лямбда и V6? | мазда (mazda) форум | 21 апр 2005 10:00
21 апр 2005 10:00
Да ты не в курсе еще вдобавок, как же ты там че как делал у себя :smile:
вот тебе для маздовских V6, на будущее:
15 - V6: Heated oxygen sensor (HO2S), bank 2 - no activity
17 - V6: Heated oxygen sensor (HO2S), bank 2 - incorrect signal
23 - Petrol: Heated oxygen sensor (HO2S), bank 1 - no activity
24 - Heated oxygen sensor (HO2S), bank 1 - incorrect signal
21 апр 2005 10:02
а ты их проверял? :smile:
21 апр 2005 10:06
:?: что ты жаждешь этим сказать? что мануалы не верны или народ зазря тут на форуме раньше эти ошибки снимал? а пришел ты и решил что на две лямбды делают лишь две ошибки? суммируют их что-ли? типа дурачки японцы, нахрен типа для каждого зонда, если можно одну ошибку заструячить, а там при помощи осциллографа поверить, какая же из лямбд некорректный сигнал выдает ;) чисто наш подход?
21 апр 2005 10:06
А замена лучше отключенной в любом случае :D
И советую я не отключать их, а заменять на новые :!:
А спрашивал я изначально как сменить дальний зонд :smile:
21 апр 2005 10:08
Я понимаю что ты спрашивал, просто ты развел тут темак с абсолютно неверными утверждениями и вдобавок некорректными советами, я лишь хотел тебя поправить
21 апр 2005 10:17
однака в ФАКЕ тоже не верные сведния по замене на V6 и никто там почему то не поправил ;)
а расход без лямбды меньше чем с рабочими, но умирающими в конец датчиками, комп не выдавал ошибок НИКАКИХ!
21 апр 2005 10:18
На счет ошибок да промахнулся на счет воторого датчика :oops:
21 апр 2005 10:20
Изложи корректно и все поправят в факе.
Про лямбды я тебе уже изложил. надо было отключать обе дабы такое утвеждать.
Комп ошибок не выдает - просто фантастика. переработался видно.
21 апр 2005 10:34
Отправлено : Peter001, 23 Мая 2001 в 15:04:43
купил 2-а LSH 25 0 258 005 133 BOSCH от 2110 4-х конт 520руб/шт
распаяли оба к контактам без скруток чтоб не было потерь узнал чем отличаются один от другого
только длнной провода и один провод который ближе к водителю пришлось дабы не удлинять проложить по другому- сразу погасла лампа Check engine машинка стала резвее разгоняться расход не проверил но по прикидкам в городе 11,800-12.2 всем спасибо
устанока ЛЗ обошлась 600руб +3-и часа
У KL 2.5 одна лямбда?
21 апр 2005 12:28
и каким фигом может быть одна :?:
21 апр 2005 13:11
Я присоединюсь к Mantisy.
Я согласен, что без лямбды расход может быть ниже, чем с полудохлой лямбдой.
Комп не всемогущий, и проверить правильность показаний лямбды он не может!!!!! Он может отреагировать на отсутствие контакта с лямбдой или на отсутствие изменения напряжения на выходе лямбды в течении какого-то времени. А если лямбда изменяет напряжение на выходе, то комп думает, что с ней все ОК!!!
Вот пример:
Я заметил, что лямбда сильно влияет на расход в городе. На трассе при движении с более менее постоянной скоростью расход при дохлой лямбде не сильно выше нормального. А вот в городе, когда трогаешься с места (в пробках) ускоряешься-тормозишь, в общем гоняешь движок на переходных режимах, тогда расход с дохлой лямбдой дико возрастает. Так вот представим, что лямбда дико засралась, и время реакции на изменение состава смеси у нее увеличилось. Начинаем ускоряться, происходит обогащение смеси, лямбда "тормозит" и слишком поздно информирует комп о переобогащении. Вот вам и повышенный расход!!!!!!
А если выдрать ее, то комп покажет ошибку и врубит усредненную программу. Расход будет выше нормального, но ниже чем в вышеописанном случае!!!!!
По поводу 1 и 2 лямбд:
ИМХО, что если комп увидел, что 1 лямбда сдохла, то он врубит усредненную программу для всего движка!!!!!!!!! Я на 100% знаю, что у меня 1 дохлая лямбда, но свечи на обоих головках имеют одинаковый нагар. Да и логично это: Не может же 3 цилиндра работать с исправной лямбдой, а 3 по программе. Это ж будет дикая неравномерность работы движка.
А ошибки он дает для каждой головки, чтобы мастер знал, какая именно лямбда сдохла!!!
21 апр 2005 13:16
stas, это цитата из ФАКА вот его можешь поправить :smile:
21 апр 2005 13:37
какая цитата?
