Последствия морозов | мазда (mazda) форум | 25 янв 2010 21:46
 Заголовок сообщения: Re: Последствия морозов | мазда (mazda) форум
25 янв 2010 21:46
майк, однако... Я б лучше пешком пошёл.
Вылез наружу ещё один косяк экстримального холода. Непонятно с какого перепуга, вдруг жутко завыл спидометр. Перестаёт выть на скорости 20-25 км/ч. Стрелка взбесилась. Приблизительно на 40 показывает 110-120. Если быстрее, то ложу её как на кольцевых гонках. Снимать приборку в такой мороз как-то не тянет. Завтра откручу нафиг тросик до потепления.
25 янв 2010 22:08
Автомобиль: Мазда 323 BF
Баллы репутации: 12
Mayor НАДО, блин, мопед угнать оттуда где он стоит себе в гараж. А пешком я и так хожу :(
25 янв 2010 22:11
raizer писал(а):
Стасон
Мне размораживатель замков помог. 2 дня через пасажирскую лазил потом пшыкнул и через секунд 30 открылась и больше не замерзает :)
замерзнет. его хватает на два-три дня. если не замерзает, значит нечему, или недостаточно холодно. этой зимой в первый приход дубаков поливал каждый вечер. Один день не полил - на следующий день здравствуйте, где ваш отжим и проволочка. Вообще, затрахался я с этими дубаками. Стоит два дня не заводить машину, как все, прикуривай. Аккумулятор таскать тоже удовольствия не много. Только постираешься, и давай, вскрывай, тащи, заряжай, выгляди потом как в спецовке, только что из цеха. Проще техничку вызвонить, но там абонементов не предлагают.
Что самое обидное, уже ведь заморочился, купил личинки, сделал по ним ключи взамен утерянного, причем потратил на эту операцию кучу нервов и времени, плюс замерз дважды как собако. Наполовину разобрал дверь на дубаке. Дальше не осилил, отложил до потепления. А в потепление два дня дома проболтался с соплями, в итоге опять имеем разряженный аккумулятор и отсутствие рабочего ключа к дверям :good:
Mazda 626 GE Hatchback '93
 Заголовок сообщения: потек передний рабочий. | мазда (mazda) форум
25 янв 2010 22:27
На морозах потек рабочий тормозной переднего колеса, подливал за полтора месяца 2 раза. Тормозной перебирал летом, менял резинки, полировал поршень. Будет теплее посмотрю что там...
25 янв 2010 22:59
Автомобиль: MAZDA GD 2.0K FE 8кл 1989г
Потек главный тормозной, убил бендикс, сломал пару вакуумных трубок, стал подтекать радиатор по краям, стали подтекать патрубки,Заклинило переднюю стойку со стороны водителя. Перестал работать центральный замок, открывается только водительская дверь, остальные, когда в салоне потеплеет. Сложный пуск, машина заводится на 2 целиндрах, расход 17 литров, хотя и летом был не меньше(((
Масло замерзает и превращается в солидол, похоже что нужно лить 5W40. Коробка переключения передач, на холодную дубовая...
И все равно, я люблю свою маську :Rose:
ЗЫ, Провода SAIWA никогда не берите .
Мир не без добрых людей.
Mazda 626 GD 2.0i FE 8кл красный седан 1989г - продана.
Mazda 626 GD 2.0к FE 8кл золотой хэтч 1989г - новые приключения...
25 янв 2010 23:02
adnext
а что с СЭЙВОЙ -это же вроде как японские провода?
26 янв 2010 00:53
Это скока? Минус 55 было? Сдаётся мне, что давно к этой машине руки не прикладывались. Тормозной, бендикс, трубки, радиатор и.т.д. это понятно. Форсмажор плюс возраст. Но расход 17 и гудрон в коробке и двигателе... :no: Это ИМХО не вина машины.
