Плохой ближний свет. | мазда (mazda) форум | 25 дек 2011 18:27
 Заголовок сообщения: Re: Плохой ближний свет. | мазда (mazda) форум
25 дек 2011 18:27
Автомобиль: 626 ge
А я вот задумался о люстре раллийной :D
626 GE J7 Liftback '92 FS MT
626 GE J7 Liftback '93 FS MT
25 дек 2011 20:43
Виталий 035 писал(а):
perchic1 писал(а):
Виталий 035 посчитай внимательно, на фото 4 лампочки :D
я второй набор не учёл, мне и этого хватило :o
сегодня был в гамазине, набор КОИТО Н1 2шт\12в\55вт стоит у нас 1800р :shock:
купил набор OSRAM HIGHT BREAKER 2шт.\12в.55вт.+90% за 634р.+гарантия 3года :D
А расскажи про набор OSRAM HIGHT BREAKER 2шт.\12в.55вт.+90% за 634р.+гарантия 3года :D-я тоже хочу ,только мне H7 надо.
25 дек 2011 23:15
Автомобиль: 626 GD FE 2.0i
лампочки не имеюют какогото отражателя.
мне кажется имеется в виду лампочки которые с отражателем на конце колбы и те которые без него.
26 дек 2011 06:04
Автомобиль: Demio
Баллы репутации: 46
kdltt Тебе сюда:http://www.avto-hol.ru/lamps11.html
Mazda Demio
рукцию!"(с)
28 дек 2011 13:50
Ни какие супер лампы не помогают, проверено на собственном опыте, ПТФ светят слишком близко и рассеювают пучок, а если их задрать - сильно слепят встречку. Здесь 3 варианта: 1. Поменять провода в отражателях ( на линзы кинуть дальний а на отражатели ближний) и отрегулировать на стенде, 2.Поставить КСЕНОН ( я так делал ) очень хороший результат. 3. Поменять фары на не оригинал ( DEPO ) где то тут читал отзыв с фотками - свет на много лучше.
Ваз 2107 1997 г.в. продана
28 дек 2011 14:37
ХЗ .у меня на мазде стоят филипс или бош, или в одной бош, а в другой филипс :D ) +30 (обычный) , фары оригинал ,дальний вообще не включаю.
28 дек 2011 17:13
Менял по одной(сравнивал), цвет света приятней и действительно ярче. Дальний не включаю, теперь достаточно и этого. Встречки не моргают, значит всё как надо. На сыром асфальте, конечно же хочется большего. Еще хотел замерить потребляемою мощность(действительно ли там 55Вт. или все же увеличили), но на улице холодно, передумал.
был VARTBURG `90г.в.-продан
06 янв 2012 10:03
Автомобиль: мазда
Яркость еще зависит во многом от отражателя, если отражатель помутневший то хоть какую лампу ставь, то света хорошего не будет. По моему есть конторы которые восстанавливают рефлекторы.
А по поводу светимости и потребляемой мощности, есть мнение что светят хорошие галогенки ярче (как например Найтбрекеры) из-за более тонкой нити накала, она сильнее раскаляется и поэтому дает света больше при такой же потребляемой мощности.
06 янв 2012 17:57
Автомобиль: mazda626GE
поставил лампы филипс 55 +50 теперь светит лучше чем дальний
:D :D
06 янв 2012 18:14
Автомобиль: mazda 626
Баллы репутации: 39
offtop:
cair77
чудеса :lol: :lol:
region-74
07 янв 2012 00:22
Автомобиль: 626ge fs '92г
Баллы репутации: 65
cair77 поставь такие и в дальний, чего мелочиться.
Бородатый маздовод
08 янв 2012 21:22
Автомобиль: Mazda 626 GE 1.8i
walik45 писал(а):
Интересный документ встретил по 626 американке
Recall Number: 57000
Description Defect: SABERSPORT IS RECALLING 16,270 COMBINATION CORNER AND BUMPER LAMP ASSEMBLIES OF VARIOUS PART NUMBERS SOLD FOR USE AS AFTERMARKET EQUIPMENT FOR VARIOUS PASSENGER VEHICLES. THESE HEADLAMPS FAIL TO CONFORM TO THE REQUIREMENTS OF FEDERAL MOTOR VEHICLE SAFETY STANDARD NO. 108, "LAMPS, REFLECTIVE DEVICES, AND ASSOCIATED EQUIPMENT." THESE LAMPS DO NOT CONTAIN THE REQUIRED AMBER SIDE REFLECTORS.
Consequence: DECREASED LIGHTING VISIBILITY MAY RESULT IN A VEHICLE CRASH.
Corrective Action: SABERSPORT WILL NOTIFY OWNERS AND OFFER A FULL REFUND FOR THE NONCOMPLIANT COMBINATION LAMPS. THE SAFETY RECALL BEGAN ON MAY 11, 2009. OWNERS MAY CONTACT SABERSPORT AT 1-909-598-7589.
Информация к размышлению
Кто хорошо по английски, сделайте человеческий перевод (чтобы понятно было о чём речь.
