сек, одеть клемму).
- завести, вставить перемычку, если обороты с перемычкой выше на 100-200об/мин, чем без нее, то все ОК, если нет, то винтом регулировки клапана ХХ(шестигранником) надо выставить с перемычкой 800-1000 об/мин.
- Еще раз проверить УОЗ и ХХ с перемычкой и без нее.
П.С. Данную процедуру делаю раз в 1-3 месяца, по мере необходимости.
ППС. Немного поясню - при отключении клапана ХХ мы выставляем нижний порог ХХ - те самые 700 об/мин. Потом скидываем ошибку обрыва клапана. А вот с подключенным клапаном и перемычкой, винтом регулировки клапана ХХ(шестигранником) регулируем на сколько наш клапан повышает обороты при включении ГУРа, кондея, передачи и т.д... Про плавность регулировки в зависимости от электропотребителей ничего не скажу, про ШИМ регулирование тоже, но я и не заморачивался, и так вполне прилично работает, провалов нет и ладно)))
Всем удачных экспериментов.
:good:
30 дек 2010 00:41
Самое интересное, у меня тоже потряхивает слеганца. А вот если выставить не 750 а к примеру 790 то не потряхивает.
Это точно подушки или ещё что?
30 дек 2010 08:44
это резонанс! ))) А частота, на которой он возникает зависит как раз от крепежа и веса мотора.
30 дек 2010 09:32
ну да! если у меня как говориться на 750 потряхивает,то чуть выше она вообще ровно стоит! надо наверно 780-800 делать и будет норм! как думаете?
30 дек 2010 21:29
делай, если сможешь сделать, чтоб не зависало при сбросе газа на 1500 оборотах.
02 янв 2011 03:56
У меня опять пляска.
Не с того не с сего подскочили обороты до 1500. :(
Глушу двигло, жду пару минут, завожу, 750. Всё норм, начинаю движение так опять под 1500 подскакивают.
Завтра выставлю с перемычкой 750 а потом до 750 подтяну без перемычки.
Надо чистить дроссель и выставлять зажигание :( я устал от них(
02 янв 2011 20:51
vin_rain
С новым годом)))) кури тему!
02 янв 2011 22:58
Да я её уже задолбался курить)))
Сегодня завёл свою любимою Маску, прогрел, добавил холостого хода без перемычки и поехал на работу :)
Нормально доехал, про обороты в дороге забыл.
Надоело, надоело их крутить.
Они живут своей жизнью и своего хозяина не привыкли спрашивать :pardon:
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 536 ]  На страницу Пред.  1 ... 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22  След.
