     На страницу Пред.  1, 2, 3
Запотевшие окна | мазда (mazda) форум | 28 окт 2005 12:30
28 окт 2005 12:30
Lexx,
Печку надо включать сразу после пяти минут работы
А зачем ждать 5 мин - можно сразу включить. Будет прогреваться постепенно и равномерно.
28 окт 2005 12:31
LEXX мне кажется ты загнул про трещены ....обычно они быват в районе дворников от того что когда снимают те самые дворники, потом про это забыв открывают капот и тут БАЦ и трещина на стекле.....А поводу перепада тепмературы какой должен быть скачёк её, что бы стекло треснуло ??!?!?! ))))
MAZDA 323F 1994 BA!Продана!
28 окт 2005 12:41
точна... недавно на фольце друг другу решил сменить ему дворники "Я сам. я те помогу..." причем чувак фольца тока неделю как купил.
так конкретно пишут про Астры. Не знаю как про последние модификации. Но там стекла трескались даже, если машину оставить на палящем солнце... кароче там с лобовыми совсем беда.
28 окт 2005 12:44
Не, про стекла все верно - есть такая фигня. Так делать не надо: чтобы быстрей прогреть двигатель печка выключена, двигатель прогрелся, греем салон печку на максимум и на стекло, перепад температур в 60 градусов на толстом триплексе. Если стекло не оригинал, а меняное - обязательно треснет.
28 окт 2005 12:54
Ну не знаю всё равно когда заводишь машину и вкл. печку то воздух сразу тёплый не идёт, а прогревается по мере прогревания двигла если вкл. забор с улицы, поэтому и прогревается постепенно!!!! Или чё то я не догоняю!!!
28 окт 2005 13:03
Коллеги, а можно ли включать кондиционер при минусовой температуре за бортом? Спрашиваю потому, что кто говорит нельзя, а кто ездит с включенным при минусе за бортом и пох.. все.
28 окт 2005 13:14
NICK, ты правильно все делаешь и прогреваешься постепенно. А теперь представь, что у тебя не Мазда, а Запор (ТАЗ). На холодном движке он вообще не поедет, поэтому чтобы быстрее прогреть движку печку выключают нафик. Движок прогрелся, теперь можно ехать и чтобы нагреть салон и поднять вверх уши у шапки-ушанки, включают печку на полную и она сразу начинает дуть очень горячим воздухом на очень холодное стекло, которое сделано в южно-африканской республике или на ликеро-стекольном заводе по китайской лицензии :smile:
28 окт 2005 13:19
Андрон, если бы было нельзя, то об этом было бы написано в мануале. Если есть климат-контроль, то там возможно хитрее сделано, может кондей на охлаждение сам и не запуститься, но все равно там есть отдельный режим сушки воздуха.
28 окт 2005 13:25
AlexSPB, да я понимаю, просто не про сушку имею ввиду , а про то, что можно ли включать кондишин зимой при минусовой температуре. У меня климат-контроль и 3 режима: печка, кондиционер и экономич. кондиционер.
28 окт 2005 13:29
Так при чём тут треснувшие стёкла ??? Если у нас не запоры??? ))) ХЕ ХЕ!!!
28 окт 2005 13:37
NICK, это я так, на всякий случай, вдруг понадобиться аккуратную трещину внизу стекла сделать :smile: Всего-то нужно дождаться очень морозного - 30 утра и проделать описанную выше процедуру. Ну а если ждать мороза некогда, то остается капотом стукнуть, но так аккуратно уже не получится :smile:
28 окт 2005 13:39
Я тоже согласен, что прогревать надо постепенно лобовуху, был печальный опыт на Гольфе - треснуло зараза, причем в том месте, где я не убрал остатки снега (на дворнике).
28 окт 2005 18:13
NICK, зря смеешься. Это беда вклееных стекол( кстати на десятках тока так лопаются). Незнаю почему но лопаются именно от перепада температур(ну можно конечно дворниками трещину посадить или молотком или еще чем). На бумерах даже режим такой есть печки - прогрев лобового стекла.
30 окт 2005 11:38
Читала-читала...нифига так и не поняла....напишите КАК НАДО ПРОГРЕВАТЬ!!!!!
Не как низя или что будет , а алгоритм чего и как включать чтоб НЕ ТРЕСНУЛО :evil:
30 окт 2005 13:08
У меня маська живет во дворе, сигналка с дистанционным запуском, вторая скорость печки включена постоянно. Обдув на лобовик. Забор воздуха снаружи.
Начались морозы. За 3-5 мин. до выхода завожу маську с сигналки (там, соответственно включается печка). Воздух печки нагревается паралельно нагреву двигателя. Поломатости стекла не происходят.
Когда вышел из дома - стекла машины уже ВНУТРИ отдуты.
Пока снег щеткой снаружи очистил - в маське совсем хорошо.
Куртку в багажник и проехали.
С работы также всегда выхожу.
Приятно, когда тебя встречают теплом и уютом...
06 июн 2006 15:07
morbid,
Добрый день, уважаемые! Подскажите, как бороться с запотеванием окон? Когда сыро или идет дождь нихрена не видно
и еще немаловажно откудава берется воздух! если с салона - будет потеть! если с улицы - не будет!
06 июн 2006 22:09
Yaa писал(а):
morbid,
Да-да, так и есть!
А если воздух берётся с выхлопной трубы, то вам будет пофиг запотевание.
07 июн 2006 11:15
Benemeda,
.. одним словом "Молдован"
:ROFL:
07 июн 2006 11:45
может кому пригодится:
У меня стёкла потели и запах сырости после дождей в салоне, думал от куда то жидкость должна в салон капать, раз слишком сыро, полез под машину, и обнаружил, что обе резиновые заглушки (под передними сидениями) выскочили, и естественно вода шла в салон. Окуратненько подцепил их двумы иголами и поставил на место, через дня 2-3 запотевание прошло :Yahoo!:
07 июн 2006 11:59
под сиденьями есть заглушки???
07 июн 2006 12:43
под пассажирским и водительским, резиновые... по крайней мере на нашем кузове есть. По правде сказать такие же загрушки были у меня и в "Опеле кадете" только 4 штуки.
p.s. диаметром ~ 3 см.
07 июн 2006 13:05
Думаешь в тут одни молдаване живут?
Хотя за пределами Молдавии мы все "молдаване", это да.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 72 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
