     На страницу Пред.  1, 2, 3
Холодная на 2х горшках!!! | мазда (mazda) форум | 21 ноя 2009 21:40
 Заголовок сообщения: Re: Холодная на 2х горшках!!! | мазда (mazda) форум
21 ноя 2009 21:40
Я чет загриповал совсем %)
че значит "двоит"?
Ford Probe2 2.0м 16кл 93г европеец...-аналог мазда 626 ge 2.0 fs
21 ноя 2009 23:23
Баллы репутации: 157
Троит - работает на 3-х горшках, двоит - на двух, как у тебя было. У меня у друга была 6-горшковая БМВ, он приезжает на сервис: типа что-то не так, вроде как троит. Мастер говори: да не троит а пятерит, один цилиндр не работает :)
15 дек 2009 18:06
Борьба продолжается.............
перепробывав все на свете и решив уже почти что это все мозги, решил всетаки померить компрессию на холодную... и был оч удивлен в 3х горшках "12" в четвертом "0" !! налил масло в последний - эффект тот же...!прогрел- появилась копрессия "12"
завтра после завтра собираюсь разбирать головку, кто подскажет что за хрень?? чудес не бывает!!
грешу на подзаклинивший какой-нить гидрик!!!гидрик разжат- на холодную клапан приоткрыт -компрессии нет!,потом разробатывается и все ок. хотя все гидр-новые ставил :((
15 дек 2009 23:12
Я бы померял на поработавшем несколько секунд. После капиталки хотели померять компрессию, на всех была 0. Почесали репу и попробовали завести. Завелась сразу, через несколько секунд заглушили и снова померяли - все в норме. Если свеча не черная и в картер газы не сильно давят, то что его ломать? Хотя дело конечно хозяйское...
Я бы еще раз метки ремня перепроверил. Поршень первого на такте сжатия выставил в вмт с помощью отвертки в свечном и проверил соответствие меток на шкивах.
15 дек 2009 23:20
Serge
Леха уже давно на ней после капиталкя ездит.
15 дек 2009 23:43
Да то я к примеру. Эффект с компрессией в самом деле интересный, тогда в картере должно быть большое давление, такое, что и сальники выдавливает. Ну может быть кривой клапан, если была встреча на Эльбе :) . Такое малореально, но в моей практике пару раз было. А вот накосячить с установкой шкива распредвала - на моей маське, к примеру, легко.
15 дек 2009 23:58
Метки проверены ни один раз ,и сам проверил!! и уже в сервис возил.. все ок!!
компрессию мерили и сразу, и на холодную и дав чуть поработать сек-10 ... эффект тот же 12 12 12 0 ... на горячую все ок!!.. если клапан кривой с чего он на горячую то прямым станет?
16 дек 2009 00:03
Да и завелась она после Кап лайт нормально...!!,. только на 3й день мозг еб.ть стала!! так что-то наепнулось ...только вот что!!!
ВАРИАНТ С ПЛОХИМИ ГИДРИКАМИ КРОМЕ МЕНЯ И ДИМОНА НИКОГО НЕ ВПЕЧАТЛИЛ?
у кого нить есть еще варианты?
16 дек 2009 00:18
Serge
Кстати ,у него на впуске шестерня без метки с обратной стороны, но с фасада "I" стоит ,правда устанавливали как надо "прорезь вверх и влево ".(я так думаю).
16 дек 2009 02:49
0?? Точно клапан!!
16 дек 2009 12:21
orion777
А почему на горячую тогда компрессия появляется.
17 дек 2009 12:29
ну просто увязать всё это с кольцами я вообще никак не могу! наверное масло гидрик стравливает ,а потом в него насос накачивает и работает.
попробуй их проверить понажимав пальцами на холодную ;)
17 дек 2009 12:54
Дык не один цилиндр не работает, а два....
17 дек 2009 20:53
Енто походу меня переглючило!! коль компрессии только в одном нет значит 1 и не работает...
сегодня проверил ,так оно и есть..!..
2 работают ОК ... 3й со сбоями но работает (может из-за того что 4тый в отрубе)
17 дек 2009 21:04
Rt3
ЛешЮ, так ,обычно ,два рядом и не работают.
17 дек 2009 21:13
Автомобиль: KIA Cerato
Баллы репутации: 655
у меня такая же фигня и это не зависит от температуры на улице .сдохла свеча проверить это очень легко заводишь пипелац и по очереди вытаскиваешь штекеры их 2 ,находятся они у впускного коллектора .когда вытащишь штекер и работа двигателя не изменится значит свеча сдохла ,свечи загадочное существо и каждые живут по разному :)
17 дек 2009 21:19
УМКА 626
Леша писал .что НЕТ компрессии ,свечи не отвечаю т за это.........
17 дек 2009 22:20
kdltt писал(а):
УМКА 626
Ха Димон! а было бы не плохо :))
компрессии нет -поменял свечу и усе ))
Жрет масло- поменял резину и ок :D
17 дек 2009 22:26
Rt3 писал(а):
kdltt писал(а):
УМКА 626
вообще надо левую фару протереть говорят помогает :P
17 дек 2009 23:21
УМКА 626
Ну................., можно добавить дунуть........................, ну вы поняли.......в выхлопную.
18 дек 2009 20:56
Разобрал я голову,
нашел заклинивший гидрик в седле,
с горем пополам вытащил его
Обнаружил замечательную картину в виде охуе..ых задиров на зеркале
посмотрев внимательно на гидрик увидел элипс ! сказал спасибо экзисту,мать его!!!
Завтра буду рассухаривать вместе с Димоном, и шкурить нождачкой ! после чего молится на ровную работу двигателя :o
19 дек 2009 01:36
А я рассухаривателем похерил поверхность! Ничего, до сих пор работает ))
21 дек 2009 15:05
Пичтстил, собрал..
Первый пуск- нормально
Второй- такая же хрень - путем резкого поднятия оборотов в теч 5сек до 4500 тыс все заработало
Будем надеятся притрется..!!
Всем СПАСИБО за ответы, помогли как надо :beer:
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 73 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
