     На страницу Пред.  1, 2, 3
626GF. Вибрация на холостых, неровная работа. | мазда (mazda) форум | 26 сен 2008 07:07
 Заголовок сообщения: Re: 626GF. Вибрация на холостых, неровная работа. | мазда (mazda) форум
26 сен 2008 07:07
Все. не могу держатца! :)
Ars, ФПОИСКНАХ!!!
ЗЫ: а самому лямбду выкрутить для проверки мысля не приходила?
26 сен 2008 13:21
And626GE92 писал(а):
OverLocker писал(а):
А вот то что чистая заслонка влияет на зарядку вообще в FAQ помещать надо. Оно и логично, нормально работающий клапан сам держит обороты на необходимых, но вот в голову лично мне это не пришло бы никогда.
Я не понял. Как чистка заслонки связана с зарядкой?
Я про зарядку на ХХ. Если он нестабилен то зарядка не идет так как расчитывает комп.
Ars писал(а):
Не понял. На заводе что ли система абсорбера была подключена неправильно?
И вообще это где? На выпуске отработанных газов уже?
Вряд ли на заводе, деятели небось до меня лазили всякие. А находится оно на впуске, пары из бака качает во впускной коллектор, создавая смесь и откачивая из бака лишнее давление.
Откуда в баке давление??
Я имел в виду разрежение :) Невозможно до бесконечности отсасывать жидкость или воздух. Можно попробовать ртом на бутылке :)
29 сен 2008 20:21
Ars, ФПОИСКНАХ!!!
И ето фсе, что можно найти умного?
Лямбду я менял еще год назад. Суперэлектронщик долго показывал мне на экране, что у лямдов график неправильный, взял с меня где-то между 1 и 2 рублями и оба заменил. Вибрация на холостых осталась. На графике я тоже изменений не заметил, хотя он мне втирал, что все стало супер. ...Как впоследствии выяснилось, он менял лябды ВСЕМ, кто заезжал в этот сервис и у кого была хоть какая-то неисправность помимо спущенных колес.
Я думаю, из-за того, что у меня масло жрала, и эти новые лямбды благополучно сдохли, может уже через месяц после постановки. Но мне от этого не жарко, не холодно. Что старые, что только что поменяные, что сдохшие поменяные. Одинаково. При разгоне слегка тупит (но я уже не помню, сначала по-другому было или у всех автоматов так), расход около 13 по городу с пробками, но на холостых вибрация. В этом году уже совсем мерзкая.
...Я отметил, что давно у меня на свечах был черный нагар, а теперь не бывает. Может быть, что из-за сдохших лябд у меня смесь обедненная?
30 сен 2008 07:29
А может вибрация как и у меня от просевших подушек. Раздражает но менять буду только весной.
30 сен 2008 10:06
Нет. Во-первых, их в первую очередь смотрели, а во вторых я их год назад все поменял.
Насчет замены катализатора на пламегаситель. Тот мастер, который мне маслосъемные кольца меняет, говорит, что смысла выбивать каталик нет. Типа сам прожжется и очистится со временем, если маслом его не загаживать и если до сих пор не спекся. Насколько это реально, интересно?
30 сен 2008 11:47
Баллы репутации: 60
Ars ты часом мафыну не год назад купил? Выбивай свой каталик, заодно и платиной разживешся.
У меня вот под третьей форсункой темное пятно, пока не разбирался.
Просто знаю что у меня подсос, где не искал, пока мучаюсь со вторым запуском.
30 сен 2008 11:49
Не реально,только хирургически решается :D
30 сен 2008 17:49
3 года.
За каталик дадут может рублей 500.
Тогда я без масложора месяцок поездию, если без изменений будет, то выбью нафиг.
03 окт 2008 21:47
Вчера сделал "малую капиталку" - замену всех колец. В сервисе сказали, что цилиндры и юбки поршней плохие (есть задиры), надо делать капиталку. Я отказался. Ну нафиг. И так нормально.
Прочистил клапан ХХ и заслонку. Убрал заглушку с клапана EGR - толку от этой заглушки никакого, только "check eng" горит.
К сожалению, вибрация осталась.
Также в сервисе мне сказали, что катализатор у меня один и он вполне проходим - на свет все нормально. Так что дело не в нем и выбивать его смысла нет.
