     На страницу Пред.  1, 2, 3
Вибрация на скорости | мазда (mazda) форум | 24 окт 2011 18:36
 Заголовок сообщения: Re: Вибрация на скорости | мазда (mazda) форум
24 окт 2011 18:36
может подвесной накрылся? Как проверить?
24 окт 2011 19:15
Автомобиль: Mazda 626 GE
Проверь на шино монтажке диски.ъ
24 окт 2011 19:53
Автомобиль: Ge 1.8 FP MT
Баллы репутации: 21
kdltt писал(а):
Savranskiy
причем шум ,как на нейтрали,так и на передаче в натяг,меняется только интенсивность,в зависимости от скорости.Может и не коробка?
Если учесть что шум могут производить движущиеся(вращающиеся) части авто и его интенсивность зависит от скорости, то надо обратить внимание на: ступичные подшипники, шруса, дифференциал, подвесной подшипник ......
снятие потолка на GE хетч
24 окт 2011 20:05
Баллы репутации: 21
Ну сначала покачать за пром/вал на наличие люфта.....
kdltt писал(а):
Я еще летом вывешивал левое колесо ,на 5 передаче грохот со стороны коробки был, правое-тишина-тоже странно.
Почему странно? когда вывешиваешь правую сторону можно услышать только-что хруст внутренней или наружной гранаты или подвесной накрайняк, а когда вывешиваешь левую сторону то меняется положение внутреннего шруса(он немного отклоняется) и сателита в дифференциале т.к. он на шлицами сидит на внутреннем шрусе и вот тогда появление шума вполне вероятно.
Когда вывешиваешь одно колесо и крутишь его, никаких странных звуков нет?
24 окт 2011 21:09
Savranskiy писал(а):
kdltt писал(а):
Savranskiy
год назад заменен наружный шрус.
поменяны в связи с поиском этого шума оба передних подшипника, внутренний левый шрус ,две задние ступицы.Подвесной заменен два года назад.
24 окт 2011 21:12
Нет никаких звуков ,если крутить колесо.Качая внутренний правый шрус ,определишь лишь сам шрус,либо шлицы, а подшипник -хрена с два.
24 окт 2011 21:17
Баллы репутации: 21
Качать не шрус, а пром.вал(до подшипника) он все таки не жестко в коробке сидит......
24 окт 2011 22:01
никаких люфтов, я это в первую очередь сделал.
24 окт 2011 22:27
Баллы репутации: 21
Что-то я не понимаю что у тебя не так... %)
Если у тебя вибрация выше 120 начинается(хотя в остальном трансмиссия и ходовка включая колеса в поряде) и из коробки шум, то готовься через годик другой к ее замене....
Я два года катался с вибрацией на 120 и выше... перед заменой коробки с неё масло вытекало больше похожее на серебрянку и дифференциал люфтил градусов на 50-80
24 окт 2011 22:41
я сам в шоке уже.Масло в коробке в норме -светлое,если можно так сказать.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 60 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
