     На страницу Пред.  1, 2, 3
Отношение оборотов к скорости | мазда (mazda) форум | 31 май 2009 03:09
 Заголовок сообщения: Re: Отношение оборотов к скорости | мазда (mazda) форум
31 май 2009 03:09
у мну при 3000 скорость от 20 до 140 вообще....наверное это от резины (205/55/15). незнаю даже, или наверное тахометр врет...или спидометр... :pardon:
но что заметил - с 20 гораздо медленнее разгоняется нежели с 140 при 3т.
надо курить это.
Маська 626GE FS AT 92г.в-продана
Citroen C4 hatch 1.6AT-2005г.в. ТАБУРЕТКА продана
mitsubishi Mirage "01-синенький автомат, ГБО, 1.8/113л.с.
31 май 2009 11:09
Баллы репутации: 52
надо курить это.
Еще раз повторяю от колес показания спидометра не меняются :) меняется только скорость движения авто т.е показания спидометра не будут соответствовать текущий скорости !
а показания между тахо и спидометром не измениться т.к передаточные числа остаются прежними.
MAZDA 626 FS-ZE - было
MAZDA 6 - владею
01 июн 2009 09:24
Баллы репутации: 1137
надо курить это.
на автомате при 140 всего три тысячим?! чет странно
Toyota RAV4 2 продана
01 июн 2009 16:23
Чет мало оборотов для 140.
У меня 100 2200
120 2700
140 3200
150 3600
mazda 626 GE 94г.двигатель FS 2л, АКПП, седан
02 июн 2009 18:30
У меня 100 2200
120 2700
140 3200
150 3600
ну да - на 200 оборотов меньше, видимо действительно врет =))) попробуй газ чуток отпустить....на 200 оборотов и все, а машина будет ехать также, главное чтобы коробка оставалась на 4 передаче и все. прежде чем спорить - попробуй. вообще у меня проблема с малой скоростью - когда едешь 60 невозможно держать газ - машина просто щелкает передачу вверх и роняет обороты...незнаю даже, но долго держать 1300-1400 не получается на ходу.
ааа! у тебя седан же, а у мну хэтчбек, наверна спойлер прибавляет дури двиглу. =)
02 июн 2009 19:52
Автомобиль: Mazda 626 GD 90г FE 2.0i 8v
SMi писал(а):
У меня сейчас в жару при частых поездках по пробкам и горам начал глючить тахометр. Стрелка начинает прыгать при равномерном движении.
У меня такие симптомы закончились заменой коммутатора. Тахометр - относительно точный прибор. Если стрелка дёргается - значит есть пропуски зажигания. Обычно легко подтверждается диагностикой.
Готовься заглохнуть посреди дороги и продолжить путь пешком ; )
Opel Kadett 86г 1.3к (Обзор http://by-keht.livejournal.com/1129.html) - продан!
Mazda 626 GD 90г 2.0i FE 8v - катаемся! (Блог авто тут: http://by-keht.livejournal.com/)
Нет проблем - купи машину!
02 июн 2009 21:02
Это очень врятли :) У меня волговский коммутатор. И когда прыгает стрелка, двигатель работает нормально.
02 июн 2009 21:46
Вот и у меня двигатель работал нормально! И когда прыгала стрелка (а прыгала значительно, на пару сотен) машина шла ровно. Я ещё удивлялся, почему обороты дёргаются, а машина едет плавно. Думал, не проблема - просто тах глючит. А вот хрен там! Зарисовка событий рокового дня, если интерестно, тут: http://by-keht.livejournal.com/20468.html
03 июн 2009 08:19
Eji писал(а):
У меня 100 2200
120 2700
140 3200
150 3600
Это были обороты при езде на круиз-контроле, а сбросив 200 оборотов то и скорость понизиться. Даже сбросив обороты с 3000 до 2000 при исправной коробке передача не понизиться.
Ну и насколько я понимаю работу автомата при оборотах 1300-1400 и скорости 60 км/ч передача не должна повыситься, а может только понизиться.
А спойлер добавляет только вес:)
03 июн 2009 09:35
dimasmirn писал(а):
Eji писал(а):
У меня 100 2200
120 2700
140 3200
150 3600
не совсем правильно понимаешь - коробка зависит и от скорости и от оборотов. видимо мозги раком встают когда при малых оборотах большая, для них, скорость
а спойлер в ГЕшке добавляет стиля.
04 июн 2009 06:19
Вот поэтому она и понизит передачу, а не повысит как ты пишешь (это в твоем случае при 60 км/ч)
04 июн 2009 11:13
Вчера прокатился с GPSoм. На 80км/ч показания гпса - 67, на 120км/ч - 103. Эээх, колёсики маленькие. 185/65R14.
04 июн 2009 11:28
Баллы репутации: 52
херасе несходняки ... у меня при 120 гпс показывает 118
MAZDA 6 - владею
04 июн 2009 15:22
так 14 дюймов эт стандарт! так врать не может! либо спутник у твоего гпса кривой, либо одно из двух)))))
04 июн 2009 15:26
млин - очепятка, я это и имел ввиду.
04 июн 2009 19:03
25demid
Стандарт 185/70R14, а также чё-то там R15, на которых реальная скорость будет больше. А 10% погрешность в сторону плюса - это нормально.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 66 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
