Сам капиталю двигатель FP на GE. Возникли вопросы... | мазда (mazda) форум | 11 апр 2008 22:49
11 апр 2008 22:49
:D если явно появились зауженные и перекрученные места, то конечно. А если с виду не поймешь, то кто-ж у нас хорошую весчь выбросит? :D
15 апр 2008 20:03
Ну чтож братья маздаводы, подходит конец данной эпопеи. Машина собрана уже проехала свои 10 км. Двигатель работает ровно, обороты непрыгают, единственное что мне ненравится нет динамики, машину как за жопу держут, впринципе до капиталки было тоже самое. ЧТо это может быть?? И вот ещё, поменял масло в коробке и сегодня обнаружил что они у меня капает через сливной болт, как неподтягивал ничего неполучилось, капает и все. Там на болте должна быть какая нибудь прокладка?
15 апр 2008 20:09
Обычно медное кольцо, но можно и из поронита...
15 апр 2008 21:38
в катализатор заглядывал?
15 апр 2008 22:19
Обязательно. Без него и должно капать.
16 апр 2008 07:46
да нет его, а прокладочка она вообще продается? или самопал)
16 апр 2008 08:18
Продается медное кольцо. Но, скорее всего, подберешь на рынке для нашемарок на месте где болтики всякие продают и пр. Диаметр только знать надо
16 апр 2008 08:25
а герметик?
16 апр 2008 09:36
Ksar писал(а):
а герметик?
Я думаю герметик будет нормально держать.
16 апр 2008 15:06
Не уверен. Шайба - наверняка...
16 апр 2008 19:22
Ksar, зажигание на толмуту ставиль или на глаз?
16 апр 2008 20:46
чтоб наверняка посадил и на герметик и на шайбу)
16 апр 2008 20:47
'' вобщето наглаз), вроде как чтобы правильно выставить стробоскоп нужен?
16 апр 2008 21:30
И при регулировке я бы обратил внимание на работу вакуумника...
17 апр 2008 07:47
а поподробней?
17 апр 2008 09:32
Serge писал(а):
Похоже на распоследний ремонтный размер. Больше 1 в своей жизни не встречал, но знаю, что бывают. Если шейки не подраны, можно подкинуть такие же.
Меняю кольца. Вчера снимал поршня и у видел надпись на шатунных вкладышах (С1-2004-.25 NDC). Это точно ремонтный размер 0.25 ?? На вкладышах есть задиры, но шейки чистые. На сколько опасно ставить новые 0.25 вкладыши без шлифовки вала? А то отец говорит нельзя вобще. Вот и спорю с ним...
17 апр 2008 10:15
Ksar, ну если вакуумный регулятор опережения зажигания работать не будет, машинка затупит. Одна из сотен распространенных причин " не прет".
Tarik, если шейки чистые, я бы со шлифовкой не парился, просто подкинул новые и поехал....
17 апр 2008 11:02
а ты не подскажешь где находится этот регулятор)
17 апр 2008 17:17
Прикалываешься? На трамблере. К нему идет вакуумная трубка (или две). :lol: В зависимости от разряжения во впускном коллекторе двигается абрис....
17 апр 2008 22:22
Автомобиль: GE 1,8 л 1997 года-продана!!!
Баллы репутации: 6
Зёма, ты наверное пошутил - на FP для GE никакого вакуумного регулятора НЕТ! Опережение зажигания задают мозги. :hb:
Не трогай технику и она не подведет !
М626 - 1997г. синий металлик 1,8-90л/с - продана! 5 лет - от звонка до звонка.
Форд Фокус 2+ Универсал 2009г. черный металлик 1,6 - 115 л/с
18 апр 2008 01:15
Ksar, ставь зажигание по прибору и талмуту!!
18 апр 2008 05:55
"Опережение зажигания задают мозги"
Ну датчик у вас хоть какой есть? Или момент вычисляется от показаний всех остальных датчиков?
18 апр 2008 07:12
не на трамблере у нас нет ничего). Блин а вроде помогла заменя колец то) дыма нет красота. Надо ещё замерить расход масла. Теперь у меня по очереди замена выжимного). Думаю и диск поменять, а вот стоит ли корзину покупать незнаю. И ещё на GE необходимо полностью снять коробку, неполучится её как на тазах отвести немого в сторону на гранатах?
18 апр 2008 12:59
Ksar, сцепление менять лучше в сборе.... благо стоит не дорого....
23 апр 2008 08:03
Братья маздоводы, подскажите мне как пользоваться стробоскопом. Взал я у одного перца сей девайс, а как пользоваться что-то непойму, там 4 провода. 2 питания, 1 на свечу и 1 хз куда. Последний у тазов я так понимаю должен на катушу цепляться а у нас хз. Если подключаешь без него то нет вспышек. :-(
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 128 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
