     На страницу Пред.  1 ... 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242 ... 401  След.
Всё о Мазде 323F GT и не только, в кузове BG, слепая. | мазда (mazda) форум | 15 авг 2008 09:33
15 авг 2008 09:33
Да не. Я думаю затишье потому, что люди в отпуска разъехались. К тому же раньше было что обсуждать. По мере развития темы тут уже практически все описано. Возможны лишь частные случаи и нечастые поломки.
К тому же машины стремительно стареют. Сервисы ими заниматься не хотят в принципе, а те которые делают что-то понимают, что они монополисты. Не нравится - иди начлен.
Реально такую машину может содержать человек у которого есть гараж и инструмент для любого самостоятельного ремонта. А ещё лучше иметь вторую машину-донора. Разбитую например. При таком раскладе вообще можно жить хорошо и весело. Весь ремонт можно сделать за вечер.
Я свою GT продал достаточно сложно. И на форуме даже никто не заинтересовался, хотя машина была в отличном состоянии.
17 авг 2008 04:33
в рамках поддержания темы вопросы на засыпку: не работает лампочка "попрошайка", каким образом заменить? наверно в мануале написано но все же спрошу )
а так согласен с Малышом если доводить машинку до ума чтобы во всем быть уверенным и знать что все сделано по уму - это нужен гараж + время ! вот планировал из маськи сделать самолет условно, и колесики и все в ней доработать, но потом понял что все же игра не стоит свеч в остутствии гаража, а только ездия по сервисам... после зимы буду на прелюд рассчитвать )
17 авг 2008 10:54
Привет всем.Тема не умерла просто весь народ, как и было сказано свалил в отпуска или куда нить отдыхать Кому охота сидеть в такую жару за компом.У меня проблема с холостым ходом так ине решилась,хотя свечи, провода всё менялось.
Корочече дело обстоит так: во время прогрева авто работает нормально,прогреваетя и скидывает обороты до положенных 800 об. Поле этого сама опять же набирает 1500 - 2000 об. и держит.если в этот момент заглушить то потом не заведёца,но еть одна хитрость Включаю зажигание открываю капот, снимаю штекер с клапана регулировки холостого хода (тот что под заслонкой стоит) и подсоединяю его обратно он внутри щёлкает (там внутри маленькая заслонка с электроприводом которая перекрывает два канала поочерёдно в зависимости от температуры антифриза) Потом просто газ в пол и авто заводится.Если обороты у авто нормальны т.е. холостой как положено 800 об. и авто в этот момент заглушить,то она заведётся с пол оборота.Да провалы именно в районе 1900-2000 об. Я грешу на датчик холотого хода (15000 рублей)точнее на его электронную чать.В принципе его мона обойти заглушив один из каналов,холостые стабильные,но прощай прогрев авто на холодную работает 800 об. может быть черевато.
Какие ещё могут причины быть такой чехорды?
18 авг 2008 20:34
ХоТТаБЬ)4 писал(а):
Всем привет!! shmul7 подскажи название силиконовой смазки которую использовал. А то я перебрал свои супорта через 2 дня стало все также как было!!! :(
не знаю как называется, но купил ее в автозапчастях для иномарок, искал долго и упорно, все объехал, последний магазин оставался... насчет отпусков-правда, сам тока приехал :)
Mazda 323F 1992г.BG,слепая 1.6 16V-мой первый авто
18 авг 2008 20:39
думаю, что имеет смыл сделать эл. диагностику дрыгателя, там покажут какой именно датчик умер... еще имеет смысл снять блок дроссельной заслонки и как следует его промыть(выкручивать клапан холостого хода обязательно, очень много гари там собирается...)
20 авг 2008 12:58
Вот и поменял я наконец сцепление...машина ожила....ожигаю...капец...корзина окозалась нормальной....только сам диск стёрсо переклепали его взяли накладки от волги...и терь ништяк....)))тока вот недавно диодный мост разлетелся накуски в гене.....незнаю чё терь делать...говорят нада новый покупать..а еще лучше сказали ваще новый генератор купить....а стоит он огого...чё делать мош кто сталкивалсо...??
Mazda 323F GT 16VALVE 1.8 DOHC '92-Делается обвес в круговую!!!
20 авг 2008 15:04
Всем здрасти. полгода уже являюсь обладателем слепышки, доволен поуши. разобрался во всем, но есть некоторые вопросы (об этом потом), а пока принимайте в свои ряды)))
ВАЗ 21083 8V карб 2001 чароит - моя бывшая
Ma3da 323F 1,6i 16V BG 1992 ярко-синий пока еще металлик
20 авг 2008 15:24
вопрос: на приборке горит лампочка уровня ж-ти бочка омывателя (того, который в багажнике зарыт) и не работает насос, остальное ок. лампочка не раздражает, привык уже, но не люблю, когда что-то не работает - спится плохо (кто-нить эту банку в багажнике вынимал, разбирал? никак не хочется разбирать половину обшивки %)
в книге по слепышке ничего про это не нашел, кстати, если кто хочет почитать, обращайтесь со своей почтой, скину...
