Датчики ABS | мазда (mazda) форум | 29 дек 2011 21:43
 Заголовок сообщения: Re: Датчики ABS | мазда (mazda) форум
29 дек 2011 21:43
aleterboy писал(а):
так ну как сделать разобрались осталось приобрести=)) скока он на разборе может стоить?
http://euroauto.ru/?option=com_fulltext ... D0%B0+626-примерно столько
30 дек 2011 20:42
А чем не устраивает датчик положения коленвала от Волги? Неприязнь к деталям российского производства? Насколько я знаю, на перед он встает вообще без переделок. Сзади придется проявить смекалку :). У самого оба задние от Волги - полет нормальный.
GE'93 FP хэтч красненькая. 105 стареньких скакунов. АБС, кондей, МКПП.
31 дек 2011 09:37
Igoryok
На мой взгляд , при цене на Волговский 400 руб.(плюс колхоз) и оригинал за 800 руб.(без колхоза) данная замена просто неадеквана.Кстати у меня и Волговский дома валяется.Могу ,если что в нагрузку отдать :) .
Опять же ,я назад чудесный неоригинал поставил.
31 дек 2011 13:31
kdltt, напомни, плиз, какой неоригинал ставил? :)
10 янв 2012 19:55
Автомобиль: mazda 626 GE 1996г
стоп Т.Е если купить датчик положения коленвала от волги он встанит на места переднего датчика АБС на мазду??? :shock: :shock: :shock:
11 янв 2012 16:06
так точно :)
11 янв 2012 17:46
Biker1 писал(а):
так точно :)
без переделок и тому подобное?????????????
выкрутил и поставил ?
я узнал датчик стоит в районе 450 р фигня по сравнению с неоригиналом на мазду
11 янв 2012 20:16
aleterboy, на форуме поищи - есть процесс установки :)
ну а так
http://forum-xedos6.ru/datchiki-abs-po- ... t8096.html
11 янв 2012 22:13
ну а так
ок спасибо большое будет нормальная погода попробую всё сделать, + постораюсь с фото
11 янв 2012 22:19
вот ещё бы кто подсказал тяжело ли там снимать его, нужно ли быть готовится к чему то не хорошему ??
12 янв 2012 19:27
самое главное - отвернуть два болта, которыми крепится основание датчика, не сломав их! :)
13 янв 2012 17:43
ну всё жду погоду или ищу место=)
13 янв 2012 23:47
ну по зиме всё ж абс нужнее :)
15 янв 2012 18:38
честно сколько людей стока и мнений но я тоже так считаю хотя многие говорят что с ним тормозной путь больше.
15 янв 2012 22:16
зато управляемость при этом лучше :)
16 янв 2012 07:14
согласен, по этому и хочу востоновить абску
14 мар 2012 22:53
а от любой волги подайдёт?
15 мар 2012 12:17
aleterboy, я вот такой ставил ДС-1
http://tib604.cenzored.su/repairabs.html
15 мар 2012 21:05
да да сеня такойже купил=))))
15 мар 2012 21:10
aleterboy, расскажи как получилось поменять :)
18 мар 2012 19:20
Увы не получилось датчик как родной не встаёт, сервис уже закрывался и пришлось отложить это на лето. вообщем он длиннее чем радной и хз надо думать самому как его вхриначить, или купить наш б\у
19 мар 2012 14:52
aleterboy, так а ты его ставил на старое основание?
19 мар 2012 16:45
нууууу да а там я так понял над болт менять и как то шаманить, просто времени на сей процедуру небыло, если не сложно расскажи как ты дошаманивал его буду блогадарен=))
19 мар 2012 18:36
aleterboy, вот всё как здесь делай:
http://forum-xedos6.ru/datchiki-abs-po- ... t8096.html :)
19 мар 2012 20:06
вооо тут более похоже на правду как раз его длинна уберётся и + креплении ток вот чем датчик к этой пластине крипить? поксиполом клееть? или саморезом?
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 101 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