попытаюсь перевести. По образованию я механик, а не переводчик. Знания на уровне универа, а за словарем идти лень, так что просба сильно не пинать ;-)
Отзыв (возврат) №57000
Описание дефекта: SABERSPORT отзывает 16 270 комбинированных угловых и бамперных фар под различными номерами (партнамбер), проданных для использования в качестве замены снятых с производства изделий. Эти фары не соответствуют требованиям федерального стандарта безопасности автомобилей №108, "Лампы, отражающие устройства, и сопутствующие устройства". В этих фарах не имеется необходимых боковых(не уверен в переводе слова amber) янтарных отражателей.
Следствие: Низкая видимость от освещения может привести к... тьфутрижды, нехорошим последствиям.
Попытка реабилитироваться :) (в прямом переводе Корректирующее действие): SABERSPORT оповестит владельцев и заказчиков сего чуда ;) о полном возврате средств за нехорошие комбинированные фары.
Отзыв (возврат) безопасности начат в мае месяце 2009. Владельцы могут связаться с Сайберспорт по тлф 1-909-598-7589
получилось что-то подобное
626 GE 1.8FP 1994 Изображение
08 янв 2012 21:42
Спасибо. Значит не мы одни мучаемся с плохим светом.
08 янв 2012 21:50
Кто знает, можно ли линзу(ближний свет) протереть со стороны лампы, не разбирая самой фары. При включении света, видно на ней пыль. Можно ли полирнуть само стекло фары(сколы очень мелкие, но много), чем и как?
09 янв 2012 12:10
"не разбирая" это как? в смысле, не снимая с машины? ИМХО ничего не получится. тем боле если туда как-то эта пылинка пробралась, знач фара не герметична - в любом случае лучше переклеить.
а по поводу полирнуть стекла - мне маляры полировали фары и лобовое, когда машину после покраски полировали. Технологией не пожелали поделиться, но внешне выглядело также как и полировка кузова, мне кажется только шлифшкурка была другая. Эффект - дворниками стало приятней пользоваться, а по фарам особо ничего не заметил
09 янв 2012 19:16
Я знал, что этот вопрос будет :) В смысле с машины снять, но оптику не отклеивать от фары :oops: так как со стороны оптики-линза чистая,гладкая, а вот со стороны лампы мутная, как бы шершавая.
09 янв 2012 20:57
БорисП писал(а):
Яркость еще зависит во многом от отражателя, если отражатель помутневший то хоть какую лампу ставь, то света хорошего не будет. По моему есть конторы которые восстанавливают рефлекторы. .
20 летние родные и новые не депо хоть и отличаются на вид блестючестью отражателя и прозрачностью стекла но светят совершенно одинаково паршиво :)
12 янв 2012 11:07
Автомобиль: мазда
Это я свое Имхо высказал, у меня вот было так, что правая фара светила чуть тускнее чем левая, хотя посмотришь когда выключены на правой отражатель кажется сильнее блестел, но я думал что это только кажется, а на самом деле отражает он хуже. Но если не отражатель, то что тогда может быть? если лампы с обеих сторон одинаковые но правая все равно тускнее, видно когда в гараже перед стенкой стоишь. Менял местами лампы все равно правая хуже. Хотя опять же на вид на правой отражатель блестючее чем на левой.
12 янв 2012 11:15
Автомобиль: Demio
Баллы репутации: 46
Померяй напряжения на включеных лампах - похоже на плохой контакт в разьёмах. :wink:
Mazda Demio
рукцию!"(с)
12 янв 2012 11:36
Автомобиль: мазда
Спасибо, проверю, вот как раз разъем я и не пошупал, если там плохой контакт он по идее должен греться. Отпишусь если из-за него.
12 янв 2012 17:14
обеими руками ЗА! У меня было, что фара, купленная на разборе, светила слабо-слабо, хотя светодиодом прозванивалось все. Но осмотрев фишки я увидел ржавчину на контактах. Полчаса мучений с наждачкой не прошли даром - я получил одинаково светящие фары :Yahoo!:
11 мар 2012 19:54
Автомобиль: mazda 626 GE 1996г
хмм скажите пожалуйсто а в GE ксенон трудно воткнуть там вырезать или что то доп шаманить надо?
какой цвет?
И самое главное ЛИШАЮТ сейчас или нет?
11 мар 2012 20:45
Вот что нашел:
Для того, чтобы поставить в свои фары ксенон, не опасаясь штрафа, необходимо, чтобы гравировка на фаре была DC (разрешен ксенон в ближний свет) или DCR (разрешен ксенон в ближний и дальний свет). Кроме того, фары должны быть оборудованы автоматическим корректором и омывателем. Если маркировка на фаре вашего автомобиля HC или HCR, либо у вас отсутствуют сопутствующие устройства, за такой ксенон можно получить штраф.
12 мар 2012 21:08
Вот что нашел:
ну штраф это не страшно лишение - смерть.=(
12 мар 2012 21:15
Купи нормальный галоген и не парься, и так уже пол города ездит с "голубыми" огнями, бясят мля :evil: ужасно. За такую херню и права лишить и авто на стоянку нужно ставить. Дешовые понты, а хороший и дорогой ксенон приятен и не раздражает вовсе. Так что бери либо дорого, либо езди с галогеном :good:
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 94 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