комп не вездесущий - не сумневаюсь. я уже излагал. повторяться не буду. по поводу разгонов - это вообще бред товарищи несете, если вы тапку в пол давите, всегда обогащеная смесь идет и никакая лямбда нахер не нужна и на ее показаия комп внимания не обращает и ничего не регулит, она не для того и создавалась, а только ради затыкания норм токсичности. так что прежде чем писать такое, нужно хотя бы знать зачем вообще ее выдумали.
вы еще скажите что регулирование обратной связью на холостом ходу происходит при прогреве. или , так на вскидку, если бы ты под горку двигался на торможении двиглом, че бы она тебе там нарегулировала??
дальше не сомневаюсь что врубит для всего движка. я высказал предположение, фишки о том что врубит или не врубит - это на воду дуть, выскажи почему расход с одной дохлой лямбдой больше чем с ней же но отключеной. а ошибки никто не сумневается что для каждой головы, я вообще не знаю как мантис это выдумал.
21 апр 2005 13:41
а вообще так посмотришь, ну наивняк, пишете так, как-будто все регулироваие системы впрыска происходит от зонда одного.
21 апр 2005 13:49
Речь не о тапке в пол, а о простом разгоне, возможно очень плавном
А что такое норма токсичности??????? Не содержание ли СО в выхлопе?????? А от чего оно зависит????????? Не от состава ли смеси???????? А не зависит ли расход топлива от состава смеси?????? И вообще как ты представляешь себе работу лямбды???? на что она реагирует??????
Не только от зонда, но в наших машинках он сильно влияет на регулирование!!!!! Есть машинки, на которых дохлая лямбда добавит 1-2 литра на сотню, но к сожалению это не Мазда!!!!!!
21 апр 2005 16:41
а что об стенку горох ;)
по разгон скажу тебе товаищ , что дасточно и не полностью открытой дроссельной, вопрос просто в нагрузке.
А о чем ты вообще пишешь я не пойму.
Ты мне объясни по какому принципу расход без лямбды может быть меньше чем с полудохлой лямбдой? то что ты чешешь ускорюсь, торможу, я тебе сказал, что в таких случае очень часто обатная связь не работает. а полудохлая лямбда, это вообще мне непонять. ну представляю что у нее не 10, а 5 гц. и че? тем более на холостых часто наоборот частота падает до 2 гц, ты посмотри сам если не веришь. это какой нужно отклик иметь, чтоб не успеть за твой педалькой газа?? а если отклик падает ниже плитуса, то упадет и диапазон.
я прикинуть просто никак не могу, каким же хреном нужно заставить то ее перерасход делать больше чем без нее?
то есть она должна заставлять всегда обогощать смесь. то бишь как бы зависать все время в положении бедненой смеси? и че? ы думаешь от дурака защиты нет элеметаной, чтоб не воспользовоться банальными таблицами на основа дад или дмрв (в основе) вкупе с температурой, оложением дросселя и т.д.
а по твоему получается, что отклик от лямбды непременно основой и не смотря на расход воздуха по дрвм или дад, нужно бляха обогатить немеряно смесь...
либо производители лохи, либо я . а скорее ты пургу несешь. приведи мне конкретные причины для того чтобы лямбда имела такие охрененые полномочия дабы не доверять расходу воздуха?
21 апр 2005 17:15
Здесь кое-что http://www.toyota-rus.narod.ru/files/04 ... rem_lz.htm
22 апр 2005 03:49
Баллы репутации: 780
Все эти умозаключения хороши, но если опыт человека показывает (я имею в виду Мантиса) уменьшение расхода, то почему бы хоть наполовину ему не поверить, а?
Тем более, что все знания человечества получены эмпирическим путём :wink: :wink: :wink:
22 апр 2005 04:11
Nik, опупенная статейка! Гранд мерси!
Будет время, с осциллом залезу, погляжу!
Если кому интересно, потом напишу и сфоткаю!
22 апр 2005 04:18
да потому что тут мало людей кто что то делает с V6 сам :smile:
22 апр 2005 04:19
stas, у тебя машина была с V6 или это все на голой теории?
22 апр 2005 04:23
Мантис, не кипятись! Всё равно вы оба останетесь при своём мнении... Судя по диалогу :wink: :wink: :wink:
22 апр 2005 04:25
да мне все равно! я не спорил, а констатировал факты! ;)
админ удали тему..... :!:
22 апр 2005 04:42
Эээ! Не надо! Я ещё свою лямбду не заменил!!! :smile: :smile: :smile:
22 апр 2005 08:56
дык ты знаешь вот счас в гараже стоит шестерка жопеля брателловская. свежачок. только дело не в том, тут науки никакой нет, просто понимать надо куда лезешь,ж а потом советы давать КОРРЕКТНЫЕ. А LAMA, сначала прочитай все сообщения вимательно, а потом пиши.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 99 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
