     На страницу Пред.  1, 2, 3
Не заводится, когда на улице темп. выше 0, только в "минус"! | мазда (mazda) форум | 07 мар 2009 20:01
 Заголовок сообщения: Re: Не заводится, когда на улице темп. выше 0, только в "минус"! | мазда (mazda) форум
07 мар 2009 20:01
В общем похоже проблема решена! Всё оказалось банально до невозможности. Заменил крышку трамблера и бегунок. И всё. Теперь всё норм.
Рассмотрев поближе старую крышку, увидел, что на "центральном" контакте и двух ближайших к нему трешинки видны. Точнее не у самих контактов, а в пластике, куда они посажены.
Если бы я все "работы" делал в один день, когда она не заводится, то не наступил бы на грабли. А именно, первый раз, когда я мерял искру - она была, но я не завелся в тот день, т.к. аккум основательно потерзал за день до этого. Из чего сделал вывод, что искра есть! Но в тот день были заморозки, соответственно "благоприятные" условия для крышки трамблера.
Вывод: делать все проверки строго тогда, когда проблема есть!
Вот так.
Странным остается такой вопрос, почему ошибку выявляла диагностика?
А так - ВСЕМ СПАСИБО! За терпение...
Пешеход...
626 GE 2.0i GLX (FS) МКПП - была
10 мар 2009 09:50
Баллы репутации: 1137
моежт стоит поменять темпратурный датчик? :wink:
для спокойствия :D
Toyota RAV4 2 продана
11 мар 2009 12:09
Не уверен... По сопротивлению он дает верные показания...
Давно что-то ошибочки не смотрел... Может что-то и проявится..
Пешеход...
11 мар 2009 12:30
обнули комп, поганяй недельку, и прочитай - посмотриш че у тебя записалось!))))
12 мар 2009 07:13
25demid, попробуй поснимать с креплений провода трамблера и свечные чтоб они колбасились вблизи, а потом почитай ошибки - очень расстроисся - наводка на все близлежащее идет, причем масштаб "поражения" зависит от состояния ВВ части ;)
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 55 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
