Резкое торможение двигателем | мазда (mazda) форум | 14 апр 2009 15:08
 Заголовок сообщения: Re: Резкое торможение двигателем | мазда (mazda) форум
14 апр 2009 15:08
Баллы репутации: 47
ZVirus писал(а):
100% проблема в датчике положения дросельной заслонки. Протерлась дорожка и комп при нажатии на газ в определенный момент думает, что заслонка закрыта - идет удар. Тоже самое при отпускании педали газа. Проверяй датчик стрелочным вольтметром.
При случае проверю конечно, но думаю не он или не столько он.
Забыл один важный момент, если плавно работать сцеплением-газом, удар можно свести на нет, причём тут больше работа сцепления если говорить о троганье, переключении передач.
Круиз мне кажется (тоже надо посмотреть, но думаю это так) обороты скидывает плавно, таким образом ДПДЗ должен был-бы так проявлятся не только в начале хода заслонки.
Т.е. вижу зависимость только от появления тяги, от хода заслонки пока не прослеживается.
Nebula писал(а):
когда машина полностью прогрета
Да, похоже другой вариант.
14 апр 2009 20:41
Так называемый "удар" присутствует когда есть ошибка (или ошибки) в работе инжектора, либо, и такое бывает, просто подклинивают тормоза. Для начала надобно бы попробовать считать ошибки и устранить, тогда удар пропадёт и плавность хода появится и расход в норму придёт
14 апр 2009 21:03
Баллы репутации: 40
повторяю третий раз, ошибок нет никаких. суппорта перебраны, не клинят.
323F BA KL-ZE 2.5 V6 94г
Per rectum ad astra!
14 апр 2009 21:43
Тогда одно из двух: либо так мерял, либо колхоз какой-то присутствует, чудес не бывает 8)
15 апр 2009 08:52
Баллы репутации: 47
Присмотрелся вчера в поедке - таки прав Nebula есть у меня раскачка при ударе :oops:
15 апр 2009 10:50
Nebula писал(а):
Проверил вчера, все в норме. На контакт мозга "closed throttle position switch" приходит 0.1В при закрытой, В+ при открытой. Регулировал положение датчика до того, чтобы при вставленном под упор заслонки щупе 0.2мм сигнала не было, при 0.25мм сигнал был (собственно, второй контакт снизу на самом датчике при одетой фишке и выдает +12 при открытой заслонке).
Еще раз обращаю внимание, что проблема проявляется ТОЛЬКО при включенной передаче и когда машина полностью прогрета. На холодной проблема полностью отсутствует.
это ты отрегулировал включение ХХ, проверь показания с датчика при плавном открытии заслонки, у меня была такая проблема - решилась именно новым датчиком, проверять его надо очень тщательно, я нашел провал только на снятом датчике
Mazda 323F BA Z5 1995г.
15 апр 2009 14:06
Баллы репутации: 40
это тот контакт, где от ~0.5В до 3.5В напряжение идет? не сказать, что особо тщательно проверял, но при плавном движении педалью напряжение плавно спадает, без скачков. В принципе, разобрал второй дпдз, почистил дорожки, ножки подогнул, сегодня попробую поставить, посмотрим.
Еще раз - меня удивляет, что резкая просадка до ХХ и обратно вверх наблюдается только при включенной передаче. На нейтрали обороты уходят плавно. Датчики на коробке проверял - все в норме.
17 апр 2009 10:39
да, контакты эти. Ты бы снятый датчик по сопротивлению сначала проверил.
20 апр 2009 12:20
Баллы репутации: 40
Проверял, все нормально. Поставил уже 3й датчик, ничего не меняется. Не в нем дело...
22 апр 2009 21:40
Баллы репутации: 40
Итак, проблема решена. Все, как всегда, банально до ужаса ))
Еще раз симптомы:
Если обороты не велики (примерно до 1500), то торможение двигателем совершенно ненормально резкое. В момент отпускания педали ощущается реальный рывок назад. Если еду на низких оборотах по неровной дороге (качает), то незначительные колебания ноги превращают езду просто в мучение - череда рывковых торможений двигателем и опять же рывковых ускорений.