Прошу проверить где идет подсос воздуха - в сервисе смотрят как на идиота. Не понимают, о чем речь. Я подавлен. Уже не знаю, что и делать с этой вибрацией.
P.S. Я разочарован в мануале, который лежит на этом сайте. Там черным по белому написано, что на двигателях FS после 98 года (т.е. у меня) обороты ХХ вручную не регулируются. То же самое постили здесь некоторые знатоки. Тем не менее мне в сервисе их прекрасно регулировали с помощью отвертки. Подняли до 850, чтобы была меньше вибрация на ХХ.
04 окт 2008 09:59
Стало быть конфетка не получилась,и чего ты хочешь? :)
04 окт 2008 18:50
Поменял свечи провода катушку все прошло.Катушку брал б\у
06 окт 2008 20:09
Не понял вопроса.
Я хотел, чтобы не было масложора и поменял кольца. Теперь машина не дымит. Это хорошо.
Но еще больше я хотел, чтобы не было вибрации на холостых. Пара возможных причин (заслонка и клапан ХХ, катализатор) - отпали. С одной стороны, это хорошо, но с другой плохо, потому что непонятно.
06 окт 2008 20:22
Чего здесь не понятного,или ты думаешь кольца тебя спасли? И про ремонт головки не сказал-значит не делал.К следующей замене масла кольца примут форму цилиндров и вернётся твой масложор с дымом,а про мандраж в этом случае как-то и говорить не удобно.
07 окт 2008 06:52
Ну это если цилиндры стали элипсовидные. А если просто задиры то вряд ли масложор будет. Ну будет есть положенные 100-200 грамм на тысячу, вряд ли больше.
12 окт 2008 18:02
Хочешь сказать, мандраж из-за задиров? Как это? Там же не вот прям бугры, что аж поршня задевают.
А ремонт головки - это как?
Я думаю, если бы цилиндры были эллипсовидные, у меня не была бы компрессия 12 во всех цилиндрах, верно? Основываясь на этом же показателе, я и не стал делать капиталку. Поездим еще.
12 окт 2008 18:37
А так,замена клапанов,притирка поверхностей,замена направляющих,опресовка ОЖ,проверка плоскости-мало?
Износа цилиндров без элипса не бывает-ищё надо?
12 окт 2008 19:12
Что, вот так сразу и замена клапанов? Может отрегулировать просто?
По-моему, что-то ты неправильно говоришь. Износ износу рознь. Это также можно сказать "износ колеса без дырки не бывает". Все бывает.
Как объяснишь нормальную компрессию тогда?
12 окт 2008 19:49
нормальную компрессию объясняю новыми кольцами,а ты мерял цилиндры перед заменой колец?
12 окт 2008 21:07
12 - это до замены. После замены еще не мерил.
12 окт 2008 21:29
Я имею ввиду замеры геометрии цилиндра,,диаметр,овал и т.д.
13 окт 2008 06:55
Умного? Этого естьу нас ;)
1. Выкручиванием лямбды проверяют ПРОХОДИМОСТЬ каталитика/выхлопа (подробности поиском). Лямбды можно проверить (точнее узнать стоит ли ее проверять) снятием разъема без выкручивания ;)
2. На машинах для ЕВРОПЫ не регулируется и это факт, талмуд на сайте тоже для этих машин. Хочеш совет по своей - пости фоты дросселя - на америкоски могли и прошлый век поставить.
Все это мегабаян. Поэтому ВПОИСКНАХ! :evil:
25 фев 2009 16:27
Баллы репутации: 1137
парни, кто чистил клапан хх на 626ГЕ научите как это сделать! если есть фотки выложите пжалста!!! хочу заняться чисткой сего девайса, но боюсь навредить :oops:
Toyota RAV4 2 продана
26 фев 2009 18:40
а вот хер его знает откуда в баке давление!!! я когда заливную крышку открываю- бутылка с минералкой отдыхает! шипит ппц как!
mazda 626 1996 гв
27 фев 2009 13:58
а по клапану РХХ кто подскажет?
27 фев 2009 20:53
Автомобиль: уже кседос 6
Поверхость проверять нефиг - планировать надо полюбому (разьве что после последнего ремонта немного прошло)
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 75 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
