     На страницу Пред.  1, 2, 3
Плохо тянет, медленно разгоняется | мазда (mazda) форум | 08 авг 2008 00:27
 Заголовок сообщения: Re: Плохо тянет, медленно разгоняется | мазда (mazda) форум
08 авг 2008 00:27
140? Так это тебе ещё повезло, что 8 литров всего! :)
08 авг 2008 08:10
8,5 !
08 авг 2008 08:20
У меня тоже тупила и медленно разгонялась до недавнего времени, хотя было поменяно:ВВ провода, фильтра, свечи, форсунки почистил, причём сам. Один хрен не едет как хотел. Поменял лямбду - машину не узнал, поехала, причём так поехала, как давно уже не ездила.
Пробуй лямбду менять.
Mazda 626, 1996,GE,1,8 FP, 90 л.с. МКПП, хетч.
08 авг 2008 09:08
поменял уже- и тоже безрезультатно ((
08 авг 2008 12:56
Может не на ту поменял...
08 авг 2008 13:20
Поставил NGK универсальную
http://www.ngkntk.ru/2699.0.html
12 авг 2008 09:44
мотался по трассе 700 км
расход снизился до 8.1, а было 8.5, может лямбда новая сказалась...
и еще заметил часто обсуждаемый эффект - совсем плохо едет когда бензин ниже второй риски, и наблюдается ощутимое всасывание воздуха в бензобак при открытии крышки. то есть там разряжение. видать насосу еще тяжелее становится прокачать.. может дырочку в крышке маленькую просверлить?
12 авг 2008 10:21
не вздумай!!!
12 авг 2008 11:17
а почему так категорично ?
и как тогда победить это разряжение ?
12 авг 2008 23:31
так и должно быть, в описании стоит.
ничего не делай.
что с ремнем?
08 сен 2008 07:54
поменял ремень грм - ничего не поменялось.
начинаю смиряться..
08 сен 2008 11:18
Ремень ГРМ вычисляется легко - берем стробоскоп и светим на метку. еька будет метятся +-2см постоянно. если стоит более менее ровно то все гуд с ременем.
19 июн 2011 12:33
Автомобиль: Mazda 323F 1999г.в.
Всем доброго времени суток! Вижу тему давно не посещают... А у меня вопрос по ней. Авто 323F BJ об 1.5,куплено недавно,еле-еле разгоняется,а при вкл кондёра,вообще тупит,при резком нажатии на газульку,вообще не разгоняется, только плавно,но разгонял до 150км/ч норм. Что может быть? Заменён ремень ГРМ,свечи,масло,диагностика на сто у оф диллера ничего не дала,топливный фильтр менян 40000 км назад(по словам предыдущего хозяина).Ездил раньше на 323F BA -самолёт по сравнению с моей...
Mazda 323F BJ 1999г. об.1.5
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 63 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
