Полная разводка проводов к трамблеру. помогите... | мазда (mazda) форум | 20 янв 2009 17:38
 Заголовок сообщения: Re: Полная разводка проводов к трамблеру. помогите... | мазда (mazda) форум
20 янв 2009 17:38
CiretPro
я даже спорить с тобой не буду, т.к. ты не владеешь элементарной терминологией, не говоря уже о том, чтобы разбираться в том, о чем говоришь.
после фраз "ЛД боятся статического электричества" и "Вопервых лазер даже с мышки" - нам не о чем говорить.
какой нах лазер? шариковую мышку разбери, там оптопара стоит со светодиодом и фотодиодом - вот тебе замена такой же оптопары в датчике траблера.
че ты усложняешь?
п.с. и даже если лазер, допустим... я не представляю как можно догадаться его питать без стабилизатора вообще... имея базовые знания в электронике человек не допрет такое делать.
20 янв 2009 17:41
Баллы репутации: 52
Militi писал(а):
Хмм... вы мне так щас оба мозг порвете :)))) А какие оптические датчики для этих дел применяются?
как вариант из сидюка мона...там и заземление есть ! только драйвер прийдеться собирать. а вот какой фотодиод надо х.з надо подбирать чтоб был схож по параметрам с родным. (а вполне возможно что в маздавском датчике КВ и РП внутри имеецо схема - а это 80%)
MAZDA 626 FS-ZE - было
MAZDA 6 - владею
20 янв 2009 17:41
CiretPro писал(а):
Скажу тебе прямо stm не засерай человеку мозги всякой херней ! тем более когда поришь херню !
это ты засераешь.
очередной шедевр:
CiretPro писал(а):
далеко не то же самое ! есть такое понятие как входной ток ! если на мозгу 0,4 а фотодиод дает 0,2 то без усилителя у тебя ну никак не заработает данная система !
какой входной ток? ты с луны?..
я удаляюсь дабы не принимать участия в этом позоре.
можешь далее коментировать меня.
20 янв 2009 17:43
Militi, будут вопросы - пиши в лс.
в создании космолета с лазером внутри трамблера и заземлением (!!! в машине !!!) я не участвую.
20 янв 2009 17:44
Баллы репутации: 52
stm писал(а):
CiretPro
че ты усложняешь?
Епта он говорил об оптических мышках ! а не о шариковых ! .... в шариковых мышках дело обстоит по другому...от туда можно взять, ровно как и из скрола.
MAZDA 6 - владею
Последний раз редактировалось CiretPro 20 янв 2009 17:48, всего редактировалось 1 раз.
20 янв 2009 17:46
Баллы репутации: 52
Если ты не понял что я говорю именно об оптических мышках то напрашиваться только одно что ты человек недалекого ума.
MAZDA 6 - владею
20 янв 2009 17:47
Баллы репутации: 52
stm писал(а):
это ты засераешь.
очередной шедевр:
Ты хочешь сказать что любой фотодиод обладает одним сопротивлением ?
MAZDA 6 - владею
20 янв 2009 17:47
та делайте на лазерах, я ж не против.
20 янв 2009 17:49
фотодиод не сопротивлением обладает, если ты не в курсе.
зы: не провоцируй на дальнейший диалог, надоело.
20 янв 2009 17:50
Ну так в чем проблема... усилить сигнал???? да не вопрос :))
Mazda 626 1.9 i 1992г Сборка в Голландии :)))
20 янв 2009 17:52
Баллы репутации: 52
Это тебе на заметку...раз не учился... на счет входного напряжения
Принцип работы фотодиода
Структурная схема фотодиода. 1 — кристалл полупроводника; 2 — контакты; 3 — выводы; Ф — поток электромагнитного излучения; Е — источник постоянного тока; Rн — нагрузка.