Клую любителей слепых: http://vkontakte.ru/club132895 - вэлкам)
20 авг 2008 15:59
Allexxey...мош просто отсоеденилсо...штекер..посмотри....придётсо разбирать....
20 авг 2008 16:04
Вычитал, что моторчик заднего омывателя может заливать грязью под бампером, придется как-нить вынимать эту колбу и смотреть, если од десятки присобачить ничего не получится, просто отключу и сделаю бардачок в этом месте))) да и вообще нужен заднему дворнику омыватель - пользуюсь только в дождь, а зимой растопленый нитями лед на стекле и без мыла сгонится :D
20 авг 2008 16:07
Allexxey так он же в салоне стоит каким образом туда грязь попадает....и есчо из под бампера....незнаю...
20 авг 2008 21:44
Задний омыватель: как родной встал бачок с моторчиком от Оки. там их два каких-то не знаю какой именно. (моторчик сверху вставляется в бачок). еще кажется на Ниве такие же стоят. :)
Грязь туда попадать физически не может, ибо он в салоне стоит, правда под бачком есть какие-то отверстия, видимо для стока воды....я их герметиком замазывал и нормально :)
BMW 525i 91 г.в. (192 л.с.) - Аццкий самалет.
Mazda 323F BG 90 г.в. 1.8 (103 л.с.) Была.
21 авг 2008 09:29
попробую придумать что-нить, спасиб за совет)
21 авг 2008 09:38
крепление бочка находится под обшивкой пластиковой багажника, так лезть туда не хочется... :no:
21 авг 2008 17:53
Граждане, кто нулевик ставил? поделитесь впечатлениями 8)
21 авг 2008 17:54
Добро пожаловать!
21 авг 2008 20:40
на приборку выведена лампочка с переднего бачка, там магнитный датчик стоит, у мну тож не работает...а заднюю обшивку снимать довольно просто, все на пистончиках держится, главное их не потерять :)
21 авг 2008 20:56
главное их несломать))))
21 авг 2008 22:26
значит это индикатор переднего омывателя... :shock: вряд ли з/ч найдешь... как это вылечить? может проще в приборке лампочку "выключить"? :D
24 авг 2008 19:28
Вытащи бачек омывателя и отсоедини штекер верхний, лампочка и потухнет 8)
25 авг 2008 08:42
1. Как то сразу не то настроение... на приборке чего-то не хватает :( когда светилась эта лампочка, понимал, что работает сердце автомобиля, а сейчас... :cry: стоишь на светофоре и думаешь - "а вообще заведен?" :o
2. Кто-нибудь в приборке лампочки менял? какие там стоят? (слышал что от десятки безцокольные)
3. В выходные решил немного в салоне прибраться, в гараже нашел очиститель салона Tuff Stuff (желтая банка, похожа на огнетушитель). аэрозолем покрываешь поверхность и даешь высохнуть, затем образовавшийся порошок смахиваешь влажной тряпкой. в итоге - из серого потолок превратился и идеально белый; сиденья были похожи на леопёрда - теперь ни одного пятна. вся химчистка салона обошлась в полчаса и 120 рублей...
подскажите, сколько я сэкономина химчистке в сервисе? :lol:
26 авг 2008 14:26
Очень хорошо подходят защелки от ГАЗЕЛи! такая разрезанная, а в нее вставляется грибок!
Всем кстати здрасьте!
Кстати очень надеюсь к вам вернутьься
28 авг 2008 15:20
Всем здарова,разорвал се заднюю дверь в клочья,езжу с малиновой)))катал забился напроч,точнее то что осталось(банка со стружкой),вырвало гофру из-за этого,поставил пламегас,опоры подмахнул,свечи,провода,бегунок,крышка-вздохнула новой жизнью машинка,Папаня конечно возвращайся,скок можно ездить на буржуймобиле)))Питерским слеповодам есть хорошая льгота по обслуживанию,обращайтесь)(воткнули свою мастерскую наконец-таки)
323F 1.6L 16valve 1994г-Все.....Отдана....
все....
Отобрата обратно, еще послужит....
Раздолбата и убита!!!
28 авг 2008 17:17
оставь контакт:)
28 авг 2008 21:39
Всем привет!!! Несколько дней назад вернулся из отпуска ездил в Питер!!! Жаль не было возможности зайти на форум!!!
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 10015 ]  На страницу Пред.  1 ... 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242 ... 401  След.
