Датчики ABS | мазда (mazda) форум | 13 дек 2011 20:46
 Заголовок сообщения: Re: Датчики ABS | мазда (mazda) форум
13 дек 2011 20:46
aleterboy писал(а):
ого спасиб надо попробывать а ещё вопромс, как скинуть ошибки??
у меня и без скидывания лампа АБС погасла, после постановки норм. датчик (сделан был из ДПКВ для ГАЗ). :D
а так говорят - надо снять клемму с аккума и жать на тормоз в теч. 20 секунд. :)
13 дек 2011 22:00
Автомобиль: mazda 626 GE 1996г
:D
ну завтро с клемм и начну, а так вообще хотелось подтверждения этого от когонить ещё или ктот может свой вариант предложит=))
14 дек 2011 22:21
:D
Сначала ошибки прочитай, найди и устрани, а лампа должна и без скидывания клеммы погаснуть, если всё будет в порядке.
был VARTBURG `90г.в.-продан
16 дек 2011 07:24
скинул клемму и держал тормоз нечё не получилось.. буду диогнастировать
16 дек 2011 11:08
Ошибки АБС не так сбрасываются. Надо вставить в диагностический разъем перемычку между контактами TBS и GND, включить зажигание и нажать на педаль тормоза 10 раз с интервалами между нажатиями не более 1 сек.
16 дек 2011 11:18
Баллы репутации: 157
Sirob
эт точно. Только не всегда с первого раза получается, главное не отчаиваться.
aleterboy
а еще это все в факе написано, и в многочисленных темах разжевано, но зачем что-то искать, правда? :wink:
16 дек 2011 16:45
сама причина вопроса в том я не пойму глючит он или просто не пашит, потому что иногда садишся заводишь машину лампа не горит,ну это очень редко бывает, и если не горит стоит сделать четверть поворота рулём всё она загорается, вот я и прошу всю инфу для самодиогностики ибо 1000 жалковато и то в сервисах говорят, тип если прибор примет машину то сделаем.. :sorry:
тобишь одной перемычкой и считать можно и стереть??
16 дек 2011 17:32
aleterboy писал(а):
сама причина вопроса в том я не пойму глючит он или просто не пашит, потому что иногда садишЬся заводишь машину лампа не горит,ну это очень редко бывает, и если не горит стоит сделать четверть поворота рулём всё она загорается, вот я и прошу всю инфу для самодиогностики ибо 1000 жалковато и то в сервисах говорят, тип если прибор примет машину то сделаем.. :sorry:
как тебе сказать....очень странная зависимость руля и абс(хотя ,если натягивается провод авс при этом,может быть).Ошибки начинать искать с диагностики надо,во первых по вспышкам ,потом с омметром в руках.а вообще ,скачай с фака мануал или воспользуйся автодатой.
24 дек 2011 16:51
добрый вечер вообщем дошли руки сделал диагностику сброс ошибок.. выдал так 12,14, 22
звучит на приговор моторчик абс работает, вот теперь кричу о помощи, но вспомнил что не написал одного что двигатель был недавно поменян с 1.8 на 2.0 и как то после этого через 1-3 дня абс перестал работать вот скажите из-за мозгов может что то тупить? или обрыв всё же, визуальный осмотр проводов ничего не выевил, кто может взяца за ремонт пишите будем обговаривать, спасибо!!
25 дек 2011 15:29
а сегодня вообще не понятки возрощаясь домой завел возле магаза лампа не горит проехал начал тормозить о чудо абс работает супер потом поворот руля до упора лампа загорелась, мне кажется контакт где же его искать скажите!!!!! или кто возьмётся за ремонт не обижу=)))))))
25 дек 2011 16:39
aleterboy
тупо порвали провода, берешь тестер -меряешь сопротивление датчиков.
25 дек 2011 20:33
kdltt писал(а):
aleterboy
... передних датчиков скорее всего :)
25 дек 2011 20:38
Biker1
Логично :D .
25 дек 2011 22:40
завтро постораюсь=)
28 дек 2011 07:21
значится так померил.... правый передний 1280 ом левый ...0 ом.
воопроссс
от фишки до датчика никаких скруток неможет быть? там прямой провод? и скока может стоить б/у датчик?? да кстати заметил то что во мокрую погоду машину заводишь лампочка гаснит потом движение руля и она о5 загарается=(
28 дек 2011 10:32
воопроссс
сКРУТОК ,спаек и прочих нет.Если 0, ему кердык или контакт дерьмовый(пошевели). Датчик у меня есть(оригинал) ,если надо ,стоит 20 евро.
Рулем крутишь ,может за провод задевает, тяга или еще что.
28 дек 2011 17:21
0Ом - это короткое замыкание или показывает бесконечность?
28 дек 2011 18:00
28 дек 2011 18:32
ну если коротыш то наверняк гдето в катушке или на входе.
28 дек 2011 18:36
kdltt писал(а):
воопроссс
блин а приберечь можешь как деньги появятся я бы взял, вот как с питера его в москву доставить? по почте прокатит?
28 дек 2011 18:38
да и кто скажет скока встанет его замена в сервисе?
28 дек 2011 19:26
Самому за 20минут :D
29 дек 2011 07:18
чё так просто поменять?он там как и на чём крепится?
29 дек 2011 11:06
Два болта, они ,в отличии от заднего одного отворачиваются на раз-два.
29 дек 2011 21:37
так ну как сделать разобрались осталось приобрести=)) скока он на разборе может стоить?
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 101 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