При воздействии квантов излучения в базе происходит генерация свободных носителей, которые устремляются к границе p-n-перехода. Ширина базы (n-область) делается такой, чтобы дырки не успевали рекомбинировать до перехода в p-область. Ток фотодиода определяется током неосновных носителей — дрейфовым током. Быстродействие фотодиода определяется скоростью разделения носителей полем p-n-перехода и ёмкостью p-n-перехода Cp-n
Фотодиод может работать в двух режимах:
* фотогальванический — без внешнего напряжения
* фотодиодный — с внешним обратным напряжением
Особенности:
* простота технологии изготовления и структур
* сочетание высокой фоточувствительности и быстродействия
* малое сопротивление базы
* малая инерционность
MAZDA 6 - владею
Последний раз редактировалось CiretPro 20 янв 2009 17:56, всего редактировалось 1 раз.
20 янв 2009 17:56
Баллы репутации: 52
кстати одним из параметров характеристики фотодиода является - сопротивление фотодиода в отсутствие освещения
если ты не вкурсе.
MAZDA 6 - владею
20 янв 2009 17:57
я так порылся и понял что в электро магазине обязательно найду не один вид таких датчиков :)
20 янв 2009 17:58
Баллы репутации: 52
А вот еще подкрепление всего сказанного мной ! читайте пожалуйста .....
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/39206
УЧЕНИЕ СВЕТ - НЕ УЧЕНЬЕ ТЬМА !
MAZDA 6 - владею
20 янв 2009 17:59
да, оптопар полно.
зы: гугль рулит.
20 янв 2009 18:01
Почему б и не посмотреть что-нибуть подходящее...
Только вот параметры какие?????
20 янв 2009 18:01
Баллы репутации: 52
Угу... их множество и подбирать надо как я уже и писал по приблизительным характеристикам штатного датчика.
stm причем тут оптопара ??????????? епта ты уверен что какаято конкретно оптопара удовлетворит ECU по входному току ?? ...я нет это надо подбирать...об этом я уже писал.... и оптопара на сколько я помню служит как гальваническая развязка.
MAZDA 6 - владею
20 янв 2009 18:02
Баллы репутации: 52
Вот именно что и надо смотреть подходящее !!! вот только параметры х.з какие.... в этом и есть сложность !
MAZDA 6 - владею
20 янв 2009 18:08
млин, ладно.
по входу ток мизерный, отстань ты от него вообще.
через фотодиод тоже ток мизерный течет и тоже его мы не берем как параметр воообще!
формирователь импульсов усиливает до чуствительности мозга + формирует нужный фронт сигнала, в этом качестве достаточно использовать всего один транзистор.
возможна ситуация, когда даже без формирователя будет достаточная амплитуда, но для этого надо осцилограф, которому ты сопротивляешься до последнего, т.к. мультиметром ничего не намеряешь правильно.
оптопара - не обязательно оптрон или другой "замкнутый" девайс.
я имею ввиду датчик + излучатель.
забудь вообще про ток на входе.
на выходе - да, ток, а на входе высокое сопротивление и слаботочные цепи, там важным является амплитуда сигнала, т.е. напряжение.
20 янв 2009 18:09
Как выяснить???
20 янв 2009 18:14
Баллы репутации: 52
stm писал(а):
млин, ладно.
Вот ))) с этим я абсолютно согласен.
И о чем я уже и говорил что скорее всего прийдеться делать ключь "на одном транзисторе" - т.к скорее всего в стоковом датчике таковой есть внутри...
на счет осциллографа...я не то что сопротивляюсь ))) в этом случае он необходим - но у чела его нет ((( :(
MAZDA 6 - владею
20 янв 2009 18:32
Вот... Транзистор а какой?
Я так понимаю и скорость обработки важна... макс 7 тыщ оборотов
4 сигнала и 1 сигнал
28.000 за 600 мсек
48 тактов за 1 м сек должен поспринимата приемник :)))) лихо
20 янв 2009 18:37
Баллы репутации: 52
28.000 за 600 мсек
Ну ващето при 7к об - транзик должен обработать 466 импульсов в секунду, - с этим справиться практически любой транзик.
какой х.з ... мож даже КТ315 потянет....там ток большой не нужен....
MAZDA 6 - владею
20 янв 2009 18:43
Ладно заря проверю Холла датчик а потом оптикой займусь...
20 янв 2009 19:45
CiretPro!Грамотный ты мужик!Но для остальных пож изъясняй по проще!Я-то знаю всю эту лабуду,ну stm знает,и ещё несколько человек,а остальные как в космосе!
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 154 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
