     На страницу Пред.  1, 2, 3
ХХ не уменьшаеться регулировочным винтом. Че делать? | мазда (mazda) форум | 26 дек 2008 10:27
 Заголовок сообщения: Re: ХХ не уменьшаеться регулировочным винтом. Че делать? | мазда (mazda) форум
26 дек 2008 10:27
vliv писал(а):
stm писал(а):
зы: как должно быть я и так знаю, мануал под рукой.
Чем мерял-то?
у меня стоит трип мультитроникс 50й, очень удобно :)
может даже проговаривать каждые 5 сек любой параметр, чтобы не ходить смотреть на дисплей.
26 дек 2008 12:02
Баллы репутации: 1137
блин, а у меня она даже не завелась когда перемычку поставил, походу винт закручен до конца?
Toyota RAV4 2 продана
11 июн 2009 19:00
у меня такая проблема при перемыкании TEN-GND включается вентилятор?! Я так понимаю проблема в ДПДЗ!?
11 июн 2009 21:51
:) У Мичика тоже плавали обороты,на холодную вообще обороты были маленькие или троил.Я взял отвертку и с умным видом начал крутить винт.Вроде накрутил,но потом всё равно толка не было.Запарила она меня.Осмотрел я её хорошо и нашел,что лопнул один из шлангов подходящих к заслонке от клапанов.Заменил на новый,дюритовый.Шланг обратки от дизельных движков.Кака туда не катит.Расчет на давление и вакуум.Пришлось регулировать винт.Но толку было мало,плавали обороты.Снял заслонку, промыл очистителем контактов,протер тряпкой.К заслонке подходило три трубки и при продувке ,я заметил,что на одной трубке заглужка канала потекала.Я замазал все три заглушки,на всякий случай.Прокладка из паранита устала и я вырубил новую.На герметик эти вещи ставить не советую.Сейчас работает устойчиво,всё хорошо. Почисть ту трубочку и посмотри шланги и внимательно осмотри на вариант подсоса.А на Маске я чистил не снимая заслонку.Удачи. :good:
MAZDA 626 GE 2.0i 16V АКПП,MITSUBISHI LANCER WAGON 1,6i 16V МКПП
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 54 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
