Сломалась Mazda 626 8V GD помогите найти причину | мазда (mazda) форум | 23 янв 2011 07:36
 Заголовок сообщения: Re: Сломалась Mazda 626 8V GD помогите найти причину | мазда (mazda) форум
23 янв 2011 07:36
Wanted18 писал(а):
Вобщем нужно менять "мозги"
Редчайший и невероятнейший случай. Я бы поискал возможность не сразу покупать новые, а подкинуть донорские...
23 янв 2011 11:01
Ну,мозги,это жёстко...А после того,как машина прогревается,глохнет,потом заводится,работает?Может есть смысл врезать в разрыв топливопровода манометр и посмотреть как ведёт себя б\насос в момент выключения движка?Т.е. нет-ли резкого падения давления топлива?
23 янв 2011 11:36
Автомобиль: Mazda 626 2.0 D 1993 год
Машина работает хоть на холодную,хоть на горячую,так бензанасос сам лично поставил новый,при мне распечатали и достали из упаковки оригинальнй,сказали хороший,после его замены провалов нет.Дело в том что мастер сказал что "могзи" ни как не реагирует на ДМРВ,машину просто заливает страшно.Расход топлива просто п....ц.Ещё проблема в том что машина шла с завода с АКПП,а потом её переделали под механическую,"мозги" для машины я нашёл,но только для механической коробки,и там разьемы отличаются от тех что стоят у меня,так как блок управления у меня оставили старый-под автомат.Теперь вот терзает вопрос можно ли поставить другой блок(с другими разьемами,тот котрый под механику).
Люблю её...Mazda 626 2.0 RF-CR 1993 год
23 янв 2011 11:53
Все возможно, но гемора-а-а...
Докопаться до истины после всех колхозов очень и очень долго :( .
Может вскрыть мозг и посмотреть на предмет перегоревших дорожек?
Можно только гадать :( . И попробовать подкинуть заведомо исправный ДМРВ....
Кстати, под ДМРВ есть байда, которая через шланги/трубки стыкуется с выпускным коллектором. Когда на моей шланг лопался, то симптомы были похожи...
23 янв 2011 12:25
Так у меня этой трубки там вообще нет,она заглушена.Ну я не думаю что дело в ней,из за этого машина может дымить?
23 янв 2011 12:48
Если заглушена, то нет вопросов.
А дым бывает разный - черный, белый, бурый. И его запах может подсказать на что в движке обратить внимание.
Может гуано в бак залили, а люди начинают капиталку делать, мозги менять...
23 янв 2011 14:36
Если это действительно блок управления и если у вас в Ставрополе не сможешь найти мозги, то могу дать телефон чувака в хохляндии, который содержит маздовскую разборку и у него этих мозгов... как у дедушки Матроскина с гуталиновой фабрики. Попробуешь договориться чтобы в Россию переслал. Цена блока управления у него что-то около 35-40 баксов. Я когда боролся с вибрацией и плавающими оборотами, у этого чувака перебрал пол склада, меняя по очереди агрегаты и мозг в том числе.
23 янв 2011 16:55
Да запчасти тут с Ставрополе найти вообще не проблема,хороший знакомый занимается такими маздами.Только вот этот инжектор,мозги и датчики меня так вывели,что хотим с отцом поставить на неё карбюратор солекс с нивы.Возможность вроде есть,да и руки на месте.Всё что нужно купить вообще не проблема.Щас вот думаем окончательно что делать будем.
23 янв 2011 17:08
:shock: :shock: :shock:
Думаешь проблем меньше станет?Уже пройдены и забыты карбюраторы как страшный сон,и по опыту инжектор гораздо надёжнее работает,тем более такой простой как на ГД,у нас же датчиков и полведра не наберётся,всё просто,как марлевые трусы,тем более у тебя донор для проверки под боком
23 янв 2011 18:34
чинииии свой инж! =) какой в опу солекс
mazda demio 1.3 '99 - продан
toyota mark 2 '89
23 янв 2011 18:39
Почему-то я карбюраторные машины вообще никак не воспринимаю. Это что-то неандертальское. Типа австралийского бумеранга на фоне ядерной боеголовки. :pardon: Гемора с этим карбулятором в разы больше, чем с инжектором.
23 янв 2011 19:13
Автомобиль: MAZDA
Баллы репутации: 23
гемора "карбулятором" нет совсем, если есть голова в которой шевелятся извилины.а у бестолковщины и с инжектором будет постоянный секес :D
существует мнение что "техника в руках дикаря - кусок железа"
626 GD 1988 FE 8v 2.0к
AUDI 80 B4 1994 1.9TDI
23 янв 2011 19:54
У отца машина карбюраторная уже 6 лет,проблем с карбюратором не было,так по мелочи.А у меня неизвестно с чем проблема,либо "мозги" либо ДМРВ.А покупать и то и другое как то не вариант,а именно такой блок управления найти оказалось проблемой,так как машина переделана,а именно коробка.Тоесть коробка механика,а мозги от автомата.Теперь вот было бы хорошо поставить "МОЗГИ" с механики,они есть у знакомого и цена хорошая.Только вот понять бы можно поставить их на мою машину?!В инжекторе я очень разочаровался,одни проблемы с ним,а на отцовской катаюсь,вообще всё хорошо.Всё работает на ура,в карбюратор не лазиет вообще.
23 янв 2011 20:13
Ну какрбулятор, так карбулятор. Хозяин - барин. Но истинные маздоводы трудностей не боятся, поэтому автоматы у них не нарисованные, а настоящие.
23 янв 2011 20:42
Автомобиль: MAZDA
Баллы репутации: 23
:shock: :shock:
Mayor
это для расстрела карбюраторов? :D
23 янв 2011 21:04
Это вместо аптечки и талона техосмотра. Любые вопросы в миг отпадают
23 янв 2011 21:08
Это прикуриватели. Трассером пальнешь в стену и спокойно прикуриваешь :D ...
:lol: Зеленый трофейный номер сработает лучше штатного знака аварийной остановки, объезжать будут аккуратно...
23 янв 2011 21:27
На счёт номера. Английским по зелёному написано, что это Sharjah и цифры арабские. Но ещё не было ни единого случая, чтобы проходящие мимо зеваки не спросили: "А это у вас машина из Японии?" :D
24 янв 2011 14:42
Автомат не нарисован,это наклейка. :wink:
24 янв 2011 14:54
Wanted18, наклеен говоришь... Контрист чтоли? Меня терзают смутные сомнения, что это символ забавы юных пионЭров
25 янв 2011 21:22
Может быть
25 янв 2011 23:38
Wanted18 писал(а):
Может быть
Вот поставишь карбюратор,майор тебя из этой наклейки и пристрелит,как неандертальца...последнего....один хрен они вымерли! :D
25 янв 2011 23:48
:D Скорее за контру, чем за карбулятор. У меня к этим контристам лютая любовь имеется
26 янв 2011 00:08
Контристы-это контырстрайк чтоль?обычно они с пеной у рта обсуждают не понятную херь в общественном транспорте или нет?
:pardon: я не в теме,развивался параллельно,могу ток паука... :pardon:
26 янв 2011 00:27
Они-они... Представители особо интеллектуальной прослойки молодёжи возрастного периода бурно протекающего онанизма, курящие и матерящиеся на крыльце любого интернет-клуба. Гоу-гоу-гоу! Линэйдж гавно! Контра рулит! :D А паук уж тем более ацтой. Там думать надо
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 104 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
