Сам капиталю двигатель FP на GE. Возникли вопросы... | мазда (mazda) форум | 08 апр 2008 08:44
08 апр 2008 08:44
Автомобиль: Mazda Tribute
Баллы репутации: 450
Ksar, бери большой магнит и ползай по всей деревне. :)
08 апр 2008 09:24
а вот у какой машины такой диаметр клапанов? думаю сгонять на разбор, мож у них там какая нить убитая башка есть
08 апр 2008 09:29
Ksar, читай выше, по аналогии - 10ка 16ти клапанная.
09 апр 2008 07:34
да неподходят они, у 10 клапан 7 мм у мазды 6, они там совсем другие.
На разборе хотели впарить башку целиком.
09 апр 2008 07:51
Знакомые от нас к вам ездят? Могу передать парочку ...
09 апр 2008 07:55
мдяя,спасибо конечно, но нет у меня таких знакрмых
09 апр 2008 20:31
Автомобиль: GE 1,8 л 1997 года-продана!!!
Баллы репутации: 6
Пацаны - между Вами автобус каждый день бегает за полтинник - получение по прибытию, любой водила передаст (в хорошем смысле этого слова). На поезд не суйтесь - не возьмут...
Не трогай технику и она не подведет !
М626 - 1997г. синий металлик 1,8-90л/с - продана! 5 лет - от звонка до звонка.
Форд Фокус 2+ Универсал 2009г. черный металлик 1,6 - 115 л/с
10 апр 2008 07:55
блин нашел я сухарь у мужика в мастерской от ситроена 1 в 1))
Люди подскажите есть ли какие нить подводные камни в кстановке распредвалов? кроме порядка затяжки.
И что делают с роликом ГРМ один стоит ещё побожески а другой чета очень много. Никак сыкономить нельзя?
10 апр 2008 08:11
Подводных камней мало-мало есть :) . Тщательно! вычистить резьбы в головке (уверен - знаешь) и желательно сточить болты на 2-3 мм. Тогда головка наверняка останется целой. Ну и как коленвал - маслом смазать перед установкой. :D Не путать постели...
10 апр 2008 09:47
Везде рекомендуют менять ролики при замене ремня ГРМ.
Но вот я дважды поменял ремень, а ролики не менял, потому как никаких признаков их умирания не заметил.
Если подшипники не гудят, а натяжной ролик сохранил момент натяжки, то не вижу смысла их менять.
10 апр 2008 10:06
ну головку я промывал в растворителе, потом на мойку к пацанам отвец, они её с пистолета пробили и продули сжатым воздухом) пастели пронумерованы, так то перепутать их сложно.
10 апр 2008 15:20
Парни ,подскажите кто -нибудь, как на моем двигателе разпредвалы должны стоять?
10 апр 2008 20:38
если это такие тонкие трубки которые снизу в цилиндры смотрят, то стоят
а как их снять??? кто подскажет?
MAZDA GD 90 Г.
MAZDA GE,92 г.в. двигатель FS -КАТАЮСЬ(бензин-газ)
10 апр 2008 21:12
Метки на звёздочках должны быть напротив друг друга по уровню разъёма клапанной крышки и ГБЦ. 1 цилиндр должен находиться в ВМТ.
11 апр 2008 00:20
вАСЬКА, наверно ты имеешь ввиду масленные форсунки, они выпрессовываются, но аккуратно!
11 апр 2008 19:48
И так, собрали сегодня машину, все залили, завожуууу скрип лязг дым и машина глохнет ПИПЕЦ подумал я. Начинаем разбиратся. оказывается заклиноло генератор, причем конкретно так заклиноло, почему хз, может что нитьбудь упало но не в этом дело. Скинули ремни, завели мотор завелся и вроде даже ничего работает. Решили скинуть генератор посматреть что с ним. Открутили все а вот как его вытащить хз. ПОДСКАЖИТЕ КАК СНЯТЬ ГЕНЕРАТОР)
11 апр 2008 20:12
SergeyA,
это я уже понял!но как?туда же ничкем не подлезеш?
MAZDA GD 90 Г.
11 апр 2008 20:12
У знакомого на "премаси" гена за пару месяцев на стоянке буквально заржавел. Т.е. ротор приржавел к статору. Порвался ремень. Разобрали, почистили, собрали, все нормально. Мож и у тебя на него вода попала и за это время приржавел?
Поиск рулит. Тока читай там всю ветку до конца, ибо разбирал я его неправильно
http://www.mazda-auto.ru/forum/viewtopic.php?t=14679
11 апр 2008 22:21
Тщательно! вычистить резьбы в головке (уверен - знаешь) и желательно сточить болты на 2-3 мм. Тогда головка наверняка останется целой. Ну и как коленвал - маслом смазать перед установкой. Не путать постели...
Накуя обрезать болты? :evil: Серж,ты неправ.В остальном согласен.
Всё прочистить и выдуть.Смазать резьбу болтов моторным маслом и дать ему стечь.Лишнее стечёт и только плёнка останется необходиммая для скольжения.Гидроудара уже не произойдёт.
11 апр 2008 22:23
Там ничего сложного.Я снимал и никаких кроссвордов небыло.Почеши репу и всё получится.
11 апр 2008 22:31
Если кто нибудь когда нибудь старался затянуть потуже, то болты могут быть длиннее. Растягиваются, сцуки :( . Я попадал. При затяжке продавило головку, откололся кусочек, пошла вода в масло. Герметик под болт тогда помог. И с тех пор подтачиваю, минимизирую вероятность проблем :) . Минутное дело на точиле....
11 апр 2008 22:34
РаСпредвалы должны стоять так ,земеля эст :).
11 апр 2008 22:37
Serge, в книге по сборке головки в этом месте стоит значёк "ВНИМАНИЕ!" и там пишут,что перед установкой обязательно проверить длину болтов.Это для русских написано кстати,поскольку нерусские болты ставят новые ;).Русские-имею ввиду СССР.
11 апр 2008 22:38
Вот-вот. Сточить надежнее :D .
11 апр 2008 22:40
Serge, если он уже потянулся,то его можно только выкрасить.................,а потом выбросить :crazy:
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 128 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