26 янв 2010 07:30
Баллы репутации: 435
В морозы ЦЗ живет своей жизнью: с брелка сигналки - хочу открою, не хочу... коверяйка, батенька, замочек ключом :crazy:, благо замки не замороженные (при первых морозах пшикнул силикона и вот... живет замок :wink: ) Еще стойки двери багажника не держат, ну никак.
Блин... а больше ничего не случается, как то и пожаловаться не на что :pardon: (тьф-тьфу-тьфу)
26 янв 2010 08:22
kdltt писал(а):
adnext
юзал такие, посему подтверждаю
SAIWA - дерьмо
коробка японская
26 янв 2010 08:25
Значит СЕРЕГЕ с Питера не повезло(
26 янв 2010 09:07
+1, кстати. Если ниже -20, то замки даже не пытаются дергаться, хотя ходят легко. Так и получается: с пульта снимаешь с охраны, а дверь отпираешь ключем. :pardon:
26 янв 2010 09:37
And626GE92
аха, такие же манипуляции приходится проделывать :)
сервесмены говорят что это моторчик (моторчики) привода замков ресурс вырабатывают, типа, менять надо.
26 янв 2010 09:54
Баллы репутации: 52
Allex писал(а):
And626GE92
ну не знаю как там на ГД но на ГЕ нет никаких моторчиков в дверях, и проблем зимой с открыванием никогда не было ...кроме того у меня ни один замок не работает (от ключа) ячейки сдохли :)
MAZDA 626 FS-ZE - было
MAZDA 6 - владею
26 янв 2010 10:01
на ГД есть моторчик, но проблема не в моторчике, спалить его крайне сложно, т.к. там стоит защита от перегрузок, проблема в механизме, боролся я с ним, там в шестерни центробежная система, и грузики не могут разбежаться (смазка замерзла например), соответственно и нет зацепления, поэтому замки и не шевелятся
26 янв 2010 12:15
Автомобиль: BMW E30 Touring
У меня нету моторчиков, в дверях соленоиды, и в багажнике тоже. А замки сняты, только в багажнике есть, но все открывается с пульта.. 8)
In GD we trust
26 янв 2010 12:39
Автомобиль: Mazda 626
Девяностодевятый
ну не знаю живу в Красноярске и у нас тут морозы хорошие. Может зависит от размораживателя. Есть такие что сами замерзают.
Mazda 626 GD 2.0i (FE) 1988г
26 янв 2010 14:13
Автомобиль: Suzuki Liana
Баллы репутации: 22
У меня на GD в морозы 2 глюка.
1.Педаль тормоза после ночной стоянки после заводки секунд 20-30 жесткая, далее все проходит.
2.Недавно давление в шинах немного изменилось (либо мне во время сход/развала их так подкачали).
Больше ничего не беспокоит.
Возможно потому что я машину подготовил (менял помпу, антифриз, жидкости, масло), свечи, ВВ провода и т.д.
26 янв 2010 14:37
...2.Недавно давление в шинах немного изменилось...
глюк конкретный :ROFL:
исправляется заменой колес по кругу... :lol:
26 янв 2010 14:41
На BJ шланг у ГТЦ сопливится, подвеска дубовая, иногда центральный замок на водительской двери не работает. А так вроде ездит. Ну, не заводится при <-20 - это отдельный вопрос.
26 янв 2010 14:51
Сегодня таки заехал в шиномонтаж и промазал по ободу спускающие колеса. Если диски жизнью битые - мазуты надо много....
А из самого спускающего огромный щюрюп добыли :D .
26 янв 2010 16:22
Баллы репутации: 47
А в соленоиде что? Моторчик :)
26 янв 2010 17:05
Неее! Электромагниты там стоят. Катушки с сердечниками. Не "жжжжжж", а "щелк" :)
In GD we trust
26 янв 2010 21:30
Баллы репутации: 12
С этого места поподробнее пожалуйста
26 янв 2010 21:33
разбери.
там мотор с редуктором.
никогда не было эл.магнитов в таких системах...
26 янв 2010 21:58
Может самопал?Тоже такого не видел! :D
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 154 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
