     На страницу Пред.  1 ... 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270 ... 401  След.
Всё о Мазде 323F GT и не только, в кузове BG, слепая. | мазда (mazda) форум | 21 апр 2009 13:41
21 апр 2009 13:41
да расход бенза в норме, очень даже приятный расход по трассе около 7 литров
323f GT 90 года
21 апр 2009 13:42
мммм... что то не верится даже....при нехорошей работе движки :) и масло наверно нежрет 8)
Mazda 323 f (BG) 1.6 16 valve 1993 г.в. @ 2009
21 апр 2009 13:44
при какой скорости 7 литров
21 апр 2009 13:45
я при 70км и в 6,5л укладывался
21 апр 2009 13:48
ну работа двига нормальная вот только эта фигня с оборотами...а так при средней скорости 100 км ест 7 литров дето
323f GT 90 года
21 апр 2009 13:51
нормально, у меня при полном газе,и активных покатышках так и все 15
Последний раз редактировалось sima.sp 21 апр 2009 13:52, всего редактировалось 1 раз.
21 апр 2009 13:52
Вот почитай прежде чем к форсункам пристовать :wink:
viewtopic.php?f=13&t=10892
гдето еще ссылочка по поводу мывки сетки БН....попользуйся поиском :)
вооот она
viewtopic.php?f=17&t=13878
и на последок про форсунки
viewtopic.php?f=13&t=6962 :wink:
Последний раз редактировалось il2 21 апр 2009 13:53, всего редактировалось 1 раз.
21 апр 2009 13:53
вот ето расход! мне б такой((((а то по городу в районе 9 как никрути)
il2 писал(а):
boss111 писал(а):
sima.sp писал(а):
тогда да,машина старая,лучше снять и в ультрозвуковой ванне помыть,толк будет,или наоборот,после мойки бежать будут,
а форсунки скока стоят новые?
Дык для кого я писал по пунктам что нужно сделать в первую очередь? :evil:
Вроде как через все прошел....двигатель помыл, инжектор и форсунки тоже :)
Конечно это полезно но вроде как не решает данной проблемы :P
во во..делай все по пунктам, и даже можешь чутка болей мероприятий и се в огне будет)
я вот дроссельную камеру и прилегающие поверхности сам чистил чисткой для карба, тоже чутка помогло....
boss111 писал(а):
sima.sp писал(а):
lда,попрасту этот винтик крутить не надо,,,но им маленько изменить качество смиси можно,как раз при резком открытии дроселя,если эта заслоночка не заедает,,,,разбери расходомер,и промой,можешь не бояться датчик крепкий,
мыл его, внутри было все грязно...оттого и грешу на забитый инжектор
стопудова будет весь засран, чернью чернющей
boss111 писал(а):
ResOne писал(а):
я слышал мнение от неокторых двигателистов, что именно винт который находится в расходомере воздуха трогать (крутить) не рекомендуется, лучше все процессы связанные с оборотами регулировать винтом хх на дроссельной заслонке на прогретом движке и замкнутых клемах земля-диагностика (или мануал , не помню точно смотреть надо) в диагностичеком разъеме...проверено-помогает, только не перестораться)
да не, речь идет не об оборотах в принципе, потому, что на ХХ они как и нужно около 800-900 стоят на прогретом двиге, речь идет о том как они поднимаются если резко надавить на педаль газа)) а именно пол секунды тупит а потом поднимается как надо...
ну тада чисти се, смотри что менять по очереди, но главное не переборщить и правильно определить что именно
il2 писал(а):
Поподробнее плз... какие контакты замыкать :) И еще может у кого вдруг завалялся мануал по диагностике и раскодировке ошибок :) С ппояснениями... а то у меня есть на англицком языке...нихрина не понятно %)
ну если надо то наверно на днях смогу сфоткать сам разъем винт и описание того как делать
...... Mazda 323f bg 1.6i 1990 году отроду ......
...... the A.C.A.B. show ......
21 апр 2009 13:56
ResOne
ДА! а то в ФаКе что то грусно как то описанно, не для чайникафф :oops:
21 апр 2009 14:05
http://www.mazda-auto.ru/viewtopic.php?f=13&t=10892
вооот она
http://www.mazda-auto.ru/viewtopic.php?f=17&t=13878
http://www.mazda-auto.ru/viewtopic.php?f=13&t=6962 :wink:
про лямбду очень даже позновательно, поищу инфу как протестить лямбду, а там уже будет видно, но идея нормал, а то я ее и нетрогал вовсе...
il2 писал(а):
ResOne
ок..ток в течении нескольких дней, а то мася в ремонте небольшом...
21 апр 2009 14:16
ResOne
А что её тестить? :)
Этж расходник...положенно раз в 100 000км менять :)
(Это при условии использования европейского бензика)
Цена вопроса не велика в экзисте около 700-800 руб NGK универсальный
Результат...есть....двигатель работает по плавнее...сейчас меряю расход :)
21 апр 2009 14:23
il2 писал(а):
ResOne
не, ну есть же вариант протестить ее и посмотреть живая или нет, если она впорядке так чего тогда пожарить, поменять всегда успеется...
и как по расходу заметнее стал или нет? давно заменил? кинь номер (модель, марку) той которой поставил, как ощущение?
сча посмотрю что нам продавцы в Минске скажут по цене и выбору...
21 апр 2009 14:36
Датчик кислородный универсальный Ngk OZA624-E1 - номер модель и марка
По ощущени яхуже не стало....меряю расход....двигатель помягче стал работать(совсем капельку...самое главное для меня расход бензина)... :)
21 апр 2009 17:09
ребята, у кого есть инфа по доработке двигателя ВР? чтото я по поисковикам не могу найти...
323f GT 90 года
21 апр 2009 17:33
Доработка? тюнинх чтоль :D там и так по моему дури хватает :wink:
21 апр 2009 17:36
)))))) да не не хватает)))
323f GT 90 года
21 апр 2009 17:50
boss111
Мой те совет доведи до ума то что есть :wink: тогда точно хватет....но максимум что нулевик поставить....140 лошадей для такой масявки....это не шутка :)
21 апр 2009 17:57
ну нулевик это все сказки, при стоковой системе выпуска и впуска он даст 0.
да я то все приведу в порядок что ты описал)) к тому же скоро будет строится прямоточная система выпуска от коллектора, вот тогда и нулевик будет...
323f GT 90 года
21 апр 2009 18:25
Прямоток.....мммм....соседей шугать :Bravo:
Я сделал себе прямоток...вырезал каталик и вварил плямягаситель(шоб резонатор не нагружать), а последнюю банку Prosport (за 1200)....и все гут....и нулевик не нужен :wink:
21 апр 2009 18:40
нулевик как раз нужен))) при таком выхлопе с нулевиком машина будет рычать и звук будет чуть громче
323f GT 90 года
21 апр 2009 18:50
Я уже хочу чтобы он был чуть тишеее..... :cry:
21 апр 2009 18:57
:lol: у тебя еще 1,6))) а у меня 1,8 и так звук дурной я незнаю что будет когда я поменяю все))
323f GT 90 года
21 апр 2009 18:58
ТОка фоткай плз все переделки....очень интересно....и комунть мож понадобится.... да и рассказывай что да как :friends:
21 апр 2009 19:01
boss111
давай давай делай, тока отфотай все дело и распиши потом что да как, реально интересно...
21 апр 2009 19:06
опять вечер подъема форума)
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 10015 ]  На страницу Пред.  1 ... 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270 ... 401  След.
