Mazda 626 ge, поменял мотор с коробкой с автомата на механику,все подключил,несколько разъемов автоматных остались висеть (3), попробывал завести, не получилось. тогда соединили с автоматного разъема 2 больших провода, они на стартер идут, машина завелась. Теперь о проблеме. она не хочет работать на мозгах от механике, от автоматных мозгах все работает. Далее холостые обороты на холодном двигателе 2200-2500. На автоматных мозгах идет 3 разъема, а на механических 2. При подключении механических мозгов, при включении зажигания начинает трещать разъем 4- ой форсунки и стартер крутит, а мотор заводиться не хочет.......... Подскажите что можно сделать с проводкой? Как поставить механические мозги? Какие провода должны замыкаться?
