     На страницу Пред.  1 ... 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327 ... 401  След.
Всё о Мазде 323F GT и не только, в кузове BG, слепая. | мазда (mazda) форум | 11 мар 2010 22:52
11 мар 2010 22:52
Автомобиль: Мазда 323F 1.6 16velve Слепышь
Пля беда опять , поездил я сегодня в пробках , на первой , второй передаче около часа , сцуко опять закипел бачек расширительный .... (( Значит не в термостате собака дело , теперь грешу на вентелятор , или сам радиатор уже сдох , вентелятор как то то врубается , то нет ( или я плохо слышу (
Почему некоторые люди такие ДУРЫ ?
11 мар 2010 22:53
Может подскажете где датчик на вентелятор стоит ? и как замкнуть его , что бы проверить крутит или нет ?
12 мар 2010 00:33
Махим, я бы наверно взял. Наверно обусловлено 1,5 литра. Маловато!!!!!!!!!! а та дак по запчастям нормально. Чтото дорого (типа подвески), чтото не очень. Сам был удевлен- тормозной цилиндр задний (рабочий) новый стоит 170 рэ.
И прокладка головы 1200 рэ против 150 рэ на Русккий тазик. :D
Маздец 323 F 1840 cm3 16valve
12 мар 2010 02:23
Автомобиль: mazda
perchic1
он же крепится на зад просто к обычным суппортам?а то мне кто то из другов говорил,Что должны быть еще для ручника,типа тормоза потому что дисковые.
12 мар 2010 08:17
Автомобиль: mazda
Ну насчет 1,5 я грешу что это ошибка в ПТСке в понедельник узнаю ВИН код данного авто и тогда станет все ясно скорей всего там 1,6 двигатель В6.
ICQ9269 девять один 1.
12 мар 2010 09:20
Автомобиль: mazda 323F
Баллы репутации: 828
RaZluka по поводу вентилятора, там может 1 не работать вентилятор, 2 не работать датчик включения вентилятора, 3 реле вентилятора, оно в коробке с предахранителями под капотом. В итоге сталкивался с тем, что у меня не работал датчик, я его менял, он не дорогой, выбор большой. А также был случай когда реле умирало, оно стоило 600 руб и был только оригинал, по замене не бывает. Вот пока я реле искал и ждал, я временно наколхозил, взял реле от ваз девятой модели, снаружи прикрутил провода завел в коробку. Так проездил полгода, потом реле у знакомого нашел, за 100 руб купил. В итоге, что нужно сделать тебе, сначала проверить работает ли вентилятор. Вариантов много, один из них вынуть реле вентилятора, перемкнуть из 4х дорожек две, идущие напротив друг друга, он включится. Из всего перечисленного раньше выходит из строя датчик включения вентилятора. Чуть не забыл, есть мелочи на которые мы внимания не обращаем а геморой есть. Почисть фишки у вентилятора, подогни их. Там бывает плохой контакт со временем, в итоге, то включается то нет.
mazda 323F BG 1,8 128ls 1991
12 мар 2010 09:23
Sappy89 писал(а):
perchic1
Тросик сам из двух частей, левая и правая сторона, а крепятся они к маленькому тросику идущему от рукоятки ручника, я менял все части. Тормоза задние тоже дисковые.
12 мар 2010 09:44
Автомобиль: Mazda323F
RaZluka, а не в помпе дело? циркуляция есть в радиаторе? возможно сам радиатор забит...
Mazda 323F BG 1.6 16valve 1993 года рождения))
12 мар 2010 09:49
Serik А что значит в помпе дело? Помпа не работает в двух случаях, оборван ремень, тогда и генератор не работает. И второй случай, если у помпы крыльчатка оторвалась, но такого я не слышал. Если помпа не работает кипеть будет с первых минут и понять это можно не сразу, так как датчик температуры сразу не покажет, в итоге перегрев будет движка.
12 мар 2010 11:25
Автомобиль: mazda
А кузовные запчасти на наши 323ф подходят с Японских Мазд Astina?