От себя добавлю - проблема проявлялась в промежутке 1200-2500 оборотов.
Дополнительно, что удалось обнаружить - при выжатом сцеплении и включенной передаче бросок газа приводил к резкому падению оборотов до ХХ, далее подъем до 1200, далее плавный спад. Кроме этого, при нажатии педали сцепления либо включении передачи наблюдается небольшой подъем оборотов (+150-300).
А в чем же, собственно, проблема? У меня оказалось все просто - не был подключен проводок массы на мозг, относящийся к контуру работы с датчиками мех коробки.
Такой же эффект может давать проблемный датчик сцепления (если он моросит - мозг будет получать сигнал, будто вы с бешенной скоростью втыкаете и выдергиваете передачу), а также датчик нейтрали на самой КПП.
Датчик сцепления, в принципе, можно снять (висит на педали). +12В приходит на мозг только в двух случаях: когда воткнута передача, либо когда выжато сцепление. Так что снятый датчик сцепления особых изменений на работу двигателя не окажет (если не прав, поправьте).
как-то так ))
23 апр 2009 08:29
Это как? Там разве не общая земля? Или просто датчик не был подключен?
С уважением, NailS
323F 98г Z5.swap(KL)
323C 98г. Z5 => Маздо6 L3 SDN
23 апр 2009 10:09
Nebula
Блин, такая же фигня, в пробках просто мучение так дергаться все время :cry:, для тех кто сзади забавно наверно это смотрится :) где находится эта земля?
323F BA 2.0 KF 24V 1996 Green
23 апр 2009 19:15
Баллы репутации: 40
NailS
Нет, не общая. Один контакт массы на форсунки, один для мех коробок (на автомате на этот контакт напряжение подается), один для самого мозга, один на выход.
Dehydro
Не заморачивайся даже насчет массы. У меня был лично мой косяк, я когда мозги ставил KL31 просто в распиновке запутался, один провод не нашел куда воткнуть. Только вчера догадался в чем дело. Если у тебя такая проблема есть, проверяй датчик сцепления на педали и датчик нейтрали на коробке.
24 апр 2009 14:04
Датчик на коробке отпадает скорее всего, т.к. обрывали его, после чего заказывал новый http://www.japancats.ru/mazda/Parts.asp ... d=C9A00005 17640A он ведь?
Буду на сцепе смотреть
07 май 2009 09:36
Nebula
Расскажи, пожалуйста, подробнее, где копать? Буду очень признателен :beer:
Я вчера пытался найти эти провода... не нашел :( Симптомы у меня точно такие же, в пробках - это ппц, а не езда
07 май 2009 16:33
Баллы репутации: 40
Да что вы все за провода цепляетесь? У всех все нормально с проводами, если только вы с мозгами не химичили.
Проверяйте датчики - на педали сцепления и на самой коробке!
02 июл 2009 16:11
не) с проводами не у всех, время бежить и проводка не вечная, а вышеперечисленная проблема як раз в этих двух датчиках, (как говорит Nebula), сейчас все подключил и перестала дергать.
чТоИмЕюТоИцЕнЮ
02 июл 2009 16:20
проверим-с.
хотя уверен что все ок с датчиками.
проблемка есть подобная (удивительно что у многих).
02 июл 2009 17:09
Баллы репутации: 40
даже если датчики в порядке, очень вероятно сильное окисление клемы датчика нейтрали. она там частенько водой поливается
02 июл 2009 17:13
Nebula
спс :)
гляну.
я на мозгах посмотрю наличие сигнала от обоих датчиков.
интересно стало...
просто привык давно очень, на обоих 626 и в таком случае немного выжимал сцепление, чтобы демпфировать, дошло до автоматизма.
