     На страницу Пред.  1 ... 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284 ... 401  След.
Всё о Мазде 323F GT и не только, в кузове BG, слепая. | мазда (mazda) форум | 30 окт 2009 20:55
30 окт 2009 20:55
Скажите что может быть..вот прогретый двигатель работает на холостых..нажимаю на сцепление и холостой ход начинает плавать примерно 300-700об/мин
p.s. карданчик рулевого вала кто нить ставил от ваз 2105????
Mazda 323F 1993 г.в. в кузове BG двигатель BP 1840см3 103лс
31 окт 2009 10:50
привет народ есть кто из питера? подскажите где можно достать капот не за дорого? :)
01 ноя 2009 23:49
мужики у каво есть электро схема на двигатели передних фар.скинтескриншот или както ещё.(очень нужна )спасба зарания
MAZDA 1.8 16Valve BG 94 Kw GT
в машине есть электрический люк. 16 valve двух вальный.
02 ноя 2009 23:36
Автомобиль: MAZDA 323
Ни где такой схемы не видел, сколько не искал нигде нет полной электросхемы :(
/323 BG /1.6-B6/1992/Никаких наворотов, НО ОНА МНЕ НРАВИТЬСЯ !!!
03 ноя 2009 01:03
andreyonyx
нужна схема откнопки открытия фар до двигателя фар.ато у меня питания неподаеться а еасли разбиратьсчя то очень долго
03 ноя 2009 02:34
Акула24лет, щас пойду почитаю книжоку. О результатах отпишусь утром.
Маздец 323 F 1840 cm3 16valve
03 ноя 2009 02:51
РексиГ
спасиба зарания
03 ноя 2009 11:54
народ, не подскажете- где б мне поменять кольца и колпачки в москве? может у кого есть проверенный моторист в гаражах? а то масло тупо исчезает. литр уходит менее чем за тыщу неизвестно куда. машина не дымит, хотя подванивает маслицем. течей нет.
и еще- можно лить в б6 10в40 полусинтетику? а то 1500 за 4 литра кастрол- слишком жирно выходит
03 ноя 2009 21:15
artk
посмотри может где подтекает из-под клапанной крышки...а по маслу: мотор то старый как никрути..я б даже и не запаривался по поводу синтетики....лей полу- и не парься...
...... Mazda 323f bg 1.6i 1990 году отроду ......
...... the A.C.A.B. show ......
04 ноя 2009 01:01
Автомобиль: мазда323f 1.8gt 131л.с.
Akula24let посмотри под капотом блок предохранителей открути, переверни ,проверь все разъемы. у меня провод отгнил один белый по-моему.
а на счет генератора я не приценялся. Он там стоит от митсубиши. Посмотри на из рук в руки там полно добра всякого.
mazda323f gt. было до переборки 1.8-131л.с. стало 2.0-140л.с
продам мотор вр-1.8л.одновальный
продам мотор вр двухвальный
04 ноя 2009 08:06
костян
спасибап посматрю и отпишу
04 ноя 2009 19:45
artk у меня токая ситуация была масло уходит а дыма не видно и жрала она 0,5-0,7л. в день. поменял колца, масло съемные колпочки и через 5000км. опять начила жрать масло .Выход был один расточка блока и коленвала точнее полная переборка двигателя. Так что делай все и сразу!!!!
05 ноя 2009 20:30
акула24лет,
вот сейчас смотрю на схему и пишу:
аккум----разветвление----предохранители (2штуки: 30А и 40(60)А, по одному на каждом проводе)--- комбинированный выключатель------из выкл.ля выходят три провода: 1.левая лампочка.
2. правая лампочка.
3.. передние, задние габариты., освещение госномера.
-------лампочки!!!! 65/60 w.
Далее от лампочек один провод на минус.
Второй (от двух ламп сходится в один) к приборам.
Из другой схемы читаем, что приборы это: дальний свет.
понимаю, что написана чушь. Но мало ли поможет. Может проблема в выключателе???
05 ноя 2009 21:15
РексиГ писал(а):
акула24лет,
2. правая лампочка.
ему нужно не включения-выключение фар (габоритов) а открытие и закрытие фар!!!!
05 ноя 2009 23:51
Автомобиль: 323F BG
Если поможет то вот ссылочка на открыте/закрытие фар:
http://www.mazda323f.ru/Mazda%20323F%20 ... y_eyes.htm
06 ноя 2009 12:00
Divin
спаиба
06 ноя 2009 15:58
:good: самое простое решение :good:
07 ноя 2009 00:45
У кого как держит ручной тормоз??? а то у меня, например, плохо как-то...(по сравнению с барабанами) Может что-нибудь можно сделать?
07 ноя 2009 13:23
Лично у меня на асфальте ручник юзом никогда не идет(((сзади стоят дисковые тормоза)
07 ноя 2009 16:58
кстати, эти "слиипи айс" кто-нить делал???
я попробовал сделать, но у меня фары оооооо чень быстро откр и закр-ся, что и не успееваю качово сделать.
07 ноя 2009 20:57
вот и у меня тоже не межет((((( или не хочет))))) что можно токого замутить??? чтобы нормално тормозила!!!
08 ноя 2009 00:44
можно замутить гидроручник!это будет пипец....
08 ноя 2009 18:03
можно но дорого))))
09 ноя 2009 00:30
Костян, не совсем и дорого.
Неееет, если брать "крафтек" (вроде б так называется, не помню точно) о примерно 5-10 тр.
Но можно и самопал из цилиндра сцепления тазовского. Сейчас со знакомым хотим замутить ему на 8ку тазовскую. Если легко встанет, о и на маздульку воткнемс.
09 ноя 2009 09:55
спс) тоже думаю, что заменой колец дело не обойдется(((
а можешь соориентировать по стоимости? надо прикинуть целесообразность данных действий)
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 10015 ]  На страницу Пред.  1 ... 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284 ... 401  След.