12 мар 2010 13:21
Автомобиль: mazda
да.
12 мар 2010 14:09
perchic1
НУ в помпе врятли , во первых менял только ГРМ , автослесарь сказал что помпа еще сойдет .. Да и греется не сразу , бывает вообще день проездишь нормально , а бывает в пробках подергаешься на первой - второй передаче , поперегазовываешь и все , кипятит в расширительном
Скорее всего грешу все таки на вентелятор , так как не слышно что то его ... правда сам помню спецом перегрел мотор , погазовал минут 10 , он врубился... ( но , когда в последний раз на дороге перегрелся , он сцуко не включился , буду в первую очередь его проверять ..
А как радиатор проверить не забит ли ? , просто с виду он нормальный , у меня в прошлом авто был в раза 3 хуже и фурычил , этот вроде тоже трогаю , равномерно нагрет , правда снизу чуть холоднее
12 мар 2010 14:10
perchic1
еще , подскажи пож-ста какое реле именно за вентелятор отвечает , то у меня книг нет (
12 мар 2010 14:18
RaZluka А я думаешь книжку почитал и нашел реле? сам разобрался. Начни с того, что фишки почисть там где вентилятор подключается, это важно. Ща нарисую тебе где реле вентилятора Изображение думаю ты понял, что это под капотом?
12 мар 2010 17:48
Автомобиль: 626 GV FE
perchic1 писал(а):
Зачем?
perchic1 Я понимаю , что тебя ,почему то , крайне интересует этот вопрос , и я ,возможно с удовольствием , хотя вряд ли ,на него ответил , но я вопрошал , надеясь услышать ответ ,а не барственную насмешку всезнайки .Это крайне похоже на Новосибирский форум , где меня также и сразу при входе слажали , правда , что делает честь , извинились , но меня там больше нет ,
626 GV FE
12 мар 2010 19:13
Дмитр Спасибо за высокую оценку, правда я не всезнайка, но приятно осозновать, что кто то так думает. Просто если учитывать тот момент, что я все же не всезнайка, то меня тоже интересует ряд моментов о которых я не знаю и интерисуюсь. Поэтому спрошу еще раз зачем менять то, на что ты указал стрелочкой на фото? Я не менял вот и интересно какова цель замены? Одно очевидно, что эту деталь можно купить либо новую, либо б/у, но оригинал полюбому.
12 мар 2010 20:23
RaZluka, я смотрю ты не боишься поджарить маську то... харэ кататься, быстрее исправляй проблемку, пока не поздно...
12 мар 2010 20:29
RaZluka, а быть может у тебя где патрубок забит или пережат, что кипит?
Последний раз редактировалось Serik 12 мар 2010 20:52, всего редактировалось 1 раз.
12 мар 2010 20:32
perchic1, смотрю замутил "sleepy eyes" иль фото не твоё?
12 мар 2010 20:35
Автомобиль: mazda
Serik
врядли...это изза патрубка...у меня масло еще литрами уходит
12 мар 2010 20:41
Sappy89, а причём тут масло? патрубок имею ввиду на систему охлаждения. значит пора капиталить, раз кушает хорошо масло, думаю
13 мар 2010 03:07
Автомобиль: mazda
Serik
ты знаешь,я уже об этом задумался :D
но оно и к лучшему,откопиталенный dohc позволит летом широко улыбаться за рулем:))))))))
13 мар 2010 08:58
Sappy89, ))) оптимист)) тем более побольше узнаешь свою маську за период ремонта)
13 мар 2010 10:09
Фото не мое, я замутил, у меня лучше смотрится чем на фото, у меня предохранитель не в проводе, а в коробочке, она помещается в нашей коробке.
13 мар 2010 10:53
выложи фото, уж больно загорелся я этим, тумблер куда поставил, и где нашёл, какой? оптика родная?
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 10015 ]  На страницу Пред.  1 ... 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327 ... 401  След.