02 июл 2009 17:39
ах да... если кому интересно, на FP & FS контакт "нейтрали" - крайний левый нижнего ряда в правом разъеме на мозгах.
02 июл 2009 19:19
Баллы репутации: 57
Nebula
Макс, ну-ка поподробнее по поводу массы.
У меня сей расколбас присутствовал, пока я не отключил датчик нейтрали, но он 100% живой, т.к. на европейских мозгах и К8 движке трабла не было, при включении нейтрали обороты приподымал исправно. После замены движка ДН стал привносить всякие неприятные движения, плавал ХХ, иногда обороты проседали, иногда наоборот подымались, иногда было мегарезкое торможение двигателем ;), но самое главное, что он начал работать наоборот, при включении передачи ХХ снижался/стабилизировался, при переходе на нейтраль - подмался :) Отключение ДН эти проблемы вроде решило, но все равно на мой взгляд в вышеуказанном диапазоне оборотов торможение двигателем резковатое.
Зы. ты выше писал, что при регулировке ДПДЗ пользовал щупы 0,2/ 0,25. В мануале вроде бы нада 0,15/ 0,5...
MX-3,КLZE,Blaze Red
02 июл 2009 20:19
проверил, в коробке работает, под педалью - плохо замыкается (т.е. при нажатии педали не всегда замыкается).
значит в моем случае к рывкам датчик не имеет отношения :(
жаль.
а может у меня и рывки не такие фатальные, хз, но дергается непряятно.
02 июл 2009 22:50
Баллы репутации: 40
Вoris_MX
Обороты не должны подниматься, должны висеть на месте стабильно. Датчик нейтрали лучше не отключать, иначе мозг постоянно считает, что ты на месте стоишь, обороты резко падают.
Насчет щупов - я брал чуть больше допуск - погрешность на смещение при затяжке прикинул. К тому же 0,15 - 0,5 это как бы мертвая зона, т.е. "точка" переключения сигнала открытой-закрытой заслонки находится на промежутке 0.35мм.
stm
Вот тут ты очень круто ошибся ) Ты заметил, я писал, что проблема была у меня на обоих движках? Так вот, когда я снимал кф, я снял заодно и датчик сцепления с педали. А когда поставил кл - не одел массу на мозг (датчик все так же был снят). Итак, я решил проблему с массой, решил проверить датчик - он очень сильно моросит. А если еще вспомнить, что на кф мозгах стояло все как надо, то проблема вылазит сама - датчик сцепления. Ты представь, сколько раз ты совершил движение педалью сцепления с момента выпуска машины, я думаю, крошки там немеряно.
Вообще - оба датчика (нейтрали и сцепления) находятся на одном контуре. Т.е. если включен один из них - то контакт на мозге ловит массу. А вот когда датчик нейтрали замкнут на массу, а датчик сцепления моросит - контакт на мозге ловит морось. По идее, они должны быть подключены параллельно, схему уже не помню, честно. Откуда тогда морось - не знаю. Так что вполне вероятен и обратный вариант, когда датчик сцепления исправен, а датчик нейтрали моросит - но не ручаюсь, что так и есть.
03 июл 2009 00:32
ну смотри что получается, когда педаль отжата и включена передача - оба датчика разомкнуты, у меня с этим норм.
они ессно в параллель идут, приходят одним проводом в мозг.
т.е. еду на передаче, отпускаю газ и дергаюсь (если это до 2тыс.об).
если датчик педали не работает, то при выжиме не коротит (у меня примерно такая ситуация), но какое отношение такой режим имеет к первому, когда дергает? не совсем логично...
вот если бы он у меня подкорачивал даже при отпущеной педали - тогда да, логично косяки ловить...
датчик в коробке срабатывает четко.
вот и думаю теперь где связь :crazy:
вот только масса на ФС отдельно для этих датчиков не идет вроде, но завтра по схеме гляну, а вдруг...
в общем завтра отпишусь точнее.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 103 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
