     На страницу Пред.  1 ... 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325 ... 401  След.
Всё о Мазде 323F GT и не только, в кузове BG, слепая. | мазда (mazda) форум | 09 мар 2010 11:21
09 мар 2010 11:21
Автомобиль: mazda 323f bg
мужики срочно нужна помощь какие клапана брать либа те что на картнике за 170 рублей но за один день либо какие то другие вроде джапан карс за 350 но за 5 дней ??? как лучше?
боль тем и полезна, что заставляет двигаться дальше...
09 мар 2010 20:21
Автомобиль: Mazda323F
чё за ерунда, компенсаторы бывает по утрам стучат пару минут, обороты иногда не слушаются, вроде машинка нагрелась а обороты 1200...((
Mazda 323F BG 1.6 16valve 1993 года рождения))
09 мар 2010 20:35
Автомобиль: mazda 323F
Баллы репутации: 828
Че то дохрена пару минут, у меня было 5-10 сек, я масло заменил, стал другое лить и прошло все, тока не знаю в чем связь, но это так. Кстати у знакомого на слепой гидрики стучали по утрам, он как то поменял ремень на гур и перестали, он офигел, думал уже гидрики менять
mazda 323F BG 1,8 128ls 1991
09 мар 2010 20:38
perchic1, ну зимой стучали чаще, ща вроде потеплело редко совсем стучит, кстати недавно масло менял, после этого пока не стучали)
а причём ремень гура?
09 мар 2010 20:42
Автомобиль: Мазда 323F 1.6 16velve Слепышь
Вообщем кто помнит писал про перегрев . Все таки заменой термостата все решилось , 11 долларов он у нас стоит , меняется в принципе легко .. Сча на половине температура и чуть выше при больших нагррузках , крутил на полную
А вош этот сволочь бензонасос , проверили у автослесаря бензобак , есть в нем ванночка , посматрели по дну , тоже вроде мусора нету .... сеточка новая
а все равно дергается и глохнет , при резком повороте и при резком тормозе .... и начинает как только в бензобаке остается ровно половина бака . . . а как полный все гуд
Не может ли фильтр бензо на это влиять ? по логике нет , но все же
может кто сталкивался с моей проблемой , признавайтесь , как лечились
Почему некоторые люди такие ДУРЫ ?
09 мар 2010 20:52
RaZluka, хорошо отделался термостатом, вернее удачно)) у тя вроде же не родной бензонасос,да? ставь родный с новой сеточкой и всё будет окЭЭ!!)
09 мар 2010 20:53
Serik
это первая моя мысль была .... но мне не верится что причина в этом , я старый снимал , из за того что дергалась , когда снял , сетка была в сносном состоянии
09 мар 2010 21:06
RaZluka, ну так сейчас у тебя не родной бензонасос?
09 мар 2010 21:17
Serik
ну он тоже от мазды , похож на этот , становится идиально , про что чуть меньше по рпзмерам , но в ваночку ложится нормально
09 мар 2010 21:23
RaZluka он тоже от мазды, это типо все решает? Обсуждали уже твой вопрос, меняй насос, на тот, что должен быть. Все варианты уже перебрали, этот очевидный.
09 мар 2010 21:29
perchic1
придется свой реанемировать .... сеточку осталось найти ...
09 мар 2010 21:30
RaZluka оригинал ставить будешь, я про насос? сеточка не дешевая, но лучше по вину смотри ее, у нас на слепые и насосы отличаются, в зависимости от мотора, на мою я нашел сеточку за 600 руб JE17-13-ZE1
09 мар 2010 21:33
perchic1
да оригинал
а сеточку старую если промыть нормально ? у меня вроде не сильно убитая
09 мар 2010 21:34
perchic1
а у нас сетки будут отличаться наверно ? у меня не GT шка (
1.6 16 кл
09 мар 2010 21:36
perchic1
А еще вопрос парадокаса
Мазду по вину пробивал , мне выбило что маська 1.6 , 8 клапанов
но в реале 16 ... (проверял)
09 мар 2010 21:38
я мыл по началу один раз, потом заменил, я то свою сеточку не менял с 1991года стоит :D Как заменил, дергаться перестала когда в баке 15 литров, теперь веь бензин могу сжечь, пока лампочка не загорится и повеселее малец стала. А промыть промывают, тока у меня аж черная была :roll: Изображение
09 мар 2010 21:40
RaZluka может движек на ней меняли, обычно вин не врет, если с машиной не калдовали
09 мар 2010 21:48
perchic1
ну хз , мот и колдовали...
она у меня год всего ....
а чем промывал ?
09 мар 2010 23:44
Автомобиль: mazda
я смотрю,по вину у всех отличаются...у меня по комплектации gt а вин говорит 1.6....))машина отличается от 1.6 полностью во всем...я даже 13-е колеса поставить не смог.
вобщем насрать на вин)беру по комплектации запчасти.
10 мар 2010 00:10
да ну вас всех .....
10 мар 2010 01:03
Автомобиль: mazda
это они все на путина обижены вот и не отвечают!на самом деле я не знаю :D
10 мар 2010 14:09
shurrider, если бы знал, то помог бы давно, извиняй...
10 мар 2010 18:13
Автомобиль: 323f
[quote="RaZluka"] Есть у меня приятель. У п,р 626. Тоже мучился с насосом,все как у тебя.В дух сервисах побывал. И В банки пихали и и крутили и вертели махолай вахолй нечего. Приехал к частнику. сунули насос под шланг переходник соеденяющий две трудки, и вот оно.В итоге трещинка в трубке насоса. Может и у тебя в системе где трещина.
*SmokinG||CarragE*
маzda 1.6 16v 86 л.с
10 мар 2010 18:30
shurrider обижен, что не отвечают? Это не игнор, просто отвечают на те вопросы, на которые знают ответы. Вот на твой вопрос я ответ не знаю.
10 мар 2010 19:10
Автомобиль: 323f
RaZluka
МОЖЕТ и трещина...а может и фильтр)
*SmokinG||CarragE*
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 10015 ]  На страницу Пред.  1 ... 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325 ... 401  След.
