     На страницу Пред.  1, 2, 3
Заводится с маслом в цилиндрах, кольца или клапана? (KF) | мазда (mazda) форум | 29 май 2010 13:59
 Заголовок сообщения: Re: Заводится с маслом в цилиндрах, кольца или клапана? (KF) | мазда (mazda) форум
29 май 2010 13:59
Баллы репутации: 52
osmen писал(а):
Так может распылить "Быстрый старт" в воздухан, должна завестись. Вреда тоже не должно быть, компрессии то все равно нет.
ну тут да ! но дело в том что завести он то может и масла плюхнут в котлы ! а потом у него через минут 10 он глохнет ! а надо чтоб мотор работал... :P
а 1-40 думаю тут помощи толком не даст ИМХО
MAZDA 626 FS-ZE - было
MAZDA 6 - владею
29 май 2010 14:22
Автомобиль: Nissan P11-144TD
У меня так сложилось впечатление, что двигатель не завести по причине заливания свечей. Если же будут вспышки на эфире, то свечи должны подсохнуть и начать работать на воспламенение бензина. А когда мотор уже будет крутится - ему компрессия не особо нужна.(мощности конечно не добиться, но для поддержания оборотов хватит)
29 май 2010 14:25
Баллы репутации: 52
osmen
Вперёдсмотрящий писал(а):
В продолжение этой темы http://www.mazda-auto.ru/viewtopic.php?f=1&t=28513. В кратце - движёк перебирался, вкладыши, скольца, прокладки..
Если в цилиндры плеснуть по грамм 20 масла - он заводится и работает со страшным дымом, потом постепенно глохнет, как я предполагают по мере выжигания масла. Где-то минуты на 3 его хватает.
MAZDA 6 - владею
29 май 2010 15:04
Вроде не выкинул, поясни плз что это может дать?
CiretPro писал(а):
На свечах уменьшать зазор чтоб повысить вероятность пробоя на электроде при некачественной смеси/залитой свечи.
именно.
Продувка - это кручение с отключенными форсунками?
CiretPro писал(а):
Продувка это сервисный режим, педаль газа доконца в пол и крутим стартер, в это время на форсы не идут импульсы.
главное точно соблюдать процедуру:
вкл зажигания, затем резко в пол, затем старт.
если все сделано правильно - будет продувка, главное последовательность не нарушать и педаль не нажимать до включения зажигания (при включении мозг опрашивает, нужно дать ему понять что TPS исправен и затем резко нажать в пол, тогда форсунки отключаются).
при прокрутке стартером в камере сгорания увеличивается температура и СЖ (не успевает стравить через кольца так много), поэтому чем быстрее крутиться мотор - тем проще его запустить, так что все же искать какого-нить таксиста, который согласится потаскать на веревке.
затем не давать мотору работать на холостых.
30 май 2010 12:11
Баллы репутации: 47
Спасибо всем, буду думать :)
Со спреем для облегчения старта тоже была мысль.
Ещё вопрос, есть нехорошие мысли на катушку - замучаная она, провод крышка-распределителя/катушка не родной и что-бы его поставить какие-то вандалы "обгрызли" разъём на ней, плюс работала она на свечах которых пробежали больше 50-ти тысяч (зазоры там уплыли сильно) и в свечных колодцах с маслом.
Может она не пробивать в цилиндрах на смеси, но начинать пробивать на воздухе?
P.S.: катушка и коммутатор на этой машине вынесены из распределителя в оригинале
30 май 2010 13:37
Баллы репутации: 52
у меня была похожая тема на счет катушки на КФ
тема была такая что на воздухе все пробивалось да и на ХХ все работало а вот при некоторой нагрузке сразу же начинался тупняк движка почти глох но стоило только отпустить педаль газа как он тут же начанал нормально работать ! опять газ даешь опять тупняк начинается ... :)
MAZDA 6 - владею
30 май 2010 14:00
конечно может, я думал ты это учел :)
пробить зазор под давлением гораздо сложнее, так что искра на воздухе не 100% показатель.
собственно я не просто так посоветовал уменьшить зазор.
31 май 2010 12:33
Баллы репутации: 47
Есть катушка с разбора, осталось купить нормальный кабель и опробовать этот вариант.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 58 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
